> AVR IAR 5.4 + SlickEdit 16 баг
solvler
сообщение Jan 10 2012, 05:05
Пользователь №: 69 251
Доброго времени суток!
Вообщем, почитав про сей чудо редактор, решил тоже прикрутить его к ИАРу. Вроде ничего проще быть не может - берем iarbuild.exe, подсовываем файл проекта .ewp и вуаля... Однако, все оказалось не так просто и я уже второй день безуспешно метаюсь.
Суть проблемы в следующем: добавляем путь к iarbuild в PATH, здесь все ОК.
проверяем себя - запускаем cmd.exe, далее - iarbuild:
IAR Command Line Build Utility V5.5.7.0
Copyright © 2002-2009 IAR Systems AB.....
то есть все ОК. Пробуем подсунуть iarbuild'у проект - компиляция, сборка, вывод ошибок: ну все работает!
Идем дальше.
СликЭдит настраиваем для простого пробного билда проекта:
project properties->tools->build
Command Line: iarbuild.exe "%rp%rn.ewp" -build %bn -log all
Run from dir: %rw
[x] capture output
[x] output to build window
[x] clear build window
Вроде все ОК.
Жмем build... В окне build:
vsbuild: iarbuild.exe "D:\projects\AVR\IAR\Test\Test.ewp" -build Release -log all
vsbuild: Program returned -1073741819
То есть iarbuild запускается, но тут же вываливается с некой ошибкой.
Далее удалось выяснить, что SE используется cmd.exe.
Пробуем в окне Buil SE: start cmd - запускается cmd отдельным окном, в этом окне - iarbuild. Ничего не работает...
У кого какие мысли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.02578 секунд с 7
