> STM32F103RET6 USB. запуск без USB_DISCONNECT
h0t
сообщение Jan 15 2012, 15:42
Пользователь №: 67 345
Добрый вечер.
Попалась плата (с STM32F103RET6) разводка собственная. Когда человек рисовал схему не развел USB_DISCONNECT (pull-up нет в итоге).
Библиотека (USB-FS-Device) опирается на этот сигнал, сильно не разбирался с функциями библиотеки, но в принципе думаю что зависти без этого сигнала
можно. Но у меня это не получается к сожалению. Побывал выкосить прерывание на USB_DISCONNECT но все равно не завелось.
Подскажите пожалуйста внятную документацию по USB для STM32 (не нашел с описанием регистров и т.д.) что-бы организовать пересылку
руками или понять как изменить библиотеку.
P.S. Да для затравки практикуюсь с примерами из C:\Keil\ARM\Examples\ST\STM32F10xUSBLib\Demos и без успешно.
Видимо я встрял с этой платой. Ибо заполучив схему выяснилось что USB D+ D- идет напрямую(!!!!) (через резистор) и поэтому комп не видит устройства. Что с этим можно сделать, у кого какие идеи?
Сообщение отредактировал h0t - Jan 15 2012, 16:36
KnightIgor
сообщение Jan 15 2012, 17:01
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Это вопрос не программирования, а аппаратуры и спецификации USB: чтобы устройство распозналось (считалось подключенным), необходимо подать на линию D+ USB питание 3V3 через резистор в 1,5К.
Суть сигнала USB_DISCONNECT, который на многих EK и DK и примерах к ним заведен на порт PD2, - управление подключением этого самого резистора, чтобы можно было программно симулировать под- и отсоединение разъема USB.
Налепите на плату указанный резистор жестко. Все должно заработать.
h0t
сообщение Jan 15 2012, 17:37
Начал разбираться, и понял, выше написал. Спасибо огромное.
P.S. если у кого есть схемы выложите, чем проще тем лучше.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 15 2012, 19:16
Причина редактирования: Бездумное цитирование
kovigor
сообщение Jan 15 2012, 20:14
Пользователь №: 56 295
А что, с вашей платой схема не поставлялась ? Например:
http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=34
А документация у STM - да, барахло. По сравнению с теми же NXP и Atmel - жалкое убожество. И сами АРМы их мне не понравились, и то, что без их библиотек шагу ступить невозможно - тоже. NXP и Atmel гораздо приятнее ...
sonycman
сообщение Jan 15 2012, 21:59
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Ещё как можно без библиотек, даже не особо напрягаясь.
Мануалы у STM не самые лучшие, но у NXP и ATMEL тоже не сахар, ошибки и просто враньё есть у всех.
В частности, у ATMEL хорошие доки были к AVR, просто замечательные, а вот к АРМам уже похуже, не говоря уже про последние SAM3U sad.gif
h0t
сообщение Jan 16 2012, 17:22
Это схема собственной разработки (дали написать прошивку)
Теперь следующая проблема:
допаял схему для USB простенькую (1.5КОм на 3.3, и пару конденсаторов)
Теперь собираю и заливаю в МК (это STM32_USB-FS-Device_Lib_V3\Project\Virtual_COM_Port ) подключая устройство радостно получаю "неизвестное устройство". в итоге можно грешить на PID и VID но вроде как этот пример должен работать. Кароче все упирается в нормальную документацию, которой нет. Хоть список регистров для управления USB где можно взять?
Что подскажите, как еще проверить в чем проблема?
Сообщение отредактировал h0t - Jan 16 2012, 17:28
vlad_new
сообщение Jan 16 2012, 17:39
Пользователь №: 58 127
Это всего лиш реакция на 1,5 кОм. Сам USB у тебя может вообще не работать. Так что до PID VID еще далеко.
h0t
сообщение Jan 16 2012, 17:43
Да я понимаю, что это только реакция на резистор, но куда дальше идти?Единственное что сделал залил туда пример, но он что-то не работает. Нужна документация, я ее так и не нашел( Например есть предположение что есть проблема с тактированием, но понять это без описания регистров проблематично. Кто вообще как разрабатывал для STM под USB НЕ под отлпдочные платы? Подскажите. Спасибо.
Сообщение отредактировал h0t - Jan 16 2012, 18:08
vlad_new
сообщение Jan 16 2012, 18:51
Вряд ли Вам помогут описание регистров USB. Там все гипер наворочино.
Проси у кого нибудь любой примитивный рабочий проект с USB, залейте его и убедись, что железо работает. А потом уже будете с библиотеками ковыряться.
В Keil-е таких куча есть. Конкретно Ваш проект, я когдато пробывал - все работало ( но под Keil-ом).
Сообщение отредактировал vlad_new - Jan 16 2012, 18:53
h0t
сообщение Jan 16 2012, 19:06
Да нет, конечно помогут. В том то и проблема что пример не работает! и проблема не понятно в чем, подскажите на какой плате вы этот пример запускали мне нужна ее разводка.
vlad_new
сообщение Jan 16 2012, 19:21
Вообще то я уже давно свои платы делаю. Но когда то покупал плату в терреэлектронике и на ней баловался. Называлась она: TE-STM32F103RET6KIT.
Описание регистров USB есть в даташите на STM32F103 на st.com, там же и описание библиотек. Ох и не завидую я Вам если Вы туда полезете. Но дело Ваше.
Есть же куча готовых рабочих примеров, которые чуть подковырять, не в даваясь в физический уровень, и вполне можно использовать в своих целях.
http://www.terraelectronica.ru/catalog_inf...amp;CODE=333824
Там и схема есть.
Сообщение отредактировал vlad_new - Jan 16 2012, 19:24
h0t
сообщение Jan 16 2012, 19:36
Там и схема есть.
Эту плату видел, спасибо. Тут разводка другая у USB. У меня к сожалению нет выбора, так как я не понимаю что подпилить нужно и почему не рпаботает пример. А так как библиотека (стиль написания ее) оставляет желать лучшего нужно понять что сделать для того что-бы хотя бы установить, железо работает, а то я пока не могу установить аппаратная эта проблема или программная. Та документация (PM0056
Programming manual), которую я нашел не содержит ничего по USB.
aaarrr
сообщение Jan 16 2012, 20:30
Пользователь №: 1 448
С железом все относительно просто. Убедитесь, что:
1. Резистор подключен к D+
2. D+ и D- на своих местах
Их достаточно часто путают.
vlad_new
сообщение Jan 16 2012, 21:31
Если Вы качали мануал, к примеру, на STM32F103RD, то Вы не то скачали. У них на сайте там ошибка.
Скачайте на STM32F103RС - там ссылка нормальная. Файл должен называться CD00171190.pdf (RM0008 Reference manual), а не PM0056.
PM0056 - Это ( если я не ошибаюсь ) описание только на ядро, контроллер прерываний и таймер.
h0t
сообщение Jan 17 2012, 06:37
Спасибо, нашел.
Я думаю что вот в чем проблема: у меня в этой схеме внешний кварц на 10МГц (а библиотека видимо рассчитана на 8МГц).
В итоге у меня есть подозрение что начинается проблема с актированием USB, такое может быть? Если расскажите где в
примерах поменять частоту буду при много благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
