> FT232RL - изменение baud rate
xdeller
сообщение Jan 17 2012, 17:07
Пользователь №: 27 583
Возник вопрос - как можно интерпретировать лог ниже? Видно, что бодрейт меняется, но одна из сторон - FT232RL(будильник sleeptracker elite) по определению крайне тупа и не должна изменять параметры протокола во время работы. Дамп делал в виртуальной машине c помощью дампилки последовательных портов от aggsoft, в хост-системе вайршарк выдает крайне малочитабельный дамп обмена по юсб, из которого сложно выцепить что-либо кроме собственно дата-чаров, передающихся после установления последовательного протокола. Предыдущие версии будильника работали, судя по исходникам, на 24008N1, потому такое поведение и удивляет.
<20120117010045.756 SYS>
COM is open
In/out queue size 4096/4096
Baud rate 9600
<20120117010045.772 SYS>
RTS on
DTR on
Data bits=8, Stop bits=1, Parity=None
Set chars: Eof=0x00, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x00, Xon=0x11, Xoff=0x13
<20120117010045.787 SYS>
Handflow: ControlHandShake=(DTR_CONTROL), FlowReplace=(TRANSMIT_TOGGLE, RTS_CONTROL), XonLimit=2048, XoffLimit=512
Baud rate 19200
RTS on
<20120117010045.803 SYS>
DTR on
Handflow: ControlHandShake=(DTR_CONTROL), FlowReplace=(TRANSMIT_TOGGLE, RTS_CONTROL), XonLimit=1024, XoffLimit=1024
Set timeouts: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=0, ReadTotalTimeoutConstant=0, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=2147483647
Set timeouts: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=0, ReadTotalTimeoutConstant=0, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=212900
Set timeouts: ReadInterval=1000, ReadTotalTimeoutMultiplier=0, ReadTotalTimeoutConstant=1000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=212900
Set timeouts: ReadInterval=1000, ReadTotalTimeoutMultiplier=0, ReadTotalTimeoutConstant=1000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=2147483647
<20120117010045.803 TX>
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
