> Работа с DDR3, Неправильные данные при чтении
AlphaMil
сообщение Jan 5 2012, 05:37
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Блок MCB Spartan6 выдает при чтении всегда 32'hFFFF. Все сделал по руководству пользователя. Данные читаются из внутреннего для MCB FIFO на 64 слова. Информация в память пишется по другому каналу.
При функциональном моделировании все работает на ура....
Подскажите, где копать. Спасибо.
imperman
сообщение Jan 5 2012, 11:58
Из: Андорра
Пользователь №: 66 720
Без кода (как минимум, детального описания алгоритма или ссылки на руководство по которому делаете) будет сложно помочь.
AlphaMil
сообщение Jan 5 2012, 12:40
Из: Минск, Беларусь
Ориентируюсь на ug388.
Код скорее всего ни при чем - при моделировании все работает, все констрейны выполняются.
Использую отладочную плату Avnet Spartan-6 LX150T Development Board. Проекты для нее есть только для EDK.
Может там сопротивления какие надо указывать. Вообще, что может привести к такому результату???
Bad0512
сообщение Jan 5 2012, 14:25
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Из корки торчит сигнальчик calib_done. В каком он у вас положении? Вскочил в 1 или нет? Замечу, что любые транзакции к памяти возможны лишь после того,
как этот сигнал вскочит в 1.
Кроме того, проверьте UCF файл. Лучше взять "родной" от производителей дев борды. Распиновка UCF файла, сгенрённого MIGом должна соответствовать вашему железу.
AlphaMil
сообщение Jan 5 2012, 15:06
Из: Минск, Беларусь
Сигнал калибровки в 1. Все транзакции происходят после этого. Интересно, что внутреннее фифо заполняется чем-то. Т.е. этими 16hFFFF наверное. Файл ucf уже кучу раз перебирал...
Bad0512
сообщение Jan 5 2012, 17:10
Из: Томск
Не совсем понял откуда взялось 16 бит - вроде у контроллера минимальная ширина шины данных 32 бита. С какого адреса читается 16hFFFF ? Неплохо бы прочитать ВСЮ память. Если даже преположить, что у вас не работает запись (WE забыли, или ещё что-то) то всё равно в каких-то адресах должны остаться следы работы калибровочной машины - паттерны типа 32hAAAAAAAA , 32h55555555 и т.п.
Example design, который генерится автоматом при генерации MIG работает на вашем железе?
AlphaMil
сообщение Jan 5 2012, 17:34
Из: Минск, Беларусь
Виноват, конечно 32'hFFFFFFFF. Примерне проверял. Понадеялся на симуляцию.
Завтра обязательно проверю. Сигнал We не забыл - при симуляции все работает отлично.
Сообщение отредактировал AlphaMil - Jan 5 2012, 17:35
alexr22b
сообщение Jan 6 2012, 02:22
Пользователь №: 849
Xilinx memory controller - полная лажа. Приходится делать полное выключение питаня чтоб он заработал. Иначе при перезаливке прошивки результаты такие же как и у вас.
Про то что сделанная с нуля по инструкциям Xilinx система вообше не работает я уже молчу - пришлось начинать с работаюшего Xilinx примера.
AlphaMil
сообщение Jan 6 2012, 05:15
Из: Минск, Беларусь
Т.е, alexr22b, надо заливать во флешку и тогда при включении питания должно работать???
А что хилые по этому поводу говорят? Информации нет??
AlphaMil
сообщение Jan 6 2012, 06:47
Из: Минск, Беларусь
Попробовал залить во влешку и перезапустить с выключением питания, не спасло.
Вообще плата рабочая - дефолтный проект идет, а память там используется.
wolfman
сообщение Jan 6 2012, 11:46
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Гм, а ресет у вас правильный?
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
AlphaMil
сообщение Jan 6 2012, 12:21
Из: Минск, Беларусь
Извините, но что значит правильный?
Контроллер сбросить надо после включения? У меня сразу сброс контроллера на 0 подключен.
Сообщение отредактировал AlphaMil - Jan 6 2012, 12:26
wolfman
сообщение Jan 6 2012, 15:55
Из: Питер
Вы пишите, что проект хилых работает, а ваш нет. Как вариант вы используете не тот логический уровень сигнала ресет.
AlphaMil
сообщение Jan 6 2012, 17:58
Из: Минск, Беларусь
Проверил, все сигналы такие, какие должны быть. Проблема в сигнале сброса всего ядра. Читаю AR#35976, там эта проблема описывается. Если в проекте хилых сброс тоже сразу на 0 замкнуть - не работает.
AlphaMil
сообщение Jan 6 2012, 20:34
Из: Минск, Беларусь
Проблема решена. Все дело оказалось именно в том, что сигнал сброса нельзя кидать на 0. Через счетчик сделал сброс и все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.02336 секунд с 7
