7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Closed TopicStart new topic
> УГО GND power port, Сделать по ГОСТ
Владимир
сообщение Aug 21 2011, 08:28
Сообщение #61
Пользователь №: 3 671
1 Рисуете символ земли, который вам нравится, но не содержащий ни одного PIN
2. На схеме накрываете своим символом стандартный Power Port, так что последний скрывается
3. Делаете из "сэндвижа" Unit
4. Указанный Unit используете методом копирования как новоявленный символ земли по ГОСТ
Volodin K.I.
сообщение Aug 21 2011, 08:50
Сообщение #62
Пользователь №: 33 012
только сделать графический компонент, а на проводе к нему поставить нетлабел GND, но цвет его сделать белым ) ....
все равно это костыли...
Владимир
сообщение Aug 21 2011, 09:05
Сообщение #63
Это и называется обходные пути
Noktis
сообщение Jan 5 2012, 16:46
Сообщение #64
Пользователь №: 56 719
Почитал я ваши дебаты =)
Вопрос такой - есть ли возможность в AD изменить масштаб?! (как в Компасе). На защите диплома схема должна быть на листе формата А1, у меня вся схема (если брать стеку 2,5 мм и по ней вычерчивать элементы, что я уже сделал) вполне может уместить на А4. Так вот как бы на А1 все это растянуть?! Не перечерчивать же ее в компасе.
Владимир
сообщение Jan 5 2012, 17:13
Сообщение #65
При печати есть настойка масштаба.
Noktis
сообщение Jan 5 2012, 18:57
Сообщение #66
Не нашел где задать масштаб при печати.
Владимир
сообщение Jan 5 2012, 20:55
Сообщение #67
Ищите в настройках вашего принтера
Noktis
сообщение Jan 5 2012, 21:30
Сообщение #68
Тогда получается, что он растровую графику масштабирует. И будут широкие линии, чего мне не нужно.
Владимир
сообщение Jan 6 2012, 05:43
Сообщение #69
А что вы хотите, что-то масштабировать, а что-то оставить?
А это "что-то" кто будет говорить программе. Или она господь Бог сама Ваши мысли читает?
TOREX
сообщение Jan 6 2012, 05:53
Сообщение #70
Пользователь №: 55 187
Сохранить схему в DXF формате и отмаштабировать в Компасе. Толщина линий сответственно увеличится (в DXF будут полилинии), затем изменить толщину полилиний на нужную.
Сообщение отредактировал TOREX - Jan 6 2012, 05:55
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Noktis
сообщение Jan 6 2012, 06:30
Сообщение #71
Ув. Владимир, Вы такой умный! Мне до Вас далеко, извините, что разгневал Вас. Наверняка я своей тупостью превзошел многих...
В тему: читайте отличие векторной и растровой графики! Векторная тем и отличается, что при масштабировании некоторые параметры объектов остаются неизменными.
Torex, спасибо!!! Выручил!
Флюктуация вакку...
сообщение Aug 9 2014, 13:02
Сообщение #72
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
Пацаны! Перечитал всю тему и сомнений стало ещё больше.
Вот объясните мне на пальцах.
Вот к примеру в ГОСТ-е есть размер УГО резистора. Это прямоугольник 4 х 10 МИЛЛИМЕТРОВ.
А в другом ГОСТ-е есть размер перекидного контакта, нарисованный в модульной сетке.
Внимание вопрос:
Получается что на схеме я могу увеличивать и уменьшать как угодно УГО контакта изменяя шаг модульной сетки и не могу менять также пропорционально размеры УГО резистора.
Ну тут ещё же другое ограничение теми же ГОСТами оговоренное.
Это минимальный просвет и минимальный размер элемента.
Расстояние между линими не может быть, ЕМНИП менее 1.5 мм
и минимальный размер элемента УГО (какая-нибудт черточка, точка, стрелочка и т.п. мелкие элементы) не может быть менее 2 мм иначе один от другого не отличишь
Wurger
сообщение Aug 9 2014, 13:37
Сообщение #73
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Нет там никаких миллиметров!
Можете почитать, например, эту тему:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=120744
Флюктуация вакку...
сообщение Aug 9 2014, 14:22
Сообщение #74
Из: Планета Земля
Т.е. Вы считаете что во всех ГОСТ 2.7хх размерные числа над стрелками это не миллиметры, а шаги?
А где можно почитать про то, до какого предела допускается уменьшать и увеличивать шаг модульной сетки (изменяя тем самым размеры УГО)?
Ведь изображение УГО в стандартах - это чертеж.
Поэтому если там размер указан с помощью размерной стролки и размерного числа над стрелкой, то БЕЗ ВСЯКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГОВОРОК всем понятно что это МИЛЛИМЕТРЫ.
Это написано в ГОСТ-е про простановку размеров.
Или я не прав и размерные числа в ГОСТовских чертежах могут обозначать что угодно: локти, футы, шаги и т.п.?
Флюктуация вакку...
сообщение Aug 9 2014, 16:44
Сообщение #75
Из: Планета Земля
Вот ТУТ что пишут:
Модульная сетка до ГОСТ 2.728 (где как-раз и написано про резисторы с конденсаторами) ещё не добралась.
Это правда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
