> Проблема с виртуальным СОМ-портом, Исчезает, негодяй...
Алекс-666
сообщение Jan 12 2012, 12:26
Пользователь №: 28 233
Ситуация такая.
Есть давняя дельфийская програмка, опрашивающая прибор по СОМ-порту. Всё прекрасно работало до последнего времени.
Затем у клиента сдох комп, он купил новый, на котором, естественно, СОМ-порта нет. Поставлен переходник USB - СОМ, и всё снова почти прекрасно работает.
Вот только есть такой нюанс. Если выпадает разъём USB, виртуальный СОМ-порт из системы напрочь исчезает, и дельфийская программа начинает генерить ошибки в невообразимом количестве. Это не есть гуд.
Может кто-нибудь нечто присоветовать? Как бороться с этим злом?
Сергей Борщ
сообщение Jan 12 2012, 14:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Алекс-666 @ Jan 12 2012, 14:26) *
и дельфийская программа начинает генерить ошибки в невообразимом количестве. <...> Как бороться с этим злом?
Анализировать возвращаемые процедурами доступа к порту коды ошибок?
Алекс-666
сообщение Jan 12 2012, 14:11
О, если бы эти процедуры/функции хоть что-то возвращали... Но они только генерят системные сбои, и всё... Наверно, можно как-то перехватить обработку сбоя, но я не настолько хорошо разбираюсь в дельфях. Может, подскажете, как это сотворить?
Доступ к порту делается через компонент TComPort, всеми нами знаменитый.
Terminator
сообщение Jan 13 2012, 02:23
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Если обмен в режиме запрос ответ, то вас спасёт try на всех операциях доступа к порту и переоткрывание порта на каждый запрос. А если поток "непрерывный" и закрывать порт нельзя, то ничего не поможет.
Алекс-666
сообщение Jan 13 2012, 07:56
Спасло. Премного благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
