> схема RF детектора D151
Ariel
сообщение Jan 17 2012, 12:29
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Имеется RF детектор D151 на 50oHm.
Я его разобрал. Внутри обнаружились 3 детали: последовательно соидененные германиевый диод и резистор 100oHm на RF входе. Указанный резистор нагружен на конденсатор 530pF. Возникли 2 вопроса:
1. По идее на входе должен быть 50-омный резистор. Подозреваю что детектор кто-то уже разбирал и резистор удалил. Какого типа резистор может быть использован (все-таки 2GHz)?
2. Для чего нужен последовательный резистор 100oHm? Этот резистор 100% заводской.
Proffessor
сообщение Jan 18 2012, 14:28
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Параллельный резистор действительно должен быть на входе для получения входного сопротивления 50 ом . Подойдет любой чип-резистор размера 0603. Этот размер обеспечивает безреактивное сопротивление до частот 2GHz (проверено на практике). Последовательный резистор скорее всего подборный и служит для калибровки детектора при серийном производстве (учитывается разброс ВАХ диодов). Если Вам не надо калибровать детектор, то можно спокойно его убрать.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 18 2012, 14:31
Ariel
сообщение Jan 19 2012, 14:44
Из: Israel
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
