6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Добрая душа, помоги сконвертировать pcb_Allegro в Expedition, демо плата от freescale
Frederic
сообщение Jan 9 2012, 14:15
Сообщение #46
Пользователь №: 5 035
мда, замутил тему
одно радует, что подключились великие гуру и вопрос рано или поздно придет к логическому завершению
заранее спасибо
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Uree
сообщение Jan 9 2012, 17:56
Сообщение #47
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Проверил еще раз - содержание сообщения меняется, но фактически, как и с первоначальным файлом, процесс спотыкается на том самом резисторе...
Frederic
сообщение Jan 9 2012, 19:44
Сообщение #48
а если его удалить ?
потом его введу уже в DxD-Exp
Uree
сообщение Jan 9 2012, 21:50
Сообщение #49
Из: Z. Gora
Невозможно удалить из файла компонент, кроме как через нетлист. Front-end парадигма проектирования не позволяет... Сделать unplace недостаточно.
Когда будет нечем занятся сделаю со стороны схемы, тогда получится.
Только как бы не пришлось делать так со всеми 1-но процентными резисторами, потому как похоже именно с ними проблема при трансляции - device для них имеет в названии пробелы. Может из-за этого и не проходит процесс. А может и еще из-за чего-то, не знаю...
vitan
сообщение Jan 10 2012, 09:57
Сообщение #50
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А что, окошко Part Logic тоже не позволяет?
PS. Да, проект сделан кривовато, в полях Value забит еще и допуск через пробел. Сразу видно, что с организацией библиотек проблемы. Юзали бы базу, было бы все ОК.
Я поудалял все, что после пробелов (и сами пробелы) в резисторах. Точку заменил на подчеркивание. Value не расставлял, лень. Если база есть, то расставить не проблема. Еще там кое-где неправильно стоял класс, поправил, но это влиять не должно. Остальные компоненты посмотрел мельком, вроде, пробелов и процентов нету.
Может, поможет...
Uree
сообщение Jan 10 2012, 11:12
Сообщение #51
Из: Z. Gora
Позволяет, оказывается... Никогда им не пользовался, но через него можно.
Теперь закончилось этим:
ERROR: Techfile conversion failed!
У кого еще какие мысли?
vitan
сообщение Jan 10 2012, 12:15
Сообщение #52
Если на компе нету ментора, то это нормально. На этом этапе вызывается менторовский транслятор. Я его давно уже снес за ненадобностью, поэтому у меня то же самое. Если это кому-то еще нужно, попозже попробую поставить и продолжить...
А так все девайсы оттраслировались, все в порядке.
fill
сообщение Jan 10 2012, 12:25
Сообщение #53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Может, поможет...
Сохраните в 16.3 ибо невозможно открыть, да и это более корректно, т.к. не факт что транслятор сможет корректно обработать более новые версии.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Jan 10 2012, 12:41
Сообщение #54
Ах, да, забыл.
Там я немного покоцал цепи возле разъема езернета, из-за них были проблемы. Сменил единицы измерения на миллиметры, тоже были проблемы. Думаю, должно получиться.
fill
сообщение Jan 10 2012, 13:31
Сообщение #55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ Jan 10 2012, 16:41) *
Ах, да, забыл.
Все равно что то есть внутри данных Allegro. Останавливается на трансляции Net Properies. Т.е. формируются не полные данные.
Попробовал DCAD Out - т.е. передать в Expedition_DFL та же проблема.
На скрине
наглядна видна разница в количестве полученных файлов при прошедшей первичной трансляции (слева) и не прошедшей (справа).
Кстати, в ограничениях есть как mil так и mm - это вообще нормально?
Вполне возможно что проблема и в названиях цепей - есть точки и #
Кстати, в генерированном нетлисте из Allegro такие цепи в кавычках, типа 'DDR_RAS#'
www.megratec.ru
vitan
сообщение Jan 10 2012, 14:36
Сообщение #56
Поменял единицы измерения обратно в милсы и все прошло успешно. До этого тоже останавливалось на net properties, но перед этим еще techfile было, думал, что это нужно побороть вначале. Исходный файл не прикладываю, не влезло, прикладываю только после downrev в 16.3.
Frederic
сообщение Jan 10 2012, 15:47
Сообщение #57
плиз, попробуй сжать 7z
должно влесть в 10метров
AlexN
сообщение Jan 10 2012, 15:53
Сообщение #58
Пользователь №: 200
несмотря на успешную работу скриптов в аллегро, транслятор ментора вываливается. Что впрочем у меня уже было на нескольких разных демоплатах. Хотя, может что-то в системе, поскольку ошибка в visualC++
vitan
сообщение Jan 10 2012, 16:01
Сообщение #59
Не понял, зачем? Нужен файл в 16.5? Могу так выложить.
Это уже более похоже на правду, я тоже пару плат когда-то пытался, и было то же самое. С этим С++ redistributable у ментора вечные проблемы, я вообще полтора года только устанавливал его. sm.gif И тоже из-за проблем в dll.
Потом попробую на своем компе...
fill
сообщение Jan 10 2012, 16:14
Сообщение #60
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Гм, странно, но, на файле 163 скрипт skill точно также не заканчивает трансляцию, т.е. получается что сохранение из 16.5 в 16.3 его опять портит?
Попытка открыть в dfl режиме транслированное также приводит к вылету Exp как и для случая запуска второго этапа трансляции. Т.е. хоть промежуточные файл и получились, но в них опять сидит какая-то зараза, о чем косвенно свидетельствует наличие массы предупреждений в файлах extract.log,X типа:
WARNING(SPMHDX-28): Units conversion error: 'unit specifier '.080000000000E' not found in UNITS environment'.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
