> Драйвер АЦП, для ARM9
TigerSHARC
сообщение Jan 12 2012, 18:42
Пользователь №: 52 195
Хочу прикрутить драйвер АЦП AD7606 к Linux на AT91SAM9260.
На сайте AD нашёл драйвер, интсрукцию по применению
=ad7606]http://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-drivers/iio-adc/ad7606?s[]=ad7606
вопросы:
1) нужно использовать файлы *.c и *.h (файлы драйвера по ссылке выше) как подключаемый модуль ядра (как по книге "Linux Device Driver")?
2) По ссылке выше сказано, что нужно добавить в конфигурацию ядра "Industrial I/O support", но у меня в меню конфигурации такой графы просто нет
У меня ядро 2.6.24. Старое для таких целей? или что-то нужно добавить предварительно?
3) встречаю пример применения драйвера:
CODE
static struct ad7606_platform_data ad7606_pdata = {
.default_os = 0,
.default_range = 10000,
.gpio_convst = GPIO_PF9,
.gpio_reset = GPIO_PF10,
.gpio_range = GPIO_PH0,
.gpio_os0 = GPIO_PH1,
.gpio_os1 = GPIO_PH2,
.gpio_os2 = GPIO_PH3,
.gpio_frstdata = -1,
.gpio_stby = GPIO_PF12,
правильно ли я понимаю что дефайны ног процессора (вроде GPIO_PF9) нужно искать в библиотеке компилятора (arm-none-eabi в моём случае) как для обычного ногодрыга.
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Jan 12 2012, 18:43
- TigerSHARC   Драйвер АЦП   Jan 12 2012, 18:42
- - xor.kruger   Нет. Если вы хотите написать драйверы, то все ...   Jan 13 2012, 07:32
- - Alesha   Судя по Linux Kernel Driver DataBase поддержка ind...   Jan 13 2012, 07:57
- - TigerSHARC   Спасибо ответившим. Буду копаться в ядрах постарше...   Jan 13 2012, 08:13
- - kurtis   Судя по http://kernelnewbies.org/Linux_2_6_39-Driv...   Jan 13 2012, 08:59
- - TigerSHARC   Добавить драйвер можно так(http://dmilvdv.narod.ru...   Jan 17 2012, 08:08
|- - TigerSHARC   Цитата(TigerSHARC @ Jan 17 2012, 12:08) Д...   Jan 22 2012, 10:40
- - xor.kruger   Да, после добавления (правки) файлов Kconfig и Mak...   Jan 18 2012, 19:53
|- - TigerSHARC   Цитата(xor.kruger @ Jan 18 2012, 22:53) Д...   Jan 19 2012, 08:07
- - xor.kruger   Попытаюсь вкратце ответить на Ваш вопрос. В меню-...   Jan 23 2012, 08:35
|- - TigerSHARC   Цитата(xor.kruger @ Jan 23 2012, 12:35) П...   Jan 23 2012, 19:12
- - xor.kruger   ЦитатаВ том то и дело что на сайте аналоговцев пок...   Jan 24 2012, 09:30
- - TigerSHARC   На аналоге не указано в каком файле описано Кодsta...   Jan 24 2012, 12:55
- - Dron_Gus   Структура (платформ дата) должна быть описана в фа...   Jan 25 2012, 18:20
- - TigerSHARC   Непонятно, как задать требуемую частоту дискретиза...   Mar 4 2012, 17:39
- - TigerSHARC   Не могу добится появления устройства в системе, ка...   May 22 2012, 18:22
|- - sasamy   Цитата(TigerSHARC @ May 22 2012, 22:22) Х...   May 23 2012, 07:49
|- - TigerSHARC   Цитата(sasamy @ May 23 2012, 11:49) Вы не...   May 23 2012, 08:33
|- - sasamy   Цитата(TigerSHARC @ May 23 2012, 12:33) П...   May 23 2012, 08:46
- - TigerSHARC   выше написано. P.S. прошу прощения что немного ввё...   May 23 2012, 08:56
|- - sasamy   ЦитатаЕщё непонятно как довабить в систему hrtimer...   May 23 2012, 09:13
|- - TigerSHARC   Цитата(sasamy @ May 23 2012, 13:13) http:...   May 23 2012, 09:20
- - xor.kruger   На linux4sam.org (сайт посвященный Embedded Linux ...   Jun 20 2012, 10:54
- - TigerSHARC   Цитата(xor.kruger @ Jun 20 2012, 13:54) Н...   Jun 20 2012, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
