2 страниц V  < 1 2
> ОС на ARM9 как правильно сделать?
SpyBot
сообщение Jan 9 2012, 02:42
Сообщение #16
Пользователь №: 10 491
Цитата(DpInRock @ Dec 30 2011, 15:16) *
Могу сразу сказать результат.
У меня G45.
Сравниваем внутреннюю SRAM (лучше внешней, так ведь?) и внешнюю DDR2 (133M).
Имхо неинтересное сравнение.
В SRAM должен был располагаться не код декодера, а декодируемый файл.
DpInRock
сообщение Jan 9 2012, 06:23
Сообщение #17
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А если немного подумать, то станет ясно, что раз кэш команд справляется со своей работой, то весьма вероятно и кэш данных также справляется со своей работой.
Тем более, что исходный файл сжатого изображения считывается существенно реже (ведь он сжатый) уже декодированных данных.
SpyBot
сообщение Jan 12 2012, 03:24
Сообщение #18
Да, точно, сорри.
Но все-равно, это только один из частных случаев, наиболее благоприятный для SDRAM.
Для полноты картины имхо надо рассмотреть еще 3 варианта:
-недостаточный кэш комманд
-недостаточный кэш данных
-недостаточный кэш и команд, и данных
Цитата(Caruso @ Dec 30 2011, 10:52) *
Плата уже запушена в производство.
1. Посмотрел память SRAM что - то больших объемов у них нету. Физичиски места под 2 микросхемы есть. Может подскажите какую использовать. Нужно именно SRAM/
У синхронной статики объемы до 72 Мбит я находил.
DpInRock
сообщение Jan 12 2012, 06:58
Сообщение #19
Из: Moscow
Ага. Только зачем?
Кэш в любом случае - всегда меньше возможных запросов. Именно поэтому его разрабатывают умные люди.
И расчитывают на вменяемых программистов.
Кроме того, лень лезть в даташит, что-то мне подсказывает, что быстродействие внешней SRAM не будет больше быстродействия DDR, а тем более DDR2. По крайней мере речь может идти об одном десятке процентов. Это по максимуму.
Caruso
сообщение Jan 12 2012, 07:01
Сообщение #20
Пользователь №: 54 266
Можете ссылкой поделиться, я найти не смог. Или хотя бы производителя
aaarrr
сообщение Jan 12 2012, 12:38
Сообщение #21
Пользователь №: 1 448
Самсунг, например, делает.
SpyBot
сообщение Jan 12 2012, 16:50
Сообщение #22
Я заказывал на digikey.com
Раздел память http://search.digikey.com/us/en/cat/integr...556980?k=memory
Одна из 72 Мбит микросхем http://search.digikey.com/us/en/products/C...0AXC-ND/1206004
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
