> WT12 - IBM PC, Не поможете разобраться.
JohnKorsh
сообщение Jan 13 2012, 08:13
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Использую модули WT-12 от BlueGiga.
Пока связывались два модуля между собой и управлялись PIC-контроллерами через UART- вопросов не было. (Всё по DataSheet).
Необходимо связяться с IBM PC. Установил на PC USB-BlueTooth модуль от Cambridge Silicon Radio. Драйвер установился сам от Windows XP (SP3). При конфигурации через bthprops,cpl модуль видится как Неизвестное устройство, в разделе COM порты образовалось два COM порта - Входящий и Исходящий. При попытке общения происходит передача данных только в одном направлении - от WT-12 к IBM PC. Появляются эти данные в исходящем порту. Входящий порт вообще "молчит". Пробовал на разных операционных системах - тот же эффект. Не поможет ли кто?
Vladimir_T
сообщение Jan 13 2012, 12:54
Пользователь №: 14 073
С помощью стандартной операции нужно добавить новое BT-устройство. Когда ПК сделает поиск в BT-окружении, найденное устройство (WT12) должно отображаться (в т.ч. адрес и имя). При просмотре свойств устройства можно видеть, что ему будет назначен виртуальный порт, через который можно вести прием/передачу. Виртуальный COM-порт откроется автоматически если на WT12 выбран стек SSP, через который работает RFCOMM. Но если у вас модули соединялись раньше, то, видимо этот стек выбран. Пробуйте USB-BT модуль установить без ошибок.
Komiks
сообщение Jan 31 2012, 07:46
Пользователь №: 67 573
У меня такое тоже было, когда я пробовал использовать стандартные драйверы Windows для работы с USB-свистком. Стандартные дрова Win - не самый лучший вариант. Лучше используйте специальную программу для работу с Bluetooth устройствами от сторонних производителей. Например, мне очень нравится BlueSoleil.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
