> Опыт использования сотовой связи, в системах телеметрии
Evgeny_CD
сообщение Mar 28 2006, 05:43
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Вот тут нашел интересное сообщение
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&#entry98516
(kuguar) О себе - обслуживаю систему сбора информации (телеметрия) по сотовой связи GSM 900/1800. Кол-во удаленных точек достигало 1920, оборудование как правило установлено в подвалах разной глубины.
Хотелось бы услышать боле подробные комментарии
* как именно построена есть - SMS, использование CSD для передачи данных, еще что-то
* как часто снимаются данные
* задержки при передаче
* как часто объекты бывают недоступны
* субъективные ощущения о глюкавости / !глюкавости такого решенения
kuguar
сообщение Apr 3 2006, 12:48
Из: Томск
Пользователь №: 4 382
сеть постороена на CSD. Пул из 15 модемов (Falcom TWIST) опрашивает все МС по городу (Falcom A2D-3). Опрос начинается в 1 ночи (после формировки суточный архивов). Алгоритм - если за один раз дозвонились и все спросили и все нам отдали- позвоним через сутки. Если сбой-ошибка CRC или модем недоступен - позвоним через час.Основная часть данных успевает к 7-8 часам утра собраться. Остальные "долбятся" все время до начала следующего круга, то есть до 01.00 следующих суток. Как правило- те модемы что зарегистрированы в сети всяко опросятся, там где пришлось вынести антенны наружу единичны. Кто не опросился там чтото сломалось - вариантов куча - от сбоя в ПО модема, решаемого перезагрузкой до пожара в узле учета с уничтожением всей аппаратуры (пожар не по нашей вине, ессно).Протокол обмена пул<>модемнатойстроне един. модемнатойстороне<>теплосчетчик для каждого типа ТС разный (6 типов). Подводный камень -если ТС скорось обмена не 9600 а скажем 2400 или 1200 - приходится данные предварительно закачивать на модем.
Задержки при передачи - в смысле? Мы позвонили - соединились - если да 10 сек данных никаких в ответ не пришло - отбой. Средняя продолжительность сеанса связи сократилась за 2 года почти с 2 минут до 40-50 секунд. Спасибо оператору(?).
объект недоступен - ну от этого уже почти ушли. то есть если объект "выпал" то почти 90% на нем чтото произошло. Дают плоды как использование блоков питания БПС-12-0.7, так и всякие КЗ на стороне абонентов.
Про глюкавость - это надо с чем то сравнивать. Пока сравнимого по объему нигде не видел -неслышал -не читал. Если дадите наметки - линки - с удовольствием почитаю.
Evgeny_CD
сообщение Apr 3 2006, 13:08
a14.gif за ответ!
1. Какая скорость по CSD? 9600?
2. Интересно, а кто-нибудь имеет опыт эксплуатации чего-то подобного на GPRS? Сдается мне, что с прохождением пакетов там труба...
BVU
сообщение Apr 3 2006, 13:40
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Вопрос: были ли случаи, что за все время опроса в течении суток (даже с периодом через час) было невозможно установить модемную связь с одним из устройств? И какие алгоритмы помехоустойчивости для передачи данных используются?
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
kuguar
сообщение Apr 4 2006, 07:06
Из: Томск
да, 9600.
да, такие есть. Либо узел в зоне неустойчивой связи (например на границе сот), либо , как уже говорил - там что то сломалось.В принципе, иногда бывает так, что узел прозванивается с периодичностью в 2-3 дня. В протоколе обмена используется CRC16. Когда данные пришли "битые" - инфа об этом складывается в лог с номером устройства и временем ошибки.
BVU
сообщение Apr 5 2006, 07:13
А не пробовали для таких устройств использовать внешние поляризованные антены (соответственно для требуемого частотного диапазона 900/1800)? В основном подобные веши происходят как из-за слабого сигнала (недостаточная чувствительность приемника), так из-за интерференции, в результате которой происходит неадекватность приема.
kuguar
сообщение Apr 5 2006, 07:49
Из: Томск
пардон, некоторая некомпетентность. внешняя - это значит вынесенная за пределы корпуса устройства или за пределы здания? поляризованная - это имеющая лучшие характеристики в каком то направлении?
BVU
сообщение Apr 5 2006, 09:32
Цитата(kuguar @ Apr 5 2006, 11:49) *
внешняя - это значит вынесенная за ... пределы здания? поляризованная - это имеющая лучшие характеристики в каком то направлении?
Именно так.
GeorgyBey
сообщение Apr 5 2006, 11:45
Пользователь №: 1 593
Именно так.
Поляизованная - это либо торчащая вертикально (антенна-типа вибратор), либо лежащая горизонтально, либо по-фиг как ориентированная (в пространстве). cheers.gif
На "нет" и "нах" :)
BVU
сообщение Apr 5 2006, 13:13
Как нас когдато многих учили, что радиоволны обладают поляризацией. Антены все тоже поляризованы, если например она стоит криво, либо вообще не правильно повёрнута относительно поляризации принимаемых волн, то приём будет плохой. Наиболее распостранённая поляризация антены - горизонтальная, это значит, что директоры (штырьки) на антене должны быть расположены горизонтально! cheers.gif
kuguar
сообщение Apr 5 2006, 13:15
Из: Томск
Именно так.
да, местами пришлось вынести антенны на улицу где оператор гарантирует устойчивый сигнал. например, где приемник расположен на втором уровне подвала 6-ти подъездной 10-этажки с магазинами в цоколе. БС-ки обоих операторов стоящие на соседнем здании не могли пробить такую толщу бетона стали и кирпича, но вовремя прозовона генерировали такой луч, что в магазине срабатывала сигнализация. После жалобы начальника СБ магазина, пары "диверсий" с отключением приборов надавили на заказчика - и он оплатил работы по выносу антенн в цоколь. теперь антенны с максимальной длиной кабеля (15м.) даже в магазине где обычные сотики сигнал не видят - все прозванивается на ять. Схожая но не такая проблема возникла в домах, расположенных у подстанции питания электросети поездов (МПС - так называется микрорайон и единственная улица). Там сигнал искажается наводками - я так подозреваю. Так что несмотря на вынесенные антенны периодически ездим их перевешивать. Теперь сильно помагает знание такой штуки как NETMONITOR в телефонах и антенных адаптеров, позволяющих максимально ориентировать антенну для лучшего сигнала.
антенны (кажись я уже говорил) - биквадрат - на текстолите размером гдето 15-30 два квадрата меди. Она довольно чувствительна к ориентированности на БС, так что оня явно поляризированная.
BVU
сообщение Apr 5 2006, 13:24
Благодарю за ответ, kuguar!
А специализированное оборудование для этого какое используете (сами делаете или покупное)?
kuguar
сообщение Apr 5 2006, 17:03
Из: Томск
оборудование простое до безобразия - телефоны личные siemens С55 с мониторами (у меня Nokia 2100 и 5110 сразу обеих операторов), антенные адаптеры, приобретенные конторой и мной переделанные - на них был обраный от требуемого разъем - M вместо F - и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
