> Тренировочные наборы для отработки технологии SMD
oxion
сообщение Jan 15 2012, 21:19
Пользователь №: 67 162
Здравствуйте.
Осваиваю технологию поверхностного монтажа. Имеется трафаретное устройство, манипулятор-установщик, конвекционная печь. Для отработки режимов, настройки оборудования да и в целом, понимания сути процессов использовать реальные платы и микросхемы - дорогое удовольствие. Погуглив, нашел фирму http://www.topline.tv/ , которая производит готовые наборы для отработки технологии пов. монтажа. В наборы входят платы, трафареты и микросхемы-пустышки.
Может кто пользовался этими наборами, как впечатления?
Бывают ли еще подобные наборы от других фирм?
Для меня на данный момент интерес представляют корпуса OFP100-QFP208, TSOP с шагом до 0,5.
харик
сообщение Jan 18 2012, 21:02
Пользователь №: 65 671
не парьтесь...если есть оборудование-оно должно работать.а про пустышки-какая то лажа.запаяв реальную плату с нормальными мик-ми ее можно протестировать на недогрев,подходит ли паста и так далее.весь процес коректировки оборудования по термпературам в зонах займет день-два.для єтого не обязательно паять микрухи.протестирууте для начала на пластине алюминия толщиной 2-3мм,нанеся пасту в виде круга D от 1 см и толщиной(примерно в толщину трафарета) 0.1-0.15 мм.в итоге должен получится один большой блестящий шарик припоя с остатками флюса,но без мелких(0.1-0.2 мм) шариков вокруг основного.
ZZmey
сообщение Jan 19 2012, 08:39
Пользователь №: 13 804
Этот тест проводят для определения качества паяльной пасты, а не для корректировки термопрофиля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
