235 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
> Вопросы по HFSS
HFSS
сообщение Jan 10 2012, 11:50
Сообщение #1951
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(mr_Bond @ Jan 10 2012, 11:20) *
Вопрос к HFSS.
Это металл? Тогда, почему там распространяется волна? И верно ли показывает программа входное сопротивление коаксиала при таком задании интегральных линий?
Нет не металл, вы же сами видите это. При каком задании?
serg05
сообщение Jan 12 2012, 18:02
Сообщение #1952
Пользователь №: 41 145
Уважаемые, киньте ссылочку на HFSS 13 версии, пжл (если под WIN7 работает). Заранее благодарен. 1111493779.gif
Dunadan
сообщение Jan 12 2012, 20:49
Сообщение #1953
Пользователь №: 61 538
Alexander E
сообщение Jan 13 2012, 07:22
Сообщение #1954
Пользователь №: 58 959
Дистрибутив Ansoft HFSS - http://orcada.ru/Downloads/
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov
Skype: alexander.evgraphov
serg05
сообщение Jan 14 2012, 14:52
Сообщение #1955
Цитата(Dunadan @ Jan 12 2012, 23:49) *
счастье было бы полным, еслиб еще кряк был)
l1l1l1
сообщение Jan 14 2012, 22:15
Сообщение #1956
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
всё там есть.
Канатыч
сообщение Jan 19 2012, 02:57
Сообщение #1957
Пользователь №: 67 553
Есть пара вопросов по HFSS.
Как в произвольном поперечном сечении линии посмотреть ее комплексное сопротивление?
Когда вывожу Z-параметры на диаграмму Смита, почему-то всегда действительная часть отрицательна, хотя у меня нет никаких усилителей и генераторов, что это значит?
Буду благодарен за помощь.
HFSS
сообщение Jan 19 2012, 04:24
Сообщение #1958
Из: Россия :-)
ставите в этой точке порт. А зачем только ?
Скорее всего не корректно задан порт. Какой тип порта используете? Пользуетесь функцией Deembed ?
edc
сообщение Jan 28 2012, 21:57
Сообщение #1959
Пользователь №: 2 244
доброго здоровичка всем!!!
после длительного промежутка, возобновим наш тренинг по хфсс
есть такая задача: хфсс 10я версия, прямоугольный волновод 72 на 34 мм, частота 4 ГГц, в волноводе медная пластина 20 на 20 мм, толщиной 1 мкм, в свойствах указано, чтоб расчет поле производился и внутри металлической пластины. На данной частоте толщина скин-слоя составляет немногим больше микрометра и получается, что электромагнитная волна не должна замечать препятствия в виде данной пластины. При расчете параметр S21 соответствует существующим физическим представлениям - практически 90 % энергии проходит из одного порта в другой. Подбираем фазу электромагнитной волны так, чтобы для данного нашего размера волновода максимум напряженности электрического поля приходился на точку установки данной пластины.
А теперь вопрос: при построении модуля напряженности электрического поля на линии, проходящей через центр волновода, имеется резкий спад электрического поля. Физика процесса говорит, что на поверхности пластины электрическое поле должно быть такое же как и до неё, с экспоненциальным уменьшением вглубь. Здесь же - очень резкий скачок.
Уважаемые знатоки, выскажите, пожалуйста свои мысли!!!
Файл проекта и графики напряженности электрического поля прилагается.
sank
сообщение Jan 29 2012, 01:32
Сообщение #1960
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(edc @ Jan 29 2012, 00:57) *
медная пластина ... толщиной 1 мкм ...
Такая пластина хоть и не идеальный металл, но с полем может взаимодействовать очень сильно (см. в атачменте описание такого взаимодействия на примере "тонких" проволочек).
Anga
сообщение Jan 29 2012, 08:57
Сообщение #1961
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Никакого скачка здесь нет. Непосредственно на границе меди поле непрерывно. Видна картина стоячей волны в воздухе - как и положено.
edc
сообщение Jan 29 2012, 19:34
Сообщение #1962
спасибо за статью, сейчас просмотрю материалы крымико 2008 целиком
по рисунку 1 данной статьи получается, что при диаметре платиновой проволочки меньше одного микрона отражения нет - Qsca=0 (или около того)
то есть при диаметре меньше скин слоя, отражения нет - волна не видит проволоку
вместе с тем, Qabs довольно большое даже для малых размеров, то есть маленькая проволочка все равно поглощает
да, скачок - это сильно грубо сказано было
вообщем проседает поле на пластине капитально
вот картина распределения модуля напряженности электрического поля в волноводе в том же сечении, но без металлической пластины
также показан график напряженности, построенный по той же линии, но без медной пластинки
видно, что как раз в том месте, где находилась медная пластинка пластинка - должен быть максимум поля
зы - волна в волноводе бегущая
Basharin
сообщение Jan 30 2012, 14:41
Сообщение #1963
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
Коллеги, подскажите.
Пытаюсь подсчитать поле в точке, в зависимости от поля облучающей плоской плоской волны.
У которой Propagation Constant Real часть задаю параметром, который меняется от 100 до 2000 с шагом 500.
Далее запускаю Optimetrics - Parametric. Здесь я задаю, что мой параметр изменяется в этих пределах. Запускаю на счет. Вроди все счетает. Но как увидеть результат, т.е. поле в зависимости от параметра не ясно. Есть только один результат и не ясно для какого он параметра.
Спасибо если дадите совет.
Сообщение отредактировал Basharin - Jan 30 2012, 14:42
EVS
сообщение Jan 30 2012, 15:13
Сообщение #1964
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>Basharin
Возможно, окажется достаточным при установке свипа для параметрики в опциях тыкнуть птицу сохранения полей?.
navuho
сообщение Jan 31 2012, 05:48
Сообщение #1965
Пользователь №: 6 972
Как то не вяжется ваш вывод с параметрами расчета. 1 мкм - это толщина скин-слоя,
в котором поле падает в е раз, то есть в нем течет ~ 70 % поверхностного тока.
Такая пластина - все еще с хорошей точностью ведет себя как PEC, что и показывает
расчет. Попробуйте просто закоротить ей волновод и посмотреть на отражение, я думаю,
почти все будет отражаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.02856 секунд с 7
