> Драйвер турбомолекулярного насоса, Алгоритмы разгона
khach
сообщение Jan 14 2012, 11:53
Пользователь №: 1 741
Добрый день!
Понадобилось вот создать заменитель фирменного блока питания для турбомолекулярного вакуумного насоса. В принципе- это обычный асинхронник, только высокоскоростной (1200Гц рабочая частота). Притом разгон двигателя происходим очень медленном- минуты и более. Алгоритм разгона и поддержания рабочих оборотов- на рисунке. Т.е надо при разгоне выдерживать ограничение и по максимальному напряжению, и по току, да еще нагрузка двигателя может меняется очень нелинейно и непредсказуемо. Оригинальная схема- аналогово-цифровой зоопарк, да еще и погорела сильно.
Хотелось бы перейти на современную базу.
Xenia
сообщение Jan 14 2012, 12:33
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Возможно, что у вас какой-то упрощенный блок питания, то те, которые видела я, учитывают измеряемое число оборотов двигателя. Т.е. там есть какой-то датчик числа оборотов, показания которого отражаются на стрелочном индикаторе, размещенном на управляющей панели блока питания (см. картинку).
Напряжение (или ток?), которое подается на двигатель, скорее зависит от достигнутой скорости, чем от времени, прошедшего с момента старта. Поэтому, если с вакуумом что-то неладно (например, где-то подсос), то турбина не достигает нормы числа оборотов, а блок питания продолжает ее разгонять повышенным напряжением. И лишь когда норма оборотов достигнута, напряжение на двигателе падает до минимально необходимого, чтобы только поддерживать эту скорость.
Сильно сомневаюсь, что разгонный блок можно делать "слепым", работающем чисто на временном графике. Эдак вы турбину в два счета погубите (а точнее - подшипники, на которых она крутится).
Methane
сообщение Jan 14 2012, 12:51
Пользователь №: 43 230
Если подшипники магнитные, то таки турбину. Но зато вхлам. Восстановлению оно подлежать не будет. sm.gif
Кроме того, нужно учитывать что работа, как у сапера. Есть право только на вторую ошибку (первую вы сделаете когда возьметесь за проект). sm.gif
khach
сообщение Jan 14 2012, 14:52
Блок - Leybold Turbotronik NT10. У него питание от 220 без гальванической развязки, и вот драйвера силовых транзисторов и спалило. Притом так основательно, что непонятно, получится ли восстановить. А за новый драйвер слишком много просят- проще уже новый вакуумный пост купить. Подшипники обычные, менять умеем сами, так что это не проблема. А вот перегреть обмотки мотора или пробить изоляцию- конечно бы нехотелось. Если кто обладает схемой Leybold Turbotronik NT10 NT12 NT13 (они весьма похожи- буду очень благодарен. Пока нашел только схему NT1000/1500 - она более древняя, еще на биполярах. Обратка там по напруге и току одной их фаз сделана.
Metalluga
сообщение Dec 1 2017, 23:10
Пользователь №: 100 463
Здравствуйте.
Понимаю, что тема была открыта 5 лет назад.... Подниму тему.
Тоже проблема с данным контроллером: балбесы перепутали фазу с нулем и, внезапно, он оказался запитал двумя фазами 380В, вместо 220В, чего при нажатии на кнопку включения на задней панели не знали.....
В итоге сгорел предохранитель, первичная обмотка трансформатора (благо 21В легко заменить, а 8,6В заменил 9В). При попытке пуска, начал сильно греться один SMD резистор, но насос пускался. Думал, что высоковат выход, подобрал наминал поменьше, но с ними ничего не пускалось и уходило в error. Причину нагрева резистора и не смог найти, а потом, в ходе экспериментов стало состояние: лампочки загораются, но реле на пуск насоса не щелкают...
Вы в итоге нашли или разобрались с схемой?
Сообщение отредактировал Metalluga - Dec 1 2017, 23:14
khach
сообщение Dec 2 2017, 10:55
До конца не разбирались, переставили контроллер с другой помпы со сдохшими подшипниками. Ну у потихоньку перешли на современные помпы с интегрированным контроллером и низковольтным питанием 24-48В.
Пытались крутить помпу с обычного частотника, но у нее индуктивность обмоток слишком мала, надо или частоту ШИМ задирать, или выходные формирующие синусные фильтры ставить высокочастотные.
Был правда прототип самодельного контроллера на STM32 - обычный трехфазный мост c ШИМ, контроль тока по фазам ( без векторного управления), и управляемый тем же STM32 сетевой тиристорный выпрямитель чтобы напряжение звена постоянного тока было пропорционально скорости ротора. Но до ума так и не довели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.06004 секунд с 7
