3 страниц V   1 2 3 >
> Telit UC864-E 08.01.007, как то не всегда передает СМС
megajohn
сообщение Dec 22 2011, 12:55
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
собсвенно сабж.
вроде почти самая свежая прошивка, да и СМС должны быть обкатаны уже мильон раз.
Но вот передаю в PDU
AT+CMGS=43[0D][0A]
> 0001000B919725329825F300081E043F0440043E043204350440043A0430002004410432044F0437
04380031[1A][0D][0A]
+CMS ERROR: 304
AT+CMGS=43[0D][0A]
+CMGS: 31
OK
и когда с первого раза передает, когда и пятого. Причем буфер для передачи сформирован и тупо повторяю посылку.
Сначала винил свой контролер, и подключил FTDI напрямую к приемной ножке и с компа стал передавать ту же последовательность - тоже самое.
Фронты в норме, питание 4В, единсвенное что уровень сигнала слабый и бывает возвращает 330
На других телитах, такого не замечал.
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
pau62
сообщение Dec 22 2011, 13:19
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Мне влом конечно читать телитовские доки, но какгбы осталось ощущение что 3ХХ ошибки обычно с симкой связаны. Мож тебе туда (на цепи связи с картой) по питанию или с антенны насерается?
molecul
сообщение Dec 22 2011, 13:20
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(megajohn @ Dec 22 2011, 16:55) *
собсвенно сабж.
AT+CMGS=43[0D][0A]
+CMS ERROR: 304
AT+CMGS=43[0D][0A]
+CMGS: 31
OK
Варианты:
1. Глючит симка. Пробовали с другой картой?
2. Уровень сигнала действительно на грани. Попробуйте антенну вынести на более приемлемое место.
3. Попробуйте задать SMSC принудительно в PDU, а не использовать номер из SIM карты.
4. Если ничего не помогает - пишите в личку мне. Или в техсаппорт дистрибьютору. Попробуем снять отладочный лог и посмотреть, что происходит на самом деле.
megajohn
сообщение Jan 18 2012, 11:09
Из: СПб
molecul: пока ваши варианты не пробовал, то одно то другое. но обязятельно попробую и сообщусь
Вот тот же модем с той же прошивкой:
USSD-запрос баланса приходит кривой:
[00]
AT+CUSD=1,*102#
OK
+CUSD: 2,"110430043B0430043D044104200035002E0030003000200040042E002000110438043B04300
439043D0420003F043E043F043E043B043D0438044204200012043004480420004104470435044204
21002000230441043B04430433043004200014043E04320435044004380442042E0020003F043B043
0044204350436042E00200018043D0444043E042000300036003400300031003200",72
то есть сражу после "+CUSD: 2," следует полукод 11 ( как то странно обрезано ) и если дальше расшифровать UTF2 то получится "aлaнcP5.00@Ю?илaйнP?oпoлнитP?aшPAчeтC #cлу." На мобильный же телефон приходит "Баланс 5.00 р. Билайн пополнит Ваш счет! Услуга Доверит.платеж. Инфо 064012"
Если у вас 'molecul' есть другие прошивки, то прошу выслать.
Могу также принести свой модем если у вас есть Evalution board с разьемом под этот модем для разбора полетов
molecul
сообщение Jan 18 2012, 12:10
Из: СПб
[00]
AT+CUSD=1,*102#
OK
4
3
Прошивка 08.01.008 здесь. Попробуйте - если не получится, интерфейсная плата для UC864 у меня есть.
megajohn
сообщение Jan 18 2012, 12:55
Из: СПб
QUOTE (molecul @ Jan 18 2012, 15:10) *
Прошивка 08.01.008
как бы сказать - стало и лучше и хуже одновременно
AT+CUSD=1,*102#
OK
+CUSD: 2,"04110430043B0430043D044100200035002E0030003000200440002E002004110438043B043
00439043D0020043F043E043F043E043B043D04380442002004120430044800200441044704350442
0021002004230441043B04430433043000200414043E04320435044004380442002E0020043F043B0
430044204350436002E00200418043D0444043E002000300036003400300031003200000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000",7<0D><0A>
текст разобран корректно, но теперь непонятная тучка нулей в конце и битый 72. Попробую ка прошивку 6
molecul
сообщение Jan 18 2012, 13:09
Из: СПб
AT+CUSD=1,*102#
OK
2
0
0
0
0
Про кучку нулей - это не баг, это фича. Вопрос уже поднимался, Telit сообщил что это не криминал, т.к. 0x0000 это нечитаемый символ. Про битый 72 - можете еще раз проверить? Вот этого быть не должно...
megajohn
сообщение Jan 18 2012, 15:07
Из: СПб
QUOTE (molecul @ Jan 18 2012, 16:09) *
выслал письмо с видеозахватом что и как происходит к вам на мыло
megajohn
сообщение Jan 26 2012, 11:29
Из: СПб
Как то не стабильно работает запрос МТСа о собственном номере:
AT+CUSD=1,*111*0887#
OK
+CUSD: 2,"041D043E043C04350440002004120430044804350433043E0020043C043E04310438043B044
C043D043E0433043E002004420435043B04350444043E043D04300020002B00370039003800310038
003800330037003000300033000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000",7
OK
0000000000000000",7
OK
+CME ERROR: 100
OK
+CME ERROR: 100
и теперь все время ерроры
molecul
сообщение Jan 26 2012, 13:28
Из: СПб
Проблема рассматривается специалистами Telit. О новостях я сообщу.
megajohn
сообщение Jan 27 2012, 06:03
Из: СПб
QUOTE (molecul @ Jan 26 2012, 16:28) *
И еще в догонку про Telit UC864-E 08.01.008
если во время исходящего звонка выполнить команду AT+CSQ или AT+COPS? или AT+CREG? или AT#MONI то исходящий звонок срывается
то есть после
RINGING
выполнить AT+CSQ
то получим RELEASED и соотвесвенно срыв звонка
Это фича или бага ?! =)))
AT+CSQ
+CSQ: 18,99
OK
ATD+79522389523;
DIALING
RINGING
AT+CSQ
RELEASED
AT+CSQ
+CSQ: 18,99
OK
AT+CSQ
+CSQ: 18,99
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,2,"25020",0
OK
ATD+79522389523;
DIALING
RINGING
AT+COPS?
RELEASED
AT+COPS?
OK
AT+CREG?
+CREG: 2,1,"4CF5","0CE7"
OK
ATD+79522389523;
DIALING
RINGING
AT+CREG?
RELEASED
AT+CREG?
AT#MONI
#MONI: Cell BSIC LAC CellId ARFCN Power C1 C2 TA RxQual PLMN
#MONI: S 60 4CF5 0CE7 881 -79dbm 31 31 0 0 ECC
#MONI: N1 60 4CF5 0CE6 518 -93dbm 18 18
#MONI: N2 60 4CF5 0CE5 871 -102dbm 9 9
#MONI: N3 63 4CEA 04CF 534 -103dbm 8 8
#MONI: N4 67 4CEA 04D1 542 -105dbm 6 6
#MONI: N5 67 4CEA 04D1 542 -105dbm 6 6
#MONI: N6 FF FFFF 0000 561 -106dbm -1 -1
OK
ATD+79522389523;
DIALING
RINGING
AT#MONI
RELEASED
AT#MONI
#MONI: S 60 4CF5 0CE7 881 -79dbm 31 31 1 0 ECC
#MONI: N2 67 4CEA 04D0 539 -97dbm 14 14
#MONI: N3 60 4CF5 0CE5 871 -102dbm 9 9
#MONI: N4 63 4CEA 04CF 534 -103dbm 8 8
OK
molecul
сообщение Jan 27 2012, 11:49
Из: СПб
то есть после
RINGING
выполнить AT+CSQ
Все работает корректно, см. ниже. Возможно команды +CSQ и пр. вы подавали не в процессе дозвона, а в процессе набора, то есть еще до того, как вызов прошел на удаленный номер. Попробуйте расширенный мониторинг вызова #ECAM=1 и подавать команды только после #ECAM: 0,2,1,,,. Либо паузу сделайте пару секунд.
at#ecam=1
OK
atd+7911959XXXX;
#ECAM: 0,1,1,,,"+7911959XXXX",145
#ECAM: 0,2,1,,,
OK
at+csq
+CSQ: 13,0
OK
at+cops?
+COPS: 0,0,"MTS-RUS",0
OK
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
ath
#ECAM: 0,0,1,,,
atd+7911959XXXX;
#ECAM: 0,2,1,,,
OK
at#moni
#MONI: MTS-RUS BSIC:24 RxQual:0 LAC:0104 Id:0B94 ARFCN:768 PWR:-87dbm TA:1
OK
ath
#ECAM: 0,0,1,,,
OK
megajohn
сообщение Jan 31 2012, 09:40
Из: СПб
увы, ECAM не помог - звон срывается после набора, но до ответа целевого абонента
ATD+79522389523;
#ECAM: 0,1,1,,,"+79522389523",145
DIALING
#ECAM: 0,2,1,,,
RINGING
AT+CSQ
#ECAM: 0,0,1,,,
RELEASED
butthead2
сообщение Jan 31 2012, 10:09
Пользователь №: 51 470
Раз уж телит рекламирует что во всех модулях одинаковая система команд, то попробуй дождаться статуса ECAM 3. У меня стоит запрет на обмен до тройки. Модули естесно другие.
А отбой делается абсолютно четко согласно докам - любая команда (или даже символ, не помню) после набора прерывает звонок. Я уже жаловался на разные "странные вещи" в логике работы модулей (тема про GL868), но господа официальные представители проигнорировали. Думаю произойдет как и раньше - через годик по тихому введут еще несколько параметров в SCFGEXT и приведут все к более логичному поведению.
megajohn
сообщение Jan 31 2012, 13:55
Из: СПб
QUOTE (butthead2 @ Jan 31 2012, 13:09) *
Спасибо, так и оказалось (попробовал на AT\r\n, прервала звонок ).
В догонку, нашел таки это упоминание:
Any character typed aborts the call and OK result code is received
но это для AT#DIALMODE=1
у меня же выставлено AT#DIALMODE=2
чисто эксперементально удалось выяснить что звонок не прерывается только для "0". Так что, получается что в ДШ неточность про режим 2 - тут тоже сбрасывается звонок
Сообщение отредактировал megajohn - Jan 31 2012, 14:12
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
