3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Дроссель для Boost"а, Ток насыщения
Batman
сообщение Jan 14 2012, 15:16
Пользователь №: 26 732
Привет.
Необходимо создать мощный Boost на 30А. Повышение с 200 В до 310. Пульсации 10%. Индуктивность порядка 1 мГн.
Все уже изучено-понятно, кроме дросселя. Не могу понять какой выбрать сердечник по габаритам. Ни одна программа не расчитывает на такой ток. С величиной индуктивности понятно, с количеством витков тоже. А вот максимальный ток насыщения не пойму как рассчитать. Доступны кольца от Epcos. Планирую это N87 -
http://kosmodrom.com.ua/pdf/r_29.pdf
или в пределах. Индуктивность в 1 мГн можно набрать 20-ю витками. А вот будет ли насыщаться он вопрос? Спасибо.
Сообщение отредактировал Batman - Jan 14 2012, 15:18
Microwatt
сообщение Jan 14 2012, 15:27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не, так дело не пойдет. Нужно изучить хоть немного теорию импульсных стабилизаторов.
Кольца N87 - тут в принципе не годятся. Нужен магнитопровод с зазором. И не маленьким для 50-60ампер.
Можно прицениться к Е42-20 или даже к Е55. Рассчитать по эпкосовской же программе вслепую можно, но нужно знать амплитуду тока.
AlexeyW
сообщение Jan 14 2012, 15:33
Пользователь №: 60 636
Прохожий
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
... но нужно знать амплитуду тока.
Ну, и режим работы самого повышающего преобразователя.
Неплохо было бы и частоту узнать...
А 1 мГн для 30 Ампер, ПМСМ, крутовато.
Из феррита будет величиной со свиное рыло.
А физику, видимо, даже в школе не открывал...
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 14 2012, 15:35
Batman
сообщение Jan 14 2012, 15:37
Теорию ИПП я уже изучил на практике ) Задачи просто стали мощнее. Вот и я кинулся - посчитал... получил макс. ток в 500 мА для этого сердечника и расстроился ))... . С другой стороны вот эти штуки
http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=dle...ssel&page=0
маленькие и мощные мне не давали покоя.
Microwatt подскажите по опыту грубо навскидку, для E55 сколько витков нужно будет, с таким зазором. Просто если >50 я это дело закажу, пусть мотают.
AlexeyW
сообщение Jan 14 2012, 15:39
Можно уменьшить, наверное, раза в 3-5.. На 100кГц пульсации всего в 1А на фоне 30А sm.gif
Batman
сообщение Jan 14 2012, 15:42
Вы меня обидеть хотите??? ))
Частота порядка 15 кГц, до 20. (1 мГн - самое оно.) Какой материал посоветуете?
С удовольствием бы разогнал и до 200 кГц, но вскипят мои транзисторы )
Andron55
сообщение Jan 14 2012, 15:48
Пользователь №: 49 392
Неужто всё изучено?
Тогда почему вопрс о дросселе?
Какова частота преобразования, что столь велика величина индуктивности, аж 1млГн?
Batman
сообщение Jan 14 2012, 15:49
Цитата(Andron55 @ Jan 14 2012, 17:48) *
Неужто всё изучено?
Прекращайте флудить )) Дроссель не изучался по той простой причине, что просто покупался готовый. А сейчас ((( И не такой уж он и тривиальный как кажется
Сообщение отредактировал Batman - Jan 14 2012, 15:50
Прохожий
сообщение Jan 14 2012, 15:54
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Если честно - очень хочу, но к сожалению, правила форума не позволяют.
Вот Вам для начала методика одного очень уважаемого человека.
Serg SP
сообщение Jan 14 2012, 16:18
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
На "Паяльнике" есть тема с программами расчёта дросселей и трансформаторов. Starichok51 на нашем форуме может ответить на вопросы, связанные с расчётом по этим программам.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=0
Сообщение отредактировал Serg SP - Jan 14 2012, 16:18
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
_gari
сообщение Jan 14 2012, 16:20
Пользователь №: 68 544
Вот этот попробуйте посмотреть http://mstator.ru/products/cores/2a
Сообщение отредактировал _gari - Jan 14 2012, 16:21
Microwatt
сообщение Jan 14 2012, 16:24
Из: Запорожье
15кГц - уже не ферритовая епархия, кубометр потребуется.. Рекомендовал бы килогерц 40-50.
Но нужно знать амплитуду тока. Если Вы точно знаете, что с 200 до 310 вольт повышать, то я Вам ее назову - порядка 55-60ампер
Если это 40 кГц, то дроссель нужен около 100мкГн. Считаем в эпкосе Е55-28-21 зазор 7мм (прокладка 3.5мм) 40 витков.
Как это говорят..."не хило"? Если еще учесть толщину провода для 30А, то...
Более реально Е65 28 витков при 5мм зазоре. Если учесть температуру, то еще жестче требования.
При 50кГц уже на 25% задачка проще. Можно 70-75мкгн.
Но чтобы все это перебирать нужно источник разрабатывать с пониманием основных процессов в нем.
Andron55
сообщение Jan 14 2012, 16:28
Ну вот вам рассчитанные данные.
Пример №1:
Индуктивность 100мкГн
Пиковый ток 40А
Максимальная индукция 0,3Тл
Феррит N87
EE6527 – один комплект
Количество витков 25
Зазор 4,2мм
Пример №2:
Индуктивность 1000мкГн
Пиковый ток 40А
Феррит N87
EE6527 – десять комплектов
Зазор 4,2мм
Сообщение отредактировал Andron55 - Jan 14 2012, 16:49
_gari
сообщение Jan 14 2012, 16:31
Однако прикупить транзисторы пошустрее, пожалуй таки будет дешевле, чем покупать многа феррита или аморфного железа.
Сообщение отредактировал _gari - Jan 14 2012, 16:34
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.81662 секунд с 7
