> Распиновка Li-Акка от нетбука Acer, 8 pins, Название UM09Axx
GetSmart
сообщение Jan 4 2012, 16:42
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Кто-то знает, где эти расшифровки контактов?
Или можно от другого типа литиевых акков, но с похожим 8-пин разъёмом.
Aquatik
сообщение Jan 4 2012, 19:14
Пользователь №: 5 354
Точно модель надо знать...по названию батареи могу предположить что emachines em350 какой нибудь -)
Чаще всего по краям + -. от - батарея детект, должен быть на - замкнут тогда ключи откроются и на + будет напряжение... потом smbus две линии! Другая может не подойти... железо тип батареи по шине смотрит -((..
Если точно марку скажите возможно скину схемку -)..
Прикрепил парочку, возможно они помогут!
Удачи..
Да если электроника жива, проще перекатать... Купить новые банки да и все... Дешевши будет, и емкость можно поболее взять...
Прикрепленный файл  Emachines_e525.zip ( 49.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  acer_Olan_2M.zip ( 691.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
BST RGDS,
Aquatik...
GetSmart
сообщение Jan 4 2012, 23:37
Из: Россия
Благодарю.
Марка акка UM09A75. Типа вот такого
http://www.laptopbatteryinc.co.uk/black-ac...ell-p-3787.html
В файле 4059X5 я не понял, куда смотреть. Во втором файле разъём акка 7-пиновый.
И явно другой, т.к. у моего рядом с крайними контактами (1 и 8) нарисованы + и -.
Aquatik
сообщение Jan 5 2012, 04:37
Цитата(GetSmart @ Jan 5 2012, 02:37) *
Благодарю.
Это я для примера прикрепил.. -)...
Имел ввиду марку самого нетбука...
Посмотрел по списку буков подходящих к этой АКБ...
Есть Acer Aspire One AO751H... По его схеме смотрите распиновку...
Удачи!
Прикрепленный файл  Acer_Aspire_One_AO751H.zip ( 6.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
BST RGDS,
Aquatik...
GetSmart
сообщение Jan 5 2012, 17:55
Из: Россия
Удачи!
На этот раз удачная распиновка. Заработало.
Акк какой-то странный. Без замыкания 6 контакта на землю, плюс выключен.
У меня в другом акке от Асуса акк постоянно включен. Разъём там тоже 8-ногий, предположительно точно такой же.
Для полного счастья ещё бы протокол smbus этого акка узнать.
Если через эту шину можно узнавать напряжение на каждой банке, то это было бы хорошо.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 5 2012, 23:15
Aquatik
сообщение Jan 6 2012, 06:01
По 6 ножке так и должно быть... Эту ножку на землю замыкает сам бук....
По шине данных смотрите адреса в пдфе стр. 13...
До адреса 0х3F они стандартны... у все микросхем стоящих в акб...
Удачи...
BST RGDS,
Aquatik...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
