> Питание и управление актуатором CAHB–20
Make_Pic
сообщение Jan 9 2012, 09:05
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Подскажите пожалуйста - имею актуатор CAHB–20 12В 16А - в даташите не указан уровень пульсаций для питающего напряжения, какой он обычно допустим? И второй вопрос - нужно организовать реверс, кроме реле ничего на ум не приходит - есть что то популярное и доступное для коммутации этого актуатора? Как быть с защитой контактов от подгорания при таком токе?
сообщение Jan 10 2012, 09:38
Пользователь №: 11 287
А ссылочку на даташит трудно было привести? Мне, к примеру, совсем не интересно искать документацию на Ваш актуатор, чтобы разобраться в деталях.
Andron55
сообщение Jan 10 2012, 11:18
Пользователь №: 49 392
http://www.lmotion.ru/catalogueslmskf.shtml
Это на всякий случай, если вопрошатель не отзовётся.
Make_Pic
сообщение Jan 10 2012, 13:24
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Вопрошатель отозвался - в бегах по открывшимся радиомагазинам был... Док в аттаче
Прикрепленный файл  CAHB_20_datasheet.pdf ( 309.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Andron55
сообщение Jan 10 2012, 15:08
Схема включения на стр.52 даташита.
Питание самое простое - трансформатор, диодный мост. На пульсации забейте, там, в качестве движка, используется обыкновенный коллекторник.
Среднеквадратическое значение напряжения должно быть согласно типу актуатора 12В или 24В.
Make_Pic
сообщение Jan 10 2012, 19:22
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Вопрос 2 был про реле (тип) и пригорание контактов или надежность срабатывания ("молотит" часто)?
Andron55
сообщение Jan 10 2012, 19:44
Что такое реле, не знаю уже давно (старюсь забыть), - посему, советовать какое либо из них не стану.
Я бы поставил обыкновенный транзисторный мост и забыл про контакты.
Но решать Вам - война эта Ваша.
Make_Pic
сообщение Jan 10 2012, 20:38
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Хорошо - мост, может вы посоветовали какие транзисторы ставить и защиту? - Ток 16А для 12В, это радиатор напрашивается не хилый, да и индуктивный выброс и броски тока для MOSFET.
Andron55
сообщение Jan 10 2012, 22:12
Любые низкоомные автомобильные мосфеты, их нынче развелось множество.
Схема управы должна уметь делать время-токовую защиту, максимальный пиковый ток = (2 - 3)*рабочий ток.
Время удержания пикового тока (1 - 2) сек.
НО!
Если Вы с такими вопросами не сталкивались, лучше обратитесь к специалисту по месту, который практикует такие девайсы.
Make_Pic
сообщение Jan 11 2012, 09:36
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
sm.gif Вот я и обращаюсь к специалисту по месту, или вы не специалист? Я задал конкретный вопрос и ожидал конкретного ответа или вы используете суперсекретные ключи?
Ладно, гуд - всем спасибо! Буду юзать - VNH3SP30-E
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
