> Altera VIP Suite, Опыт использования
WitFed
сообщение Dec 7 2011, 11:50
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Есть люди, которые использовали сабж ?
Это Video and Image Processing Suite, набор компонент для видеобработки на лету в ПЛИС -- см. http://www.altera.com/literature/ug/ug_vip.pdf.
У нас в проекте что-то оттуда работает, что-то нет...
Нам надо поюзать компонент Frame Reader, чтобы из памяти выдавал картинку на VGA-монитор 800х600 через блок Clocked Video Output.
Последний компонент живой -- его проверяли, подав радужную картинку от Test Pattern Generator-а, а вот Frame Reader очень тихо себя ведёт, даже к памяти не обращается, соответственно и на мониторе нет сигнала.
800х600 настройки, пробовали цветное RGB и ч/б байтовое изображение -- глухо.
Что может быть не так ? На сайте Альтеры наблюдали несколько примеров программирования регистров Frame Reader-а, у нас похоже, и даже если бы какой-то из счётчиков криво записали, хоть раз к памяти ядро должно было полезть ? Старт дошел, анализатор это показал, бит в статусном [1] встал, а потом всё застыло. Правда, контроллер DDR староват -- пачками не работает.
Версия Квартуса 10.0, там уже что-то было подправлено Альтерцами сервиспаками, как они на сайте пишут.
Картинки с настройками обоих блочков прилагаются, инициализация Ниос вот:
CODE
enum {FX = 800, FY = 600};
volatile ui *fr = (volatile ui*)ALT_VIP_VFR_0_BASE;
IOWR(fr, 3, 0); // Frame Select
IOWR(fr, 4, 4*M); // Frame 0 Base Address
IOWR(fr, 5, FX*FY/8); // Frame 0 Words
IOWR(fr, 6, FX*FY); // Frame 0 Single Cycle Color Patterns
IOWR(fr, 8, FX); // Frame 0 Width
IOWR(fr, 9, FY); // Frame 0 Height
IOWR(fr, 10, 3); // Frame 0 Interlaced
IOWR(fr, 11, 5*M); // Frame 1 Base Address
IOWR(fr, 12, FX*FY); // Frame 1 Words
IOWR(fr, 13, FX*FY); // Frame 1 Single Cycle Color Patterns
IOWR(fr, 15, FX); // Frame 1 Width
IOWR(fr, 16, FY); // Frame 1 Height
IOWR(fr, 17, 3); // Frame 1 Interlaced
IOWR(fr, 0, 1);
while (! (fr[1] & 1) ) ; // Wait for start
while (! (fr[2] & 1) ) ; // Waiting Interrupt -- nedowaiting :(
Хоть свои рабочие примеры запостИте.
WitFed
сообщение Dec 16 2011, 11:22
Из: Taganrog
Дело оказалось в разной частоте у Frame Reader и контроллера ДДР -- после выравнивания зашуршало.
Теперь, правда, Clocked Video Output со сдвигом вправо нашу монохромную картинку на монитор выдаёт, хотя по времянкам тютелька в тютельку.
...Кто-нибудь может подсказать, как убить нижнюю пару файлов из верхнего сообщения ?
Это когда я их вставлял, хотел сначала оба закачать, а потом уже по очереди вставить, но на втором файле всё упало в движке, а файл потом остался в загашниках левой копией и вылез снизу недовставленный как бы, повторилось еще раз...
Типа админам надо обновляться в движке или мне FAQ читать где-то ?
И поредактировать своё же сообщение мне не удаётся который день -- нет такой кнопки !
Вверху ADDREPLY + NEWTOPIC, внизу TOP + REPORT, QUOTE + REPLY, FASTREPLY + ADDREPLY + NEWTOPIC
Притом в районе "Управление текущими файлами (0)" нет никаких намёков, чтобы можно в принципе было удалить их оттуда, если ошибся.
P.S. Вот у этого сообщения есть кнопка EDIT, после неё и дописываю эту строку.
Сообщение отредактировал WitFed - Dec 16 2011, 11:26
des00
сообщение Dec 16 2011, 12:30
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Ваш пост почистил. Редактирование сообщений возможно в течении небольшого промежутка времени, по истечении которого редактирование, для создателя запрещенно. Есть тут на форуме умники, которые вычищали свой поток сознания и шли в несознанку при наложении взысканий/ модерировании/ответам пользователей.
torik
сообщение Dec 21 2011, 06:35
Пользователь №: 10 359
О, а я когда-то пробовал и конкретно Frame Reader у меня не шуршал вовсе.
И в результате я писал что-то там самодельное, которое получилось в разы меньше альтеровского.
Использование scaler, deinterlacer (и то без него можно обойтись), filter - это еще оправдано, чтобы время не тратить на самостоятельную разработку. А frame buffer, video input/output, YUV->RGB в самодельном варианте получаются в разы (если не в десятки) проще и меньше...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
WitFed
сообщение Dec 28 2011, 09:37
Из: Taganrog
Ну как бы у нас фирма богатая, посему свои ядра получаются еще крупней Альтерных, которые пока даже и эталоном не являются и не изучаются, а просто маячат недосягаемо и даже поругаемо "гурятами" нашими wink.gif
И по скорости разработки наше, как кам`яный цветок в бородатом анекдоте про Данилу-мастера... wink.gif
Просто у них универсально всё, протокол обмена видео и каждый блочок на кучу всего рассчитан, да и фоновую задачу продать ПЛИСину покрупней и подороже никто не отменял... wink.gif
Сюиту вот купили, чтобы не корячиться 3 года.
Свой самодельный вывод на VGA-монитор пока кривит, хотя и Альтерный тоже для монохрома что-то лишнее справа и слева добавляет к желаемому битмапу.
Придёт время этапа -- поковыряемся еще, поСигТапим хорошие и кривые случаи...
torik
сообщение Jan 11 2012, 05:06
warrior-2001
сообщение Jan 12 2012, 04:42
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Цитата(torik @ Jan 11 2012, 08:06) *
Всегда видно, когда пост написан ПЛИСоводом, а когда программистом. Топикстартер явно программист.
А по существу - альтеровские поделки не всегда оптимальны и универсальны. К тому же код закрыт и часто нарываешься на проблемы, которые чуть позже появляются в errdata. Так что иногда намного проще всё сделать самому.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
FLTI
сообщение Apr 16 2013, 08:46
Пользователь №: 5 832
В чём по существу разница между отдельным Test Pattern Generator и связкой Test Pattern Generator + Clocked Video Output?
Вообще, какие сигналы выдаёт Test Pattern Generator сам по себе?
Копейкин
сообщение Apr 16 2013, 11:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Test Pattern Generator выдаёт на шину Avalon-ST пакеты, содержащие последовательность данных для заливки экрана
одним цветом (по выбору пользователя) или цветные вертикальные полосы для теста.
Для понимания, нужно почитать формат пакетов, принятый в VIP для Avalon-ST.
Clocked Video Output получает данные, выводит их на видео-ЦАП в нужный момент,
обеспечивает генерацию синхроимпульсов, импульсов гашения
и прочих сопутствующих сигналов.
Обеспечивает правильные временные соотношения сигналов для вывода на дисплей.
Имеет встроенный FIFO буфер для видео-данных.
Связки TPG + CVO достаточно, чтобы вывести сигнал на дисплей, чтобы проверить работоспособность железа.
FLTI
сообщение Apr 19 2013, 18:42
Кто-нибудь знает - как в TPG задать кадровую развертку не 60Гц по умолчанию, а 50ГЦ?
Копейкин
сообщение Apr 20 2013, 05:59
Из: С-Петербург
Вы не путаете?
Параметры синхросигналов задаются в Clocked Video Output.
Задача TPG выдавать поток, со скоростью не меньшей скорости вывода пикселей.
Скорость потока будет определяться тактовой частотой TPG.
FLTI
сообщение Apr 20 2013, 08:43
Да, но ведь в TPG задаётся не только тактовая частота, но и размеры видимой области кадра, параметры чересстрочности.
Значит TPG выдаёт выдаёт всё-таки в какой-то степени форматированный поток?
Но получается, что TPG выдаёт недоконца форматированный, а окончательное форматирование делается в CVO?
Вообщем, правильно ли я понимаю, что на основе Вашего опыта работы с TPG, можно не беспокоиться о том, что в TPG нет возможности задать частоту кадровой разёртки, т.к это реально делается в CVO?
И ещё меня смущает двусмысленная фраза по поводу Color planes ( см. скриншот ) в TPG.
Это значит,что TPG выдаёт фиксированно 3 плоскости и на это никак нельзя повлиять даже в связке TPG+CVO?
А если мне надо 4:2:2, которые обычно передаются в 2-х плоскостях, то как быть?
Копейкин
сообщение Apr 20 2013, 10:42
Из: С-Петербург
Я, в целях ознакомления с библиотекой, выводил только тестовый сигнал на монитор.
Так что опыт небольшой.
Реально, кадровую, да и строчную развёртку и прочие сигналы для видеоотображения выдаёт VCO.
Задача TPG, только выдавать поток, с нужной скоростью.То есть только данные для картинки на экране.
Для этого TPG и должен знать размер генерируемой картинки, чересстрочно или нет она будет выводиться.
А VCO имеет FIFO буфер, размером в строку, куда принимает входные данные и выводит их в нужный момент.
Для преобразования формата есть Color Space Converter, посмотрите его описание.
FLTI
сообщение Apr 20 2013, 12:03
То есть Вы сами на монитор выводили RGB 4:4:4 в 3-х плоскостях и в CVO задавали 3 плоскости, поэтому по поводу 2-х плоскостей точно сказать не можете?
С другой стороны, в CVO есть выбор количекства плоскостей, значит, если в комбинации TPG+CVO в CVO задать 2 плоскости, то не смотря на то, что даже если TPG выводит всё в 3-х плоскостях, то CVO установит нужные мне для 4:2:2 2 плоскости?
Копейкин
сообщение Apr 20 2013, 13:13
Из: С-Петербург
Я, за давностью, точно не помню.
Была оценочная плата циклон3 NEEK.
Выводил на видео-ЦАП, на той плате параллельно 3х10 бит цвета (RGB 10:10:10) 1024x768@60.
Если нужно сделать другой формат, то цепочка TPG->ColorSpaceConverter->VCO.
Видеопакеты на шине Авалон-СТ имеет заголовки, содержащие полные параметры видеосигнала,
для которого предназначены. Пакеты с неожидаными для компонента параметрами будут игнорированы,
Согласно описанию. Поэтому понадобится CSC компонент.
Сам VCO ничего преобразовывать не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.11134 секунд с 7
