> Как определить начало сигнала?, АМ импульс в шумах от пьезодатчика
Altair
сообщение Jan 11 2012, 05:31
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
Коллеги, не знаю сюда или нет, но все же.
Есть сигнал от пьезодатчика (сам датчики (и TX, и RX) - от китайского парктроника). Источник возбуждаю одним импульсом, точнее даже фронтом (от бустера на индуктивности). На приеме после усиления вижу этот импульс. Заполнение - это видимо частота собственного резонанса датчика, т.к. она 40 кГц. Нужно определить момент прихода импульса на приеме. Пробовал детектировать аналогово - плохо получается - сам сигнал нестабилен. То сильный придет, то послабее, то в шумах и компаратор потом неточно определяет фронт.
Есть ли какие то иные способы определить событие "пришел импульс"?
Время не придет. Время уходит.
GetSmart
сообщение Jan 11 2012, 06:47
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А допустимая задержка опознания какая? Конкретная или лишь бы всегда стабильная относительно начала?
Фильтрация была?
MaslovVG
сообщение Jan 11 2012, 06:59
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Имея эталон импульса вычислять корреляцию эталона и сигнала. А если нет ресурсов. Для начала узкополосный фильтр на собственную частоту датчика существеено задавит прочие шумы.
Altair
сообщение Jan 11 2012, 07:30
Из: Омск
Спасибо за наводки!
Задержка опознания нужна стабильная от начала. Фильтрации не было.
Как вычислять корреляцию? Формулу видел, в Экселе считал, а "на пальцах" не очень алгоритм представляю.
GetSmart
сообщение Jan 11 2012, 08:32
Из: Россия
Кореляция прокатит, если сигналы всегда одинаковые (амплитуда не важна).
ivan219
сообщение Jan 11 2012, 08:33
Пользователь №: 41 680
Можно с помощью динамического Герцеля.
С начало узкополосный фильтр потом Герцель.
Ну опят токи фильтр даст задержку и Герцель то же.
Так что всё зависит от уровня шума возможно не нужно фильтровать а просто пройтись Герцелем и на определённом уровне выше шума поставить порог. В идеале точно будет порядка одного периода.
Сообщение отредактировал ivan219 - Jan 11 2012, 08:41
Altair
сообщение Jan 11 2012, 09:06
Из: Омск
Да, как минимум начало сигнала всегда будет одинаковое.
Тут некая громоздкая брутфорсная идея пришла в голову. С Герцелем то разбираться надо :-)
Я примерно представляю когда придет импульс, так можно с некоторого времени начать "записывать" его в память, ее есть у меня и много это не займет. Проц - STM32, там АЦП 1 MSPS и память имеется.
По уровню определить факт прихода импульса и прекратить запись. Причем точно зафиксировать момент прекращения записи.
После этого пофильтровать то что в буфере (а вот как раз узкополосным на собственную частоту сенсора) и уже на чистом отфильтрованном сигнале найти его начало, да хоть по переходу через "0" и относительно времени окончания записи в буфер понять время начала сигнала.
Кстати искать можно и корреляцией, т.к. "околонулевое" начало сигнала скорее всего зафильтруется.
Как решение?
Сообщение отредактировал Altair - Jan 11 2012, 09:08
GetSmart
сообщение Jan 11 2012, 09:09
Из: Россия
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 11 2012, 09:11
ivan219
сообщение Jan 11 2012, 11:48
Altair Что с ним разбираться?
Здесь посмотрите http://dspsystem.narod.ru/ ещё там же форум почитайте.
Дела на 3 копейки.
За то скорость и точность зависят в основном от зашумлённости и стабильности сигнала.
анатолий
сообщение Jan 11 2012, 15:25
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Задача совпадает с задачей измерения начала импульса в навигационной системе Loran-C или Чайка.
Там такой же импульс. Кажись, там ловится 3-й переход через 0.
Altair
сообщение Jan 14 2012, 02:07
Из: Омск
Коллеги, спасибо за помощь. Узнал как моя проблема называется официально :-)
Вот так попробовал сделать - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=968578
Помоделировал, вполне удовлетворило.
Сейчас в железо перенесу.
MaslovVG
сообщение Jan 14 2012, 05:33
Так это и есть вычисление взаимной корреляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
