> FAT16, восстановление удаленного файла., как работает unerase?
subver
сообщение Jan 18 2012, 05:20
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Всем привет. Задался тут следующим вопросом.
Где хранится информация в системе FAT16 о цепочке кластеров только что удаленного файла?
Начальный кластер понятно - в записи директории. А последующие?
Вопрос возник вот почему - я отформатировал карточку в Windows.
В ней же записал на нее маленький файл. Просмотрел таблицу FAT в программе WinHEX, в ней разумеется присутствует список кластеров этого файла.
Затем я средствами Windows удалил файл, в записи директории в имени файла прописался символ 0xE5, т.е. в соответствии с документацией на FAT16.
Но при этом в таблице FAT(и первой и второй) записи о цепочке кластеров заменились нулями.
При всем при этом WinHEx продолжает успешно показывать цепочку использованных кластеров и позволяет восстановить данные.
Вот и вопрос - где хранится информация о цепочке использованных кластеров удаленного файла? Спасибо )
сообщение Jan 18 2012, 06:00
Пользователь №: 14 658
при удалении файлов (пока место есть) цепочки не удаляются, а удаляется указатель на начало этой цепочки из конца предыдущей цепочки, поэтому видя цепочку, даже не включённую в список, восстанавливающая программа предполагает, что это файл и восстанавливает его. и если цепочка не битая, не перезаписанная, восстановление пройдёт успешно.
subver
сообщение Jan 18 2012, 06:15
Из: Омск
Получается фрагментированный файл нельзя восстановить?
MaslovVG
сообщение Jan 18 2012, 06:32
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Почему же. В таблице FAT запись в ячейке указывает на номер следующей ячейки а последняя указатель конца цепочки (номер ячейки в FAT Есть номер кластера). и цепочка записей фрагментированого файла в FAT фрагментирована также. Взяв из каталога адрес первого кластера по цепочке записей в FAT получаем весь список.
subver
сообщение Jan 18 2012, 10:58
Из: Омск
Так я же говорю, в таблицах FAT после удаления - нули, на тех местах где была записана цепочка кластеров.
aaarrr
сообщение Jan 18 2012, 11:06
Пользователь №: 1 448
Зная исходный кластер цепочку можно восстановить. Для этого просто просто берем нужное количество свободных кластеров, начиная с того места, куда указывает начало.
MaslovVG
сообщение Jan 18 2012, 11:24
Чем производилось удаление?. Стандартные средства удаления не стирают данные в FAT.
В вашем случае Востановление удаленного фрагментированного файла возможно специальным софтом, некоторых типов файлов, содержащих контрольные суммы или другие признаки целосности, перебором возможных цепочек.
Кстати если файл маленький не мог он поместится в одном кластере?. Да еще в системе FAT16, таблицы FAT присутствуют в двух экземплярах.
aaarrr
сообщение Jan 18 2012, 11:31
Стирают, разумеется. Попробуйте тем же WinHEX'ом "удалить" файл, прописав 0xE5 в начале имени, и при проверке диска непременно получите lost cluster chain.
сообщение Jan 18 2012, 14:54
winhex это стандартное средство? проводник - вот это даа...
subver
сообщение Jan 18 2012, 15:06
Из: Омск
Дело не в том, что мне надо восстановить удаленный файл, я просто решил изучить FAT16 изнутри, и сделать функции работы с файловой системой для себя.
В общем пока вывод такой - при удалении файла, необходимо обнулять цепочки кластеров, иначе после удаления свободное место на карте не соответсвует "правде", остаются как выше было сказано "lost cluster chain".
aaarrr
сообщение Jan 18 2012, 15:08
WinHEX - это не стандартное средство. Я лишь описал, как симулировать "удаление" файла без стирания цепочки кластеров, как стандартные средства не делают.
Палыч
сообщение Jan 18 2012, 15:52
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Неиспользуемым кластерам в таблице соответствуют нули. «Плохим» кластерам (которые исключаются из обработки, например, по причине нечитаемости соответствующей области устройства) также соответствует специальный код.
При удалении файла первый знак имени заменяется специальным кодом E5 и цепочка кластеров файла в таблице размещения обнуляется. Поскольку информация о размере файла (которая располагается в каталоге рядом с именем файла) при этом остаётся нетронутой, в случае, если кластеры файла располагались на диске последовательно и они не были перезаписаны новой информацией, возможно восстановление удалённого файла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
