4 страниц V   1 2 3 > »
> Демпфирование акселерометра, для увеличения диапазона
rat
сообщение Jan 13 2012, 09:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Есть акселерометр с диапазоном измеряемых ускорений 24g. Вопрос - если его поместить в некую демпфирующуй среду, то вырастит ли диапазон измеряемых ускорений? Интуитивно понятно, что диапазон должен вырасти, но хотелось бы мнение подкованных в механике товарищей.
meloden
сообщение Jan 13 2012, 10:15
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=98368
Есть собственно производители, которые видимо как минимум достаточно неплохо владеют тематикой, почему бы Вам не спросить собственно их?
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
alexvu
сообщение Jan 13 2012, 11:13
Пользователь №: 68 299
Диапазон не вырастет, так можно только сгладить резкие пики.
Вот интуитивно представьте, Вы поставили датчик с "среде" на центрифугу и включили.
Датчик доедет до края "среды" и упрется в стенку, и получит полное ускорение.
rat
сообщение Jan 13 2012, 13:41
Из: Новосибирск
Уточняю, нужно измерять именно ускорение резких коротких ударов, а не постоянное ускорение.
Вы правы, обязательно спрошу, но это вопрос не схемотехники или стандартного применения, это нестандартное применение, вопрос "механический" и производитель может быть "не в теме".
сообщение Jan 13 2012, 13:52
Пользователь №: 11 287
Однозначно. Для этого подходят самого разного рода виброгасители.
Tanya
сообщение Jan 13 2012, 13:53
Пользователь №: 12 883
Мне тоже понятно. Интеграл будет сохраняться.
rat
сообщение Jan 13 2012, 14:29
Из: Новосибирск
Поподробнее пожалуйста. Есть ли методика расчета? Данные по возможным к применению материалам? Типовые решения?
Интересует расширение диапазона при коротких сильных ударах. Нужна теория по этому вопросу, характеристики применяемых материалов, типовые решения, методики расчета.
Tanya
сообщение Jan 13 2012, 14:59
Цитата(rat @ Jan 13 2012, 18:29) *
, методики расчета.
Какая такая методика? Грузик на пружинке. Резкий удар приводит к начальной скорости = интеграл от ускорения по времени. Т.е Вы никак не сможете определить силу удара (ускорение), а только импульс.
Теперь грузик будет колебаться. Максимальное ускорение будет при остановке в положении равновесия. Интегралы будут равны. Это все в предположении, что масса подвижной части много меньше той. по которой ударяют. И без трения.
Но можно так задемпфировать, что ничего не будет видно.
rat
сообщение Jan 13 2012, 15:45
Из: Новосибирск
Методика расчета это пошаговая инструкция для выполнения чего-либо человеком, не делавшим этого раньше, перед инструкцией теоретическое обоснование.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 14 2012, 05:44
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Как в "Воздушных приключениях" - германская армия действует по уставу и инструкциям.
Tanya
сообщение Jan 14 2012, 08:03
И все это Вы хотите получить совершенно бесплатно и даже не тратить зря время на обдумывание?
rat
сообщение Jan 15 2012, 11:51
Из: Новосибирск
Ну без обдумывания в любом случае не обойдется. А по поводу бесплатности - да, собственно для этого этот форум и существует. Я понимаю, что собрать свои мысли в методику сложно, либо лень, но надеюсь на помощь комрадов.
Tanya
сообщение Jan 15 2012, 12:58
Вот Ньютона, говорят, яблоко стукнуло... И он придумал. Можно и Вам подумать в эту сторону.
rat
сообщение Jan 15 2012, 13:06
Из: Новосибирск
Еще раз говорю, что форум и создан для помощи, что бы избежать сидений под фруктовыми деревьями в ожидании травматизма от падающих предметов.
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 15 2012, 13:41
Guests
Если у Вас задача одномерная, и направление удара заранее известно, то можно расположить ось акселерометра под определенным углом к оси направления удара. Реальное ускорение и измеренное (его проекция) будут отличаться на косинус угла. Таким образом, получите расширение диапазона измерения ускорений, потеряв в точности измерений. Нужно только быть уверенным, что акселерометр способен без разрушения выдерживать подобные ускорения - направленные не по оси измерения, но превышающие его рабочий диапазон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
