> Датчик фазы, Надоели китайские отвёртки
TOX
сообщение Apr 5 2006, 16:39
Пользователь №: 15 843
Поскажите нормальную схему, со светодиодом или пищалкой.
aaarrr
сообщение Apr 5 2006, 17:08
Пользователь №: 1 448
Возьмите советскую отвертку с неонкой.
А если серьёзно, не встречал "нормальных" схем.
LordN
сообщение Apr 5 2006, 17:29
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
а у нас продают китайские отвертки с батарейкой и светодиодом.
можно фазу найти, можно проводок прозвонить...
C уважением, LordN.
TOX
сообщение Apr 5 2006, 20:18
По случию приобретения на шару кросивого щюпа, решил сам зделать.
С начало попытался в гуглях поискать "датчик фазы" и т.п.Выбрасывает на автомобильную тематику.
To aaarrr.Мне любую схему.Остальное додумаем.
avv
сообщение Apr 6 2006, 00:25
Из: Владивосток
Пользователь №: 2 247
Зато если попробовать "индикатор фазы", то на первой странице результатов из яндекса уже есть ссылка на статью из Радио №9/99 (правда, он на ЖКИ 8-) ). Удачных поисков!
TOX
сообщение Apr 6 2006, 13:34
Вот, нашёл "маргунчика"-
http://www.computerbooks.ru/books/CAD/Book...%201/Index0.htm
Со сверхярким диодом кондёры можно взять ещё меньше 0,5мкФ.
J2post
сообщение Apr 13 2006, 11:16
Из: Томск
Пользователь №: 16 049
мдя
alexmaemur
сообщение Jun 26 2007, 19:57
Пользователь №: 28 463
Господа опыт использования датчика фазы классически на неонке и опыт других новомодных показометров, говорит о том что эти показометры не только ненадежны по сравнению с классическим на базе неонки, но и опасны. Так что будьте внимательны и не гонитесь за красивыми игрушками.
mtx90
сообщение Jun 27 2007, 05:40
Пользователь №: 28 733
Делал фазоуказатель на красном сверхярком светодиоде, последовательно ставил 1 МОм. Яркость светодиода немного поменьше, чем у неонки, но срок службы поболее, для сравнения: у родителей неонка в выключателе сдохла через 7 лет, а светодиод у друзей горит уже 12 лет. Если ставить светодиод, то немного меняется конструкция отвертки.
Прикрепленные изображения
smk
сообщение Jun 27 2007, 21:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Поищи "указатель напряжения" или "пробник".
Вобщемто да, но тут играет роль требования ГОСТ. Требования эти стандартизированы "на дурака". В смысле на того кто теории не знает. Правила разные написаны, инструктажи проводятся и т.п. Для себя конечно можно и "наворотить". Только ток больше 0,6 мА все равно не надо делать. А номинал резистора посчитать можно исходя из максимального рабочего напряжения и вышеозначенного тока.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
rezident
сообщение Jun 27 2007, 22:00
Пользователь №: 3 882
Цитата(smk @ Jun 28 2007, 03:09) *
ПВобщемто да, но тут играет роль требования ГОСТ. Требования эти стандартизированы "на дурака". В смысле на того кто теории не знает. Правила разные написаны, инструктажи проводятся и т.п.
ГОСТы и Правила ТБ написаны кровью и смертями "лохов" которые эти правила не соблюдали.
По правилам ТБ не более 300мкА переменного тока 50Гц и не более 1мА постоянного тока. В пробнике с неонкой около 150мкА если в 220В тыкать.
smk
сообщение Jun 27 2007, 22:13
Из: Украина, Киев
именно. например не пользовались указателями вообще.
Я все это к тому, что если уверен в работоспособности девайса и девайс сделан грамотно - то как разработчик и пользователь можено применить и нечто оригинальное. Вот если в серию - то да, все требования нужно соблюдать. Например по уровню звука.
Впервые слышу. что за правила?
Да, если указатель с рабочим напряжением до 1000в.
rezident
сообщение Jun 27 2007, 22:31
Правила ТБ при работе с электроустановками до 1000В. См. например, Учебно-методический комплекс «Безопасность жизнедеятельности» -> Электробезопасность -> Раздел "Действие электрического тока на человека". Там же в списке литературы указаны все нормативные документы (ГОСТы, СНиПы и т.п.).
smk
сообщение Jun 28 2007, 05:34
Из: Украина, Киев
Не нашел. Наверно плохо искал. А вот в ГОСТ2043-90 сказано 0,6 мА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.155 секунд с 7
