> ORCAD 15.7 Layout в проекте попутаны слои., можно ли восстановить ?
Georgy
сообщение Jan 3 2012, 12:33
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
ORCAD 15.7 Layout, в проекте попутаны слои. Затрачено большое время на разводку. Т.е поновой переразводить долго.
Можно ли расставить реальные слои на штатные места (как по умолчанию) чтобы получился правильный гербер?
На испорченном прожекте все слои есть, но не на своих местах, и в гербере не формируется файл сверловки и некоторые другие слои не на своих местах.
Где или чем эту беду править, и вообще реально ли исправить?
Коллектив-Большая Сила!
ikar77
сообщение Jan 4 2012, 05:07
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
любопытно пощупать этот файлик
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
Georgy
сообщение Jan 4 2012, 10:00
Уставать стал
Из: Севастополь
Не, "на это я пойтить не могу" (с) -расстрела не избежать.
Да в любом прожекте добавить к примеру слой GND2 или ещё какой-то, и привет обеспечен.
В хелпах только в одном месте мелким шрифтом написано, что слои мол не трогать (по количеству).
в то же время упоминается образование второго GND слоя при несквозных отверстиях.
По их замыслу можно играться Type Layer_ом, и его отзеркаливанием.
Конечно мне больше интересен опыт спотыкавшихся об эту проблемму.
aaarrr
сообщение Jan 4 2012, 10:27
Пользователь №: 1 448
Что-то я не понимаю проблемы. Сделали герберы (по одному на каждый слой), переименовали, написали сопроводительный документ.
А с файлом сверловки что не так?
SSerge
сообщение Jan 4 2012, 10:59
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
На всякий случай почитал OrCAD Layout User's Guide (lay_ug.pdf, особенно примечания на стр 510).
Похоже, что в настройках Post Process Settings можно настроить всё необходимое, хоть и не очень наглядно, но можно.
Сразу скажу, что сам не пробовал.
В крайнем случае, потом в гербер тулз можно сделать слияние нескольких слоёв в один, переименование и пр.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Uree
сообщение Jan 4 2012, 13:04
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
2 aaarrr
Проект с глухими/слепыми отверстиями. В нем не получится просто переименовать герберы. А то можно получить ситуацию, когда отверстия с первого слоя идут сразу на четвертый, минуя второй и третий...
Мне кажется некий редизайн проекта таки придется делать.
Georgy
сообщение Jan 4 2012, 13:07
Уставать стал
Из: Севастополь
Нет его, гербер не выдаёт, и ничего похожего нет. Поэтому и сливать неизчего...
И сомнения, что огурец переименованный бананом вкуса своего не изменит.
aaarrr
сообщение Jan 4 2012, 13:21
Ну, если так, то да...
...придется.
Georgy
сообщение Jan 4 2012, 13:24
Уставать стал
Из: Севастополь
6 слойная платка.
Глухонемых отв нет, но и редизайн в штатном понимании не работает отчего-то. Если понимать редизайн как разводку с нового листа, да, всё будет тип-топ. Однако Time Used = 557:05 и его очень не хватает. При невозможности исправить это будет план Б.
Спасибо!
aaarrr
сообщение Jan 4 2012, 13:28
Цитата(Georgy @ Jan 4 2012, 17:24) *
Глухонемых отв нет
Тогда не вижу причин "переименовать огурец в банан". Только заставить как-нибудь сверловку сделать.
Если понимать редизайн как разводку с нового листа, да, всё будет тип-топ. Однако Time Used = 557.05 и его очень не хватает.
Georgy
сообщение Jan 4 2012, 13:44
Уставать стал
Из: Севастополь
Да уж, это и спрашиваю...
Там же формируются специфические задания для автомата, и простое переименование файла не даст правильной работы последнего.
Я бы автомату и проставился, да только он не пьёт, противный!
Georgy
сообщение Jan 9 2012, 13:28
Уставать стал
Из: Севастополь
Ввиду сурового молчания коллег перехожу к плану Б.
(врагу такого не пожелаешь)
Alex11
сообщение Jan 10 2012, 20:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Суровое молчание - праздники. Есть в Layout в менюшке слово волшебное - Stackup Options. Там можно порядок внутренних слоев переставить. Выбираешь на картинке имя, затем стрелочками гоняешь вверх-вниз. Наружные, правда, фиксированы. После перестановки сверловка выводится правильно.
Georgy
сообщение Jan 12 2012, 14:21
Уставать стал
Из: Севастополь
Цитата(Alex11 @ Jan 10 2012, 23:16) *
... Stackup Options. Там можно порядок внутренних слоев переставить. Выбираешь на картинке имя, затем стрелочками гоняешь вверх-вниз. Наружные, правда, фиксированы. После перестановки сверловка выводится правильно.
На Stackup_ах нет слоя с отверстиями, и передвигал, и ничего не изменилось в лучшую сторону. В гербере нет чистого слоя с отверстиями только, видны отверстия по слоям, слоёв сверловки нет.
Ладно, скорее всего не рассчитывали ОРКАДовцы на правку для моего случая, и план Б наполовину выполнен.
Спасибо!
Alex11
сообщение Jan 12 2012, 15:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Слоев сверловки там и не должно быть. Сверловка выводится в зависимости от stackup'а и будет меняться при перестановке слоев там.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
