> Интерком на Bluetooth
Ping
сообщение Jan 10 2012, 11:31
Пользователь №: 69 253
Всем доброго врени суток!
Хочется сделать переговорное устройство (водитель - пассажир) на блютусе, плюс прикрутить туда телефон и рацию. Прикупил пока пару модулей Bluegiga WT32 (там встроеный кодек и есть аналоговые входы/выходы на динамики и микрофон), завел их, и образовалась трабла в том, что допустим телефон я могу с ним завязать, а вот при подключеном телефоне больше к модулю ничего подключить по блютусу не удается( Соответственно вопрос как это все реализовать? понадобится ли еще какой нибудь контролер или типа того, который должен всем этим управлять или хватит конфигурирования одних модулей?
kovigor
сообщение Jan 10 2012, 12:39
Пользователь №: 56 295
Почему именно BT ? И для какого транспортного средства это устройство предназначено ? Если для легковушки, то все будет работать. Но там и так водитель и пассажир слышат друг друга. Если для автобуса (троллейбуса, трамвая) - забудьте о BlueTooth. Связь будет очень неустойчивой, если будет вообще. Например, пассажир в шубе, или просто здоровый дядька, закрывший собой окно в кабину водителя, запросто сможет, сам того не ведая, полностью "положить" ваш канал связи. Идея никудышняя, совершенно. И не нужен там беспроводной канал. Нигде такого не видел - ни в метро, ни в городском транспорте ...
P.S. Тут не блютус напрашивается, а какое-нибудь решение вроде УКВ "уоки-токи". Выйдет на порядок дешевле и надежнее.
aaarrr
сообщение Jan 10 2012, 12:49
Пользователь №: 1 448
Для мотоцикла, я полагаю. ИМХО, проще купить готовое.
kovigor
сообщение Jan 10 2012, 12:53
Ага, отвлекать водителя мотоцикла во время движения пустой трескотней - самое оно sm.gif
Ping
сообщение Jan 10 2012, 13:15
Именно для него) (купить то проще, но вопрос в цене)
DpInRock
сообщение Jan 15 2012, 04:35
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Есть блютузы допускающие два подключения.
Вот интересно, если одного спамера полить керосином, то это как-то повлияет на общую тенденцию? Очень интересным может быть такое научное исследование.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jan 15 2012, 04:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
