> ST-Link на дискавери не обнаруживается
EvilWrecker
сообщение Jan 6 2012, 09:33
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Добрый день!
Ситуация такая:есть STM32F4DISCOVERY и STM32VLDISCOVERY.Первая при первом подключении к пк с установленным ST-Link Utility и соответственно дровами последней версии определилась нормально и ST-Link на ней был виден через эту утилиту.Второй раз такого не было- хотя через винду видно,что подключен ST-Link- но эта утилита его не видит.Младашая дискавери в любом случае рапознается как диск и больше никак.ИАР также не видит ничего.
Юзаю семерку 64бит и иар 6.21.12846
Для решения испробовано следующее:
-откат к более ранней версии дров ST-Link
-переустановка гребаной утилиты с разными дровами-родными от иара и кайла
-переустановка дров
-танцы с бубном вроде смены усб порта другого провода ипр.
Гугление показывает что у многих такая проблема-но у большинства она решается переустановкой более старых дров ST-Link,однако у меня не прокатывает такой трюк.
И естественно вопрос:кто виноват и что делать? smile3046.gif
KnightIgor
сообщение Jan 6 2012, 09:44
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Попробую предположить, что не работает автоматическое распознавание цепочки JTAG. Возможно (не знаю, как у IAR, но под KEIL такое есть для некоторых адаптеров) вручную установлены неправильные параметры для JTAG. Кроме того, поиграйтесь с частотой JTAG: может слишком большая установлена?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 6 2012, 09:53
Причина редактирования: Бездумное цитирование
EvilWrecker
сообщение Jan 6 2012, 09:50
Насколько мне известно там SWD-да и шелкуха на плате намекает.И что особо раздражает- F4 дискавери первый раз нормально показала стлинк-причем диоды мигали иначе чем обычно.Тогда я просто подключил через усб-тюе никаких прошивок не заливал.Проверка "вроде работает/не работает".Второй и последующие разы ничего подобного не демонстрируют.
апдейт:услышал про проблемы изза виртуальных приводов в системе.Тоже не помогает.
EvilWrecker
сообщение Jan 6 2012, 11:56
С ф4 дискавери стало полегче-выручил файл из http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...6729.html. Слава электрониксу! beer.gif
ст-лин с вл дискавери не видно по-прежнему....
KnightIgor
сообщение Jan 7 2012, 10:59
Из: Германия
А может проблемы с питанием? Плата питается от ST-Link?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 7 2012, 14:38
Причина редактирования: Ещё одно бездумное цитирование
EvilWrecker
сообщение Jan 7 2012, 11:19
Вроде все заработало-спасибо тому мужику который выложил старую версию утилиты.Рекомендую!
Дублирую на всякий ссылку https://code.google.com/p/fishingtime-robon...mp;can=2&q=
Leopoldius
сообщение Jan 7 2012, 17:20
Из: Россия
Пользователь №: 63 824
У меня была подобная проблема. Что бы заработала нормально младшенькая, необходимо отклюбчить виртуальные диски от алкоголя или daemon tools до первого подключения. Иначе удалить устройство то что установилось, после этого отключить вирт. диски и снова подключить младшую, поставить програму и пользоватся. Сам с подобнім провозился целій день вчера..
EvilWrecker
сообщение Jan 8 2012, 10:10
Тут видимо имеет место следующее высказывание:
Новая ST-Link Utility, которая лежат на сайте, вообще говоря, не работает с большинством дискавери-что М3, что М4 камни.Всем кто собрался что то делать на этих платах очень советую использовать старую версию это приблуды.
Leopoldius
сообщение Jan 8 2012, 17:39
Из: Россия
Незнаю, у меня заработала после вышеописаных манипуляций
Allregia
сообщение Jan 8 2012, 21:35
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Пытался скачать, получаю
403. That’s an error.
Your client does not have permission to get URL /p/fishingtime-robonaut2012/downloads/detail?name=STLINK-um0892.zip&can=2&q= from this server. That’s all we know.
Что ИЕ что Мозилой.
EvilWrecker
сообщение Jan 9 2012, 05:14
http://narod.ru/disk/36987292001/STLINK-um0892.zip.html
2Allregia: тот самый файл.
От себя:если пишете в иар- http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=94638
если к м3(соткам) можно все сделать минут за 10 в кокосе- то в иаре не все так очевидно.Особенно это касается дискавери с м4- изз зза некоторых неочевидных моментов, вроде того что упомянуто в топике выше,все билдится без проблем но ни черта не работает. Любая, даже стопудовая пргограмма. Будьте внимательны и берегите психическое здоровье maniac.gif
Allregia
сообщение Jan 9 2012, 09:46
Из: Israel
У меня Кейл. Работу еще не проверял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
