4 страниц V   1 2 3 > »
> Разводка антены Sim900
MKdemiurg
сообщение Jun 2 2011, 14:13
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Подскажите правильно ли разведена силовая часть и антена
Для антены использовал хромированный разъём - впаиваю насквозь через плату (два отверстия по 0.8 посередине).
Так вот зверски прыгает сигнал по CSQ. В 1 минуту -12, через минуту 20. Нахожусь в здании из альминского блока стены 50-60см, мобила ловит у всех по 5 из 5. Думаю все дело в том что пятак антены окружён землёй. Какие вообще есть рекомендации по разводке антены?
Aner
сообщение Jun 2 2011, 15:25
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Ага, а цепей согласования решили не ставить? в datasheet_е они нарисовны и дока отдельная была как эти цепи правильно разводить. Чего же хотите, прыгать будет.
Еще, ...у SIM900D эти цепи внутри модуля установлены. Такая разводка "земли" вообще никуда не годиься.
MKdemiurg
сообщение Jun 2 2011, 15:50
Из: Россия
Помнится давно я уже спрашивал о схеме согласования ещё на 300d, сказали что если длинна дорожек небольшая , то согласования можно и не ставить. Надо попробовать на следующей печатке. Вообще пиктеил думаю на "дно" паять.
А в чём собственно ошибка с землёй?Близко к выводу антены?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jun 2 2011, 15:53
Aner
сообщение Jun 2 2011, 16:15
Из: СПБ
Дайте больше информации что за антенна, далеко ли, как подключена, если кабель то какой, какая длина.
"Замля" в этом месте важна, поскольку это часть линии согласования, а также если антенна близко расположена эта земля будет частью антенны.
Атмег
сообщение Jun 2 2011, 16:46
Пользователь №: 27 787
У меня вот так разведено, паяю провод с разъемом. Не сказать чтоб сильно дергается, но тоже немного плавает.
[attachment=57242:Untitled.png]
Harbinger
сообщение Jun 2 2011, 16:56
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Плавать имеет право. Одна градация CSQ - 2 дБ, а, скажем, проезжающий поблизости грузовик может повлиять децибел на 10.
Если длина дорожки до антенного разъёма пренебрежимо мала по сравнению с длиной волны (несколько процентов, на 1800 МГц это порядка сантиметра), согласованием можно особо не заморачиваться, сделав её достаточно широкой - около 1 мм, для минимизации индуктивности, и окружив земляным полигоном. Хотя это в общем-то "колхоз". sm.gif Если длиннее - рассчитывать 50-Омную линию.
Оплётку кабеля желательно разделить пополам и припаивать к земле по обе стороны от центральной жилы.
Есть ещё одно извращение - компенсация реактивности PCB строго определённой длиной кабеля от платы к разъёму, но лучше до этого не доходить. Чтобы дотянуть пару десятых дБ мощности и тем самым удовлетворить сертификаторов - сгодится, но в принципе самообман. sm.gif
MKdemiurg
Из: Россия
антены использую такие
http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=antgsm&page=0 вот тут GSM ANT GSM antenna (sticking, FME, 3m cable), GSM ANT GSM-ANT-2 - показывает CSQ от 17 до 25 - когда звоню уменьшается, после звонка увеличивается. Разъём хромированный SMA, монтаж на корпус, впаиваю прямо на плату без кабеля. Прыгать перестало - было плохо зажато земляное кольцо разъёма.
Это понятно , но хитрые разрабы поставили вывод антены в таком месте, что "нерядом" с землёй пятак просто не поставишь.
Завтра впаяю пиктеил на сам модуль проведу испытание.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jun 2 2011, 17:38
Harbinger
сообщение Jun 2 2011, 18:27
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Этот момент одно время и меня испугал. Особенно чётко проявляется у "Лайфа", там децибел на 20 может завалиться. Дело, похоже, в том, что в дежурном режиме мобила слушает BCCH, на котором мощность БС фиксирована на максимуме, а после установки соединения, уже на разговорных каналах, БС мощность снижает до уровня, обеспечивающего приемлемое качество связи (критерий приемлемости зависит, кроме прочего, от "расцветки штанов" абонента, т.е. его приоритета, но этот вопрос со стороны операторов обычно табуирован).
Бывали случаи, в каком-то смысле обратные - например, местный Билайн заставлял мобилы развивать полную мощность независимо от условий связи - типа база в 50 метрах и CSQ=31, а модуль лупит все 2 Вт; пофиксили или нет - пока не выяснил.
MKdemiurg
сообщение Jun 3 2011, 07:37
Из: Россия
Народ поделитесь наблюдениями о приёме сигнала в разных помещениях - подвал , квартира !!!. Не имею возможности проверить окромя как на столе. А помещение, в котором нахожусь напоминает бункер - бывший плавательный бассеин ))) использую МТС - вышка на соседнем здании уровень выше 23 не поднимается.
Ещё - а где можно найти методику расчёта схемы согласования? - в Sim900 HD только схема, без ориентировочных номиналов и методики подбора.
MKdemiurg
сообщение Jun 3 2011, 18:54
Из: Россия
Опытным путём было выяснено , что вышка оператора не даёт нормального уровня сигнала. Взял GSM шлюз ECCOM ( дома показывает 100из100) - он тоже опказывает 2/3 от уровня. И это вне помещения. Почему тогда мобилы показывают 5 из 5 ? laughing.gif
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jun 3 2011, 18:56
butthead2
сообщение Jun 3 2011, 19:12
Пользователь №: 51 470
Цитата(MKdemiurg @ Jun 3 2011, 21:54) *
Они себе показывают показывают... а как только начинаешь звонить - палочки резко падают до реального уровня. Современные тенденции - на тебе пять палочек, но за базар мы не отвечаемsm.gif
MKdemiurg
сообщение Jun 3 2011, 19:26
Из: Россия
Удивляет что в 50метрах от вышки такой слабый сигнал!!!
butthead2
сообщение Jun 3 2011, 19:32
В радиотракте не силенsad.gif но думаю на таком расстоянии вполне могут перегружаться входные каскады трансивера
Aner
сообщение Jun 3 2011, 20:18
Из: СПБ
нечему там перегружаться, антенна скорее всего несогласована, + проблемы с разводкой земли, + шумы по питанию, + наводки.
MKdemiurg
сообщение Jun 3 2011, 21:01
Из: Россия
Антена подключается напрямую к выводу RF_ANT (растояние около 1 см), разъём впаивается прямо в плату, в чём собственно могут заключатся проблемы с разводкой земли в даташите не сказано, на форуме ничего внятного не нашёл (да собственно основное - все земли всходятся в одну точку или к большому земляному полигону -выполнено), с батарейкой тажа история, вот наводки ощутимы - но я подключал и выносную антену. Промышленный модем показал теже 2\3 от максимального.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jun 3 2011, 21:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
