> Помогите полному чайнику с выбором мс
SergCh
сообщение Jan 17 2012, 10:54
Пользователь №: 55 343
Нужно реализовать следующий алгоритм, на чём это лучше сделать? Может быть даже не на ПЛИС, а на микроконтроллере каком-то или на жёсткой логике проще...
Итак, алгоритм:
1. При наличии на входе 1 сигнала Vlead (частота может быть 50 или 17кГц ) с коэффициентом заполнения более 0.1 ----
На 3 выходах V1, V2, V3 должны быть три сдвинутых относительно друг друга на 120 градусов сигнала с коэффициентом заполнения 0.55
следующих с частотой 50кГц.
2. При наличии на входе 1 сигнала Vlead (чачастота может быть 50 или 17кГц) с коэффициентом заполнения менее 0.1 ----
На тех же 3 выходах (на рисунке обозначены как V11, V22, V33) должны быть три сдвинутых относительно друг друга на 120 градусов сигнала с коэффициентом заполнения 0.85 следующих с частотой 17 кГц.
Переключение должно происходить при условии что сигнал на входе1 Vlead имеет коэффициент запонения более (менее) 0.1 в течении времени не менее 1000 uS. На рисунке Vlead дан просто для наглядности.
Да, очень важна стабильность выходных сигналов. При каком либо сбое вылетит много дорогостоящих деталек.
И размер должен быть не DIP44 конечно )) , что-то в районе SO-8. SO-16 по габаритам.
Спасибо!
Сообщение отредактировал SergCh - Jan 17 2012, 10:56
XVR
сообщение Jan 17 2012, 11:18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Если ПЛИС, то это будет какая нибудь разновидность BGA корпуса. Если это будет FPGA, то ей понадобится загрузочная ПЗУка. Если брать микроконтролер, то нужен такой, какой сможет сделать ваши 3 выходных сигнала - это 3х канальный PWM и скорее всего из области управления моторами (т.е. далеко не каждый МК подойдет)
sparcmaster
сообщение Jan 17 2012, 11:27
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
Нечто похожее (имитатор управления АД) я в свое время реализовывал на dsPic.
AlexKLm
сообщение Jan 17 2012, 17:12
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
На CPLD видимо можно сделать, правда, с соответствующими затратами на любое подобное "несложное" решение, когда для каждой подобной задачи придётся ознакомиться с тарифами соответствущей фирмы.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
SAWushka
сообщение Jan 17 2012, 17:47
Пользователь №: 32 868
Можно преобразовать сигнал Vlead в аналоговый (уровень пропорционален заполнению). Этот сигнал завести на компоратор, тогда и обычный микроконтроллер справится...
SergCh
сообщение Jan 17 2012, 18:09
То есть задача как я понял не совсем тривиальная ? Никогда не сталкивался с программированием, поэтому не очень представляю всю сложность.
А CPLD разве не надёжнее в работе чем микроконтроллер ?
Сообщение отредактировал SergCh - Jan 17 2012, 18:10
_pv
сообщение Jan 17 2012, 18:17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а абсолютная точность выдаваемых частот какая нужна, допустимый джиттер?
а то ведь можно и attiny4/5/9/10 в sot23-6 корпусе обойтись, как раз 4 ноги, таймер с захватом для входного сигнала, а если джиттер в пару сотен наносекуд не страшен то выходы просто по прерыванию в таймере руками дергать.
ну а если джиттер страшен, то тогда можно взять attiny25/45/85 c двумя таймерами и генерить импульсы ими.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
