AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Jan 2 2012, 08:05
Пользователь №: 18 986
Выкладываю свою версию обсуждаемого здесь программатора.
1. Исходник переделан под IAR. 2. Структура программы приведена к нормальному виду. Ну и бардак там был! Теперь текст разбит на логически завершенные модули. Интерфейс каждого модуля максимльно простой и находится в соответствующем h-файле. Никаких переменных с видимостью больше, чем в одном модуле. Никаких магических чисел, все вычисляется на основе заданных констант. 3. Операция чтения байта по UART сделана неблокирующей. Это позволило выполнять в фоне другие задачи. Пока это только управление светодиодом. Для парсера команд введен таймаут, который задается константой в тексте. 4. Светодиод теперь делает короткие вспышки, когда программатор находится в standby (питание подано, а кабель не подключен). Когда кабель правильно подключен, светодиод горит непрерывно. Когда программатор находится в режиме терминала, светодиод равномерно мигает. 5. Немного изменен формат сообщений в режиме терминала. Выкинуто всё лишнее. Переписана обработка вводимых пользователем цифр. 6. Разводка платы сделана так, что для тактирования target-а задействован вывод OC1A. Туда все время выдается частота 1 МГц. 7. Исправлен пересчет длительности SCK. В исходном варианте длителности брались для AVR ISP, а не для STK-500. Правда, максимальную скорость 1.8 МГц получить не удалось, получилось максимум 600 кГц на кварце 14.7456 МГц. 8. Еще исправлено и переделано много чего. 9. Плата разведена под стандартный корпус 50 x 35 x 20 мм. Плата односторонняя. Добавлен выключатель, который может подавать питание на target от USB.
В архиве проект для IAR, печатная плата и схема в формате PCAD 2006 и в Adobe PDF.
stk_500.zip ( 163.32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 266P.S. Прошивка пока протестирована слабо, нет под рукой широкого выбора кристаллов.
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - Jan 2 2012, 08:07
Jan 3 2012, 09:52
Из: Беларусь г. Витебск
Пользователь №: 35 368
Кому нибудь удалось "привязать" данный программатор к AVRStudio 5 ?
Мало знать себе цену, надо ещё и пользоваться спросом!
Jan 4 2012, 20:02
Пользователь №: 68 936
в вообщем такая проблема, понирпрогом вроде как прошил, подключаю к компьютеру мигает 6 раз, аврстудио программатор не видит. когда подключаю микросхему к программатору, светодиод начинает моргать непрерывно. Программатор собран на: мега48, ft232bm, кварц 6 и 14...Мгц. Что неправильно сделал?
Jan 5 2012, 08:23
Пользователь №: 7 886
Цитата(foxghost @ Jan 5 2012, 00:02)  в вообщем такая проблема, понирпрогом вроде как прошил, подключаю к компьютеру мигает 6 раз, аврстудио программатор не видит. когда подключаю микросхему к программатору, светодиод начинает моргать непрерывно. Программатор собран на: мега48, ft232bm, кварц 6 и 14...Мгц. Что неправильно сделал? Проверьте питание контроллера в программаторе, когда происходит непрерывное "мигание". Проверьте Reset контроллера, когда происходит мигание. В терминальном режиме программатор видится?
Jan 5 2012, 09:15
а что такое терминальный режим? извиняюсь за тупой вопрос, новичек я в этом
и еще , подав на схему просто 5в я могу что нибудь осцилографом проверить?
Jan 5 2012, 18:11
Пользователь №: 45 421
Возник такой вопрос: собрал на макетке программатор - всё замечательно работает! Спасибо автору! Но начал экспериментировать с платой COM-USB на СР2102. Там тоже есть выходы TX и RX , в терминале работает ( символы на экране выводятся ). Но когда попробовал подсоединить к программатору, получилось следующее: программатор светодиодом замигал, но в терминале войти в программатор не могу. Интересно, в чём разница между FT232 и СР2102 ?
Jan 8 2012, 14:20
Цитата(Petka @ Jan 5 2012, 11:23)  Проверьте питание контроллера в программаторе, когда происходит непрерывное "мигание". Проверьте Reset контроллера, когда происходит мигание. В терминальном режиме программатор видится? Вообщем перепрошил программатор, аврстудио начала определять, терминал не видит. При подключении к программатору мк светодиод загорается в полнакала, а потом загорается нормально и аврстудия выдает ошибку. И еще что должно быть на Reset контроллера.
Jan 8 2012, 15:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 68 113
Собрал сегодня программатор FT232BM, Atmega8, 14.7МГц. Обнаружил проблему, как у foxghost. При подключении к плате с контроллером начинает быстро моргать светодиод, при этом на reset следующая картина:
На выходе делителя (RST_ADC):
Контроллер Attiny26l, у него на сбросе стоит 100 кОм и 1 мкФ. Если убрать 1 мкФ, все начинает работать, CodeVision шьет нормально. Если уменьшить до 0,1 мкФ, то почти всегда работает, а если не заработает, частота бросков и моргания светодиода больше, чем с 1 мкФ. Пробовал уменьшить R10 (220 Ом) , даже замыкал - ничего не меняется еще один вариант осциллограммы на Reset, более правильный, как был у меня сначала с 1 мкФ (предыдущий вариант точно не знаю, как получился):
Кусок схемы с Attnny26l, куда подключается программатор. С3 стоит 1 мкФ (был старый вариант схемы) Если С3 уменьшить до 0,1 мкФ или убрать - начинает нормально работать. При этом с 1 мкФ программатором STK200 (на LPT) шьется нормально.
Jan 8 2012, 17:14
Цитата(foxghost @ Jan 8 2012, 17:20)  Вообщем перепрошил программатор, аврстудио начала определять, терминал не видит. При подключении к программатору мк светодиод загорается в полнакала, а потом загорается нормально и аврстудия выдает ошибку.
И еще что должно быть на Reset контроллера. Еще вопрос сейчас спаял второй программатор. Пытаюсь понипрогом записать фьюзы и прошивку, пони выдает ошибку -24. Нажимаю игнорировать начинается прошивание минут 30 (как по мануалу), в конце пони пишет ошибка записи. Меняю премычку х2 к х3, при включении моргает 6 раз, авр студио видит, терминал нет, а дальше все те же проблемы что и спервым программатором. P/S/ Видимо две платы в мусорку, не может такого быть чтобы на второй плате проблемы были идентичными (вторая плата была очищена от флюса и все пропаено и повела себя один в один как первая)
Jan 9 2012, 07:30
Из: Воронеж
Цитата Да вы что, 100к + 1мкф на ресет так и не будет работать, 10к + 0.1мкф самое то что нужно. Это конечно правильно, когда схема своя, а когда разработана кем-то давно и коррекцию внести сложно - вот и возникают проблемы. Насчет такой RC - там скорее всего нужно было задержать запуск контроллера по включению питания. Как я понимаю, проблема связана с тем, что в этом программаторе контролируется состояние reset (в отличии от STK200, с которым все работает), и при моих значениях RC не успевает измерить. Придется разбираться в исходниках программатора и менять задержки.
Jan 9 2012, 08:46
Из: Воронеж
Проблему решил отключением с помощью терминала контроля reset
Jan 9 2012, 20:41
Пользователь №: 69 247
Уважаемый Petka,приветствую ВАС! Я здесь новенький,прошу заранее простить за дурацкие вопросы! пожалуйста дайте ответ на след.вопрос. я программирую ATMEGA8A-PU программатором Chipprog+ Phyton .кварц 14.7456 ,в окне где выбираются фьюзы ,я вижу следующее, я правильно выбрал необходимые фьюзы? ВЫ как проффи проконсультируйте пожалуйста
Jan 10 2012, 06:55
Цитата(atac1313 @ Jan 10 2012, 00:41)  ... пожалуйста дайте ответ на след.вопрос. ... я правильно выбрал необходимые фьюзы?... Если я ничего не перепутал надо так: Цитата(foxghost @ Jan 8 2012, 21:14)  Еще вопрос сейчас спаял второй программатор.
P/S/ Видимо две платы в мусорку, не может такого быть чтобы на второй плате проблемы были идентичными (вторая плата была очищена от флюса и все пропаено и повела себя один в один как первая) По какой схеме была выполнена печатная плата? Какую версию прошивки прошивали?
