> Почему медленно работает MSD?, в примере IAR-STM32F103ZE-SK (из версии 5.40)
kan35
сообщение Jan 3 2012, 14:21
Пользователь №: 14 594
Собственно вопрос в теме.
Карта - uSD по подключена по 4 битной шине, читается и пишется по DMA, скорость шины - 24МГц.
При этом на чтение по USB получаю около 450Кб/с, на запись и подавно 150Кб/с. Если карту читать впустую (без USB), скорость дает до ~1Мб/с.
Карта: 4- класс -в ноуте читается ок. 25Мб/с, записывается - 3.5Мб/с
Карта читается и пишется только блочно, это конечно медленнее чем stream, но неужели настолько? или может быть карта в примере как-то специально инициализируется на такую медленную работу?
kovigor
сообщение Jan 3 2012, 15:51
Пользователь №: 56 295
Запускал проект из предоставляемой ST библиотеки, правда, в Кейле. Для STM32F207 для тех же 24МГц получалось читать данные с карточки через USB со скоростью чуть больше пяти Мегабайт в секунду. Странно, почему у вас такая низкая скорость ...
STM32F105/7 and STM32F2xx USB on-the-go Host and device library (UM1021):
http://www.st.com/internet/mcu/product/245082.jsp
DpInRock
сообщение Jan 3 2012, 17:19
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Для FS - это нормально.
А вот это только HS могло бы быть.
А вот в чистом виде 5мегабайт в секунду на частоте 25Мегагерц (без USB) - это вполне нормально и реально.
А вот как раз 1Мегабайт у ТС - маловато.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jan 3 2012, 17:22
kovigor
сообщение Jan 3 2012, 17:51
Да, прошу прощения, это было на HS. Путем оптимизации проекта и задействования DMA удалось получить порядка восьми c небольшим мегабайт для чтения и семи с чем-то для записи. Но автор привел в конце результат, выразившийся в мегабайте в секунду. Это никуда не годится. Чистая правда. На FS я сам получал для такой же задачи 600 КБайт для чтения и для записи, но это был другой МК ...
sonycman
сообщение Jan 4 2012, 09:46
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
На STM32F103 я получаю через USB MSD около 1 мегабайта на чтение и ~950 килобайт в секунду на запись на карту памяти по SPI.
Частота SPI, если не изменяет память, 18 мегабит.
По четырехпроводному интерфейсу прямой обмен с карточкой может идти на десятки мегабайт чтение и около десяти на запись, в зависимости от карточки и частоты интерфейса.
Но эти результаты были на SAM3U, но STM32 не должен быть хуже.
aaarrr
сообщение Jan 4 2012, 09:53
Пользователь №: 1 448
В разы.
sonycman
сообщение Jan 4 2012, 10:01
Любитель
Из: Тольятти
Плюс чем больше блоков обрабатывается за раз при мультиблочном чтении\записи, тем быстрее - меньше "лишней" (команда-ответ) информации гоняется по интерфейсу.
К примеру, 16 блоков за раз (8 килобайтовый буфер) - самое то при отсутствии кучи внешней памяти.
Посмотрите, как в примере организована работа с USB, помнится, двойная буферизация там не используется, а она даёт чувствительный прирост скорости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.03212 секунд с 7
