3 страниц V  < 1 2 3 >
> Усилитель с SNR 130dB и более., Реально ли сделать?
Шаманъ
сообщение Jan 4 2012, 15:50
Сообщение #16
Пользователь №: 39 839
Цитата(Rst7 @ Jan 4 2012, 16:26) *
Это измеренный Вами ДД? Или расчетный?
Это реально измеренный. Причем это не просто ДД АЦП, а односигнальный ДД всего квадратурного приемника измеренный по ПЧ (понятно, что у самого АЦП хуже быть не может). Измерения делались на макете, возможно в конечном варианте будет чуть лучше (там питание будет получше и "соплей" поменьше rolleyes.gif ).
Rst7
сообщение Jan 4 2012, 17:05
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
130 dB оценено исходя из определения фазы по одному переходу через ноль.
Это Вы так ничего не намеряете. Надо брать FFT от накопленных значений и в нужной гармонике смотреть фазу.
QUOTE
Забавная формулка: если уменьшить время накопления, то снижается требование к SNR))))
Да, это я что-то загнался. Пардон, щас еще подумаю.
SergEN
сообщение Jan 5 2012, 04:20
Сообщение #18
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619
Ну, почему же, если будет обеспечен SNR, то вполне возможно. Если мерять не по одному, а по n переходам, то требование к SNR снижается.
Даже чистая гармоника без шума дает на FFT много ненулевых точек (точнее весь спектр), и как собственно в таком случае определить по FFT фазу одной единственной гармоники исходного сигнала?
_pv
сообщение Jan 5 2012, 08:46
Сообщение #19
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
для начала точно определить частоту, так как реальная частота в сетку FFT не попадёт, будет где-то между осчётами, а дискретность сетки FFT при 0.1 сек измерения будет всего 10Гц. то есть 5% от от 200Гц, что, наверное, не очень здорово если 1 нс получить надо sm.gif
можно аппроксимировать полиномом несколько точек вокруг максимальной гармоники и найти где находится максимум на самом деле.
а затем только для этой конкретной частоты сделать DFT и оттуда уже взять фазу.
ну или вообще без Фурье, наименьшими квадратами подогнать коэффициенты в A*sin(w*t+p). и взять фазу от туда.
alglib, например, умеет
SergEN
сообщение Jan 5 2012, 09:32
Сообщение #20
Из: Челябинск
FFT в любом случае дает фазу, как выразился колега, "волшебного" сигнала, а не исходного; так что маловероятно.
А сколько времени может занять МНК на DSP средней паршивости? Мне почему-то казалось, что непозволительно много, хотя кто его знает.
Rst7
сообщение Jan 5 2012, 10:19
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Аналогично можно аппроксимировать сразу фазу.
_pv
сообщение Jan 5 2012, 10:59
Сообщение #22
Из: Nsk
ну так от fft нужна только точное значение частоты,
которое может быть быстрее будет посчитать с помощью ДПФ, так как частота примерно известна, просто взять несколько точек вокруг, весь спектр не нужен.
а потом уже для контретной частоты определить фазу сделав ДПФ только на этой частоте, никакого волшебства там нет.
для оценки можно собрать alglib и постотреть сколько времени займёт на PC.
по идее для сотни точек не так уж и страшно должно быть, синусы правда считать надо.
если грубо оценить:
выбрали начальные параметры (они, кстати, тут изначально довольно хорошо известны, каким-нибудь простым способом, например, по пересечению нуля).
посчитали ошибку (сумму квадратов разностей): по трудоёмкости сотню раз посчитать значение синуса.
потом немного поменяли по одному параметры A,w,p, опять посчитали ошибку, посмотрели в какую сторону ошибка меняется и соответственно поправили параметрыв нужную строну, и т.д.
за сколько итераций сойдётся до нужной точности - хз.
возьми характерные данные, запихай, например, в gnuplot и посмотри что он там и как насчитает, он более менее подробный лог ведет как считал.
но даже если десяток другой итераций надо будет посчитать три раза по сотне синусов, всё равно вроде не сильно страшно для dsp средней паршивости.
зы вон даже для tms320c28x IQMath lib синус с 30битной точностью всего за 50 тактов считатет. на частоте под 100МГц - за десяток милисекунд управится поди.
SergEN
сообщение Jan 5 2012, 11:00
Сообщение #23
Из: Челябинск
2 Rst7
ИМХО, сомнительно при обозначеных точностях.
1. Аппрксимация полиномом вносит ошибку.
2. FFT считает фазу не исходного сигнала, а периочического с периодом окна FFT (в общем случае сигнал с разрывами первого рода). Совпадение будет только при точном совпадении длительности окна и N периодов сигнала.
Слишком много некрасивостей.
Сообщение отредактировал SergEN - Jan 5 2012, 11:10
тау
сообщение Jan 5 2012, 11:56
Сообщение #24
Пользователь №: 42 757
еще больше некрасивостей - следить за изменением фазы по пересечению нуля. При этом для достижения заявленной точности Вам нужно быть уверенным в отсутствии паразитных четных гармоник (или их нестабильностью, как и нестабильностью DC уровня) порядка 10^-6 от амплитуды измеряемой гармоники,что сложно даже для электронных источников сигнала, не говоря уж о электромеханических.
SergEN
сообщение Jan 5 2012, 12:39
Сообщение #25
Из: Челябинск
_pv, весьма любопытно, 30-битная фиксированная точка возможно как раз то, что нужно. Думаю стоит проработать вариант. Не уверен, правда, что будет такой уж существенный выигрыш по сравнению с переходами, но он должен быть. И АЦП от AD тоже интересное.
тау, само собой.
Думаю, пока без вопросов. Если только еще кто-нибудь про малошумящие в полосе 20...200 Гц операционники вдруг вспомнит (можно полностью дифференциальные).
Rst7
сообщение Jan 5 2012, 13:20
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
А как Вы хотели? Корреляция с произвольной частотой тоже будет "оборвышем", ибо не всякая произвольная частота точно ляжет в окно.
Математически корреляция с произвольной частотой (при ограниченном окне) равнозначна интерполяции полиномом по результатам ДПФ.
Расчет фазы по ДПФ привлекателен тем, что используется весь сигнал, а не только моменты пересечения 0, коих немного.
Т.е. например при размере окна 1024 точки и частоте сигнала десять периодов за окно в расчете через ДПФ участвует все 1024 точки, а в расчете по пересечениям - только 20. Разница в 50 раз, что есть 17дБ по шуму.
А вообще глобально я бы озаботился еще и источником опорной частоты со стабильностью не хуже 10^-9.
_pv
сообщение Jan 5 2012, 14:36
Сообщение #27
Из: Nsk
1. немного не понял какую ошибку вносит аппроксимация? она позволяет считать быстрое фурье с обычной сеткой частот и находить максимум. если не нравится, можно честно считать ДПФ с шагом в 1е-7 герца, чтобы получить необходимое разрешение по частоте.
2. а оконные функции перед преобразованием для чего придумали?
SergEN
сообщение Jan 5 2012, 15:05
Сообщение #28
Из: Челябинск
1. Амплитудный спектр FFT не является полиномом. Добавление нулей после сигнала приводит к сдвигу максимума частоты.
2. При наложении окна FFT вычисляет спектр амплитудномодулированного сигнала с разрывами фазы, а требуется найти фазу непрерывной гармоники.
blackfin
сообщение Jan 5 2012, 15:29
Сообщение #29
Пользователь №: 4 261
OPA211?
Vn at 10Hz (Typ) = 2 (nV/rtHz);
Vn at 100Hz (Typ) = 1.4 (nV/rtHz);
_pv
сообщение Jan 5 2012, 16:12
Сообщение #30
Из: Nsk
ну так не весь же спекрт аппроксимировать, а только вокруг максимума, чтобы найти этот самый максимум точнее чем разрешение по частоте после FFT,
если взять и посмотреть на спектре на макушку 100Гц сигнала при накоплении 0.1 сек, в увеличенном масштабе от 99 до 101Гц параболой это очень даже хорошо саппроксимируется.
и я не предлагал нули добавлять, а просто чесно считать Фурье обычное не быстрое F(W)=/int f(t)*e^(-iwt) dt
для частот W с более мелким шагом вокруг искомой частоты.
а что страшного случится с фазой от наложения окна?
просто уберётся скачок в конце, который гадил на весь спектр и впринципе мог положение максимума на спектре немного подвинуть.
ведь чтобы искать фазу для начала частоту надо найти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
