> HELP! Подскажите по IAR, Как получить в IARe файл *.hex
alex_tt
сообщение Apr 6 2006, 05:42
Пользователь №: 15 664
Подскажите пожалуйста, как настроить программу IAR MSP430, чтобы он генерил файл с расширением *.hex, или другой какой-нибудь, который поддерживается программой MSPFET. Хочется конешно использовать внутрисхемную отладку, которая заложена в IAR, но программа выдает ошибку, что нет устройства. Хотя программа MSPFET читает и пишет нормально. Заранее благодарен.
//Nikson
сообщение Apr 6 2006, 07:16
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 13 651
Попробуйте сделать так:
выбрать Project -> Edit Configurations -> Release
на вкладке Project -> Options -> Linker установить
Format -> Other: Output Format - msp430-txt
тогда после make в папке release/EXE будет лежать
файл filename.txt, который можно грузить в MSPFET.
P.S. вот только у меня как раз наоборот - MSPFet не прошивает,
//Nikson
сообщение Apr 6 2006, 07:52
Из: Минск, Беларусь
можно оставить и Debug, тогда файл ищите в папке Debug/Exe
dxp
сообщение Apr 6 2006, 07:54
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Как обычно нужно в опциях линкера указать. По умолчанию он, насколько помню, выдает в отладочном формате ubrof. Там комбобокс со списком поддерживаемых форматов, просто выбрать нужный. Либо, если не из оболочки, а из командной строки, то указать ключ (если мой склероз не шалит): -Fintel-standard.
VAI
сообщение Apr 6 2006, 07:57
Пользователь №: 37
MSPFet прекрасно понимает и *.a43 так, что ставьте intel-standart и не заморачивайтесь
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Vladimir_T
сообщение Apr 6 2006, 10:58
Пользователь №: 14 073
IAR не видет устройство. Подобная ошибка бывает и тогда, когда на плате устройства с МК совмещенные с JTAG пины подключеы к какой-либо перефирии. Поэтому нужно проверить работу JTAG в составе отлаживаемого устройства и запитать FET от внешнего источника.
alex_tt
сообщение Apr 6 2006, 13:34
Устройство он видит, в режиме отладке все работает нормально.
bUFF
сообщение Aug 11 2006, 09:04
Пользователь №: 11 908
Есть ещё вариант - прошивать из под IAR, затем считать MspFET-ом, сохранить прошивку как " ***.a43 ", а её уж потом зашивать MspFet-ом куда угодно! Помоему самый простой вариант! santa2.gif
VAI
сообщение Aug 11 2006, 09:15
Пользователь №: 37
Глупость какая-то, а чем не удовлетворяет "*.a43" который сгенерил ИАР? Если конечно Вы поставили в опциях линкера тип выходного файла "intel standart".
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
