> Программирование MCS-51, Настройка портов на ввод
Jead
сообщение Jan 2 2012, 18:23
Пользователь №: 68 056
Ребят, тут такая ситуация, написал код для программы, вроде синтаксически правильный и т.д. Но при этом не работал. Подкинули идею, что я не настроил порты на ввод и вывод.. Тут с прискорбием пришлось признать, что я не в курсе как это делается.. Знаю, что это основы, но видать прослушал на лекциях. помню что-то про установление единицы в фиксатор, но не знаю, как сделать.
Собственно, сам код.
SJMP BEGIN
ORG 0000h
BEGIN:             MOV                  P1,#00001000b
M4:
                  MOV            A,#00000000b
          JNB                  P1.0,M1
                  INC                   A
M1:
                  JNB                  P1.1,M2
                  INC                   A
M2:
                  JNB                  P1.2,M3
                  INC                   A
M3:
                  JZ                      M4
                  MOV                  P1,#00000000b
                  DJNZ                  A,M5
          DJNZ                  A,M6
          MOV                  P1#01000000b
                  SJMP                   M4
M5:
                  MOV                  P1,#00010000b
                  SJMP                   M4
M6:
          MOV                  P1,#00100000b
                  SJMP                   M4
                  END
Сообщение отредактировал Jead - Jan 2 2012, 18:25
kovigor
сообщение Jan 2 2012, 19:17
Пользователь №: 56 295
Давно дело было, не хочу выдумывать. Посмотрите книжечку Урусова:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Harbinger
сообщение Jan 2 2012, 20:19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Озвучьте конкретную модель микроконтроллера. В классических интеловских 51 порты были квазидвунаправленными и, чтобы линия работала на ввод, было достаточно записать 1 в соответствующий бит регистра порта. Но во всевозможных деривативах другая ситуация, имеются дополнительные регистры для задания режимов работы портов, при этом у каждого производителя своя идеология...
Jead
сообщение Jan 2 2012, 21:20
Классический..
Harbinger
сообщение Jan 2 2012, 23:37
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Тогда установка, допустим, P0.7 на ввод будет выглядеть как orl P0, #10000000b или orl P0, #80h (состояние остальных линий при этом не меняется).
С нулевым портом ещё нюанс аппаратного плана - чтобы можно было выводить туда единицу, надобно подтянуть соответствующую линию к плюсу питания резистором. Там в первом приближении выходы - открытый сток.
Jead
сообщение Jan 9 2012, 11:13
Спасибо! Т.е, если мне надо настроить все разряды на ввод это будет выглядеть как orl P1,#11111111b?
Jead
сообщение Jan 11 2012, 12:17
Глупый вопрос задал, извиняюсь... А на вывод как настроить, не подскажете? Или они уже настроены, т.к. 0 стоит?
Сообщение отредактировал Jead - Jan 11 2012, 12:18
Палыч
сообщение Jan 11 2012, 15:30
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
1. При выдачи нолика в регистр порта открывается ключ, соединяющий землю с ногой порта, - на выходе имеем низкий потенциал. При выдаче единицы, ключ закрыт, через Pull-Up резистор на ноге порта появляется высокий потенциал.
2. При чтении регистра порта читается фактическое состояние уровня сигнала на ноге порта.
3. П.2 действителен, и неважно откуда взялся низкий уровень на ноге порта: через ключ или "навалился" извне. Что, собственно, позволяет использовать порт для ввода выдав в регистр порта единицу!
P.S. Т.е. при использовании порта для ввода: выдаём единицу (закрываем ключ) и контролируем (читаем) состояние - ноль может появиться, если низкий уровень будет подан на ногу извне!
Jead
сообщение Jan 13 2012, 09:38
Все равно что-то возмущается... на этот раз на SJMP BEGIN.. Illegal mnemonic. Когда в машинные коды переводит... До этого вроде не было, быть может программа глючит просто?
Полный код
SJMP BEGIN
ORG 0000h
BEGIN:            ORL               P1,#00000111b
          MOV                  P1,#00001000b
M4:
                  MOV                     A,#00000000b
                JNB                  P1.0,M1
                  INC                   A
M1:
                  JNB                  P1.1,M2
                  INC                   A
M2:
                  JNB                  P1.2,M3
                  INC                   A
M3:
                  JZ                      M4
                  MOV                  P1,#00000000b
                  DJNZ                  A,M5
                 DJNZ                  A,M6
                MOV                  P1,#01000000b
                  SJMP                   M4
M5:
                  MOV                  P1,#00010000b
                  SJMP                   M4
M6:
                 MOV                  P1,#00100000b
                  SJMP                   M4
END
Палыч
сообщение Jan 13 2012, 10:56
Из: г. Новочеркасск
Уж, не знаю - что это у Вас транслятор возмущается?
Но, не вникая в то, что должна делать Ваша программа, вижу ошибки:
1. Поменять местами первые две строки.
2. Команда DJNZ (строки 18, 19) первым операндом должна иметь один из регистров R0-R7 или ячейку ОЗУ. У Вас же в этой команде - аккумулятор.
Да, вот ещё несуразица:
          MOV  P1,#00001000b
Первая из этих команд - безсмысленна: следующая команда "перетрёт" (сбросит в ноль) установку последних трёх бит регистра Р1
Jead
сообщение Jan 13 2012, 11:36
Менял первые 2 строки местами, все равно ругается. А по поводу несуразицы, как тогда настроить порты на ввод, чтоб потом было возможно обнулить все порты?
MaslovVG
сообщение Jan 13 2012, 12:08
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А раве BEGIN не является зарезервировим словом и может использоватся в качестве имени метки?
Палыч
сообщение Jan 13 2012, 12:56
Из: г. Новочеркасск
Может быть, Вы что-то изменили в опциях проекта? Попробуйте создать проект заново...
Не понятно: что вы хотите сделать? Зачем обнулять все порты коль они настроены на ввод? Попробуйте сформулировать вопрос по-другому.
Это у ТС нужно узнать: каким компилятором он пользуется? У Keil такого зарезервированного слова нет.
Jead
сообщение Jan 13 2012, 13:19
Ну не совсем обнулять, а скажем послать в него определенную комбинацию, н-р: MOV P1,#01000000b.
MaslovVG
сообщение Jan 13 2012, 13:47
Если вы некоторые биты порта предназначили только для ввода.то посылать в них (бит) 0 нельзя никакими командами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
