MG Expedition ликбез ... |
Dec 14 2011, 08:15
Пользователь №: 65 097
А можно ли в Expedition PCB изменить параметр Span сразу у группы выделенных Via, а не щелкать на каждую и менять в свойствах?
Dec 19 2011, 15:28
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Цитата(Uree @ Dec 19 2011, 19:11)  А с чего Вы взяли, что здесь можно видеть имя цепей на площадках/трассах?  Однако нельзя...  Очень плохо. Очень, е..ть, плохо, простите! Просто нет цензурных слов. И что, пользователи без дискомфорта обходятся? Даже не верится.
Jan 14 2012, 06:48
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Подскажите плиз, как из ментора можно молучить файл для установщика компонентов подобный этому: Код REF DES VALUE PACKAGE FOOTPRINT X LOC Y LOC ROTATION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 174 HOLE_FOR_DAVINCI 34.70 mm 63.00 mm 0 175 HOLE_FOR_DAVINCI 61.50 mm 63.00 mm 0 Интуитивно пытался заставить его в BOM лист это вывести (потом переформатировать), но не получилось. Если подобная тема в подробностях обсуждалась, ткните плиз носом.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Jan 14 2012, 09:17
Пользователь №: 5 035
Цитата(3.14 @ Jan 14 2012, 08:48)  Подскажите плиз, как из ментора можно молучить файл для установщика компонентов подобный этому: мой босс берет координаты из odb++
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jan 14 2012, 09:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(3.14 @ Jan 14 2012, 10:48)  Подскажите плиз, как из ментора можно молучить файл для установщика компонентов подобный этому: Код REF DES VALUE PACKAGE FOOTPRINT X LOC Y LOC ROTATION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 174 HOLE_FOR_DAVINCI 34.70 mm 63.00 mm 0 175 HOLE_FOR_DAVINCI 61.50 mm 63.00 mm 0 Интуитивно пытался заставить его в BOM лист это вывести (потом переформатировать), но не получилось. Если подобная тема в подробностях обсуждалась, ткните плиз носом. Можно сделать через Report_Writer. или File>Export>General_Interfaces>Generic_AIS - но там вместо зоопарка Value-Package-Footprint используется один (но уникальный) Part_Number  Вот вам наглядный пример
Три компонента имеют одинаковые Value и Package. Но разные напряжения, допуск и т.д. Если смотреть на Part_Number (Device) то ошибка не возможна. На ваш зоопарк - сделать ошибку легко.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jan 14 2012, 13:15
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Цитата ... или File>Export>General_Interfaces>Generic_AIS ... Спасибо! Практически то что нужно, вот только значение компонента он не выдает: Код R33 R0.125(0805) 180.00 54.90 37.10 BOTTOM YES C35 CN0805 180.00 73.60 49.80 BOTTOM YES Может это выход от некого конфиг файла зависит и можно там "добавить галочку"?
Jan 14 2012, 18:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(3.14 @ Jan 14 2012, 17:15)  Спасибо! Практически то что нужно, вот только значение компонента он не выдает: Код R33 R0.125(0805) 180.00 54.90 37.10 BOTTOM YES C35 CN0805 180.00 73.60 49.80 BOTTOM YES Может это выход от некого конфиг файла зависит и можно там "добавить галочку"? Так чего выбирали при генерации. При выборе Part Number получим C4 CAP-0402-X7R-100pF-50V-10% 0.00 53.25 59.25 TOP NO C3 CAP-0402-X7R-100pF-25V-10% 0.00 58.38 65.38 TOP NO C2 CAP-0402-NPO-100pF-50V-5% 0.00 51.75 65.13 TOP NO
Jan 31 2012, 10:57
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Добрый день! Скачал с местного ftp версию 7.9. Сначала все работало, потом при попытке открыть DxDesigner появляется сообщение: Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться.
Jan 31 2012, 11:09
Цитата(Voyager @ Jan 31 2012, 12:57)  Добрый день!
Скачал с местного ftp версию 7.9. Сначала все работало, потом при попытке открыть DxDesigner появляется сообщение: Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...eric&st=150было такое один из советов fill "...Можно попробовать запустить конфигуратор для перерегистрации" помог
