> Посоветуйте материал для корпуса, серия 50-100 шт/мес
x83
сообщение Jan 5 2012, 17:41
Из: Екб
Пользователь №: 29 052
Здравствуйте!
Имеем следующие требования:
Изделие работает в уличных условиях (знакопеременные темперутуры), вибрация, ультрафиолет. Необходима вандалоустойчивость, бензо-масло стойкость. Влагостойкость.
Устройство содержит встроенный приемо-передатчик для беспроводной радиосвязи, поэтому недопустимо использование металла и металло-содержащих наполнителей.
На данный момент корпус изделия вытачивается из стеклонаполненного капролона. Корпус представляет собой цилиндр диаметром 20см и высотой 5 см.
Затем туда помещается плата изделия.
Корпус с платой заливается пенопластовой заливкой.
В текущем варианте стоимость корпуса составляет более 70% всей себестоимости изделия, поэтому ищутся варианты удешевления.
Пока созрело 3 варианта:
1. Использовать для заливки более дешевый материал.
Попробовали заливать плату разными эпоксидками и силиконовыми герметиками. Но либо резко ухудшаются параметры работы радио, либо существенно дороже чем используемая сейчас заливка. Материал заливки должен иметь низкий показатель тангенса угла потерь.
2. Использование готовых корпусов (или их изготовление из дешевых материалов).
Отказ от вытачивания основы корпуса из капролона. Наиболее подходящим материалом в данном случае видится поликарбонат.
Но проблема в изготовелении или покупке мелких партий корпусов (до 10 шт на первое время).
3. Отказ от корпуса
Производить заливку платы, каким либо материалом в матрицу формирующую корпус изделия.
Пока не получается найти такой материал, удовлетворяющий заявленным требованиям.
В данном варианте можно пойти на смягчение требований к сроку службы изделия, если удасться снизить стоимость корпуса на порядок.
Главное, что-бы изделие отработало на открытом воздухе 2-3 года.
Может есть у кого подобный опыт, и знания материалов? Посоветуйте, что нибудь, покритикуйте.
Сообщение отредактировал x83 - Jan 6 2012, 06:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01632 секунд с 7
