85 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Dec 19 2011, 08:05
Сообщение #706
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(klop @ Dec 18 2011, 11:04) *
Прошу прощения за отвлеченный вопрос:
Где можно найти гнушные тулзы под АВР АРМ собранные со статическими либами (чтоб под старыми версиями Линуксов нормально бегали)
Заранее спасибо
в чем проблема? какая связь между версиями линукса и компиллером?
alx2
сообщение Dec 20 2011, 05:24
Сообщение #707
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Встречный вопрос: что мешает их собрать вместо того чтобы искать? Если я правильно понимаю, для этого должно быть достаточно указать LDFLAGS=-all-static
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
klop
сообщение Dec 20 2011, 07:52
Сообщение #708
Пользователь №: 14 788
По тому что не очень понятно как это делать. На каком линухе собирать что бы было меньше мороки с поиском пакетов и потом работало на RHEL 4. Какие RPM должны быть установлены.
Canis Dirus
сообщение Dec 29 2011, 07:50
Сообщение #709
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Цитата(klen @ Nov 29 2011, 15:24) *
зачем извращатся лишней инструкцийе, попробуйте потестить оновленую сборку (-2 поста вверх), все соберется из стндартных исходников
Затем, что ругань про «registers may not be the same» объявлена официальной и соответствующей документации. Недовольным предлагают писать в Спортлото.
С уважением, Алексей Шапошников.
klen
сообщение Dec 30 2011, 16:18
Сообщение #710
Цитата(Canis Dirus @ Dec 29 2011, 11:50) *
кем и зачем. все четко - для коротких операндов нет ограничения, для длинного есть. в чем новость то? или я чето проспал?
Canis Dirus
сообщение Jan 2 2012, 08:18
Сообщение #711
Из: Нефтеюганск
Мейнтенерами GNU binutils. Затем, что это не баг, это фича: «A closer read of the ARMv7m reference manual confirms that for any of the strex instructions (word, half word, byte), if the register are the same, the result is undefined. So James Greenhalgh's patch is correct, and this bug is invalid».
Новость в том, что в gas, начиная с версии 2.21.53, это ограничение есть для всех вариантов STREX. Так что при попытке собрать CMSIS компилятор вывалится с ошибкой на тех самых strexb/strexh (я на это наткнулся со свежей версией тулчейна от CodeSourcery).
klen
сообщение Jan 17 2012, 10:34
Сообщение #712
свежак для армов
хост масдай 64 бит
http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-..._64-20120117.7z
хост linux64
http://klen.org/Files/DevTools/linux-x86_6..._64-20120117.7z
по просьбам трудящихся для последней сборки была проведена определенная работа с целю статической линковки компонентов тулчейна. соответственно архив стал жирнее. тестируйте.
в этих сборках есть поддержка ядер m4 и m4f
AHTOXA
сообщение Jan 18 2012, 12:51
Сообщение #713
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Протестировал под линуксом, cortex-m3. Работает. Статическая сборка - наконец-то! a14.gif
(Единственный недостаток - русские сообщения. Продолжаю настаивать, что здесь им не место).
Под венду - не пробовал, я пользую исключительно 32-разрядные сборки: мало ли куда меня забросит нелёгкая программистская судьба, а они работают под любой вендойsm.gif
alx2
сообщение Jan 19 2012, 03:57
Сообщение #714
Из: Пермь, Россия
LANG=C не помогает?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
demiurg_spb
сообщение Jan 19 2012, 04:46
Сообщение #715
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(alx2 @ Jan 19 2012, 06:57) *
LANG=C не помогает?
А под виндузой?
alx2
сообщение Jan 20 2012, 03:58
Сообщение #716
Из: Пермь, Россия
Цитата(demiurg_spb @ Jan 19 2012, 09:46) *
А под виндузой?
Не помню, как там переменные окружения устанавливаются. Кажется, командой set.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jan 20 2012, 11:41
Сообщение #717
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(alx2 @ Jan 19 2012, 09:57) *
LANG=C не помогает?
Помогает, спасибо. Но тут есть некоторое неудобство - глобально задавать "LANG=C" я не хочу, поэтому придётся переделывать все makefile-ы. Этого мне тоже делать не хотелось бы sm.gif
Canis Dirus
сообщение Jan 21 2012, 02:33
Сообщение #718
Из: Нефтеюганск
А просто LC_MESSAGES=C не подойдёт?
AHTOXA
сообщение Jan 21 2012, 11:43
Сообщение #719
фанат дивана
Из: Уфа
Нет, от этого весь интерфейс становится английским.
ReAl
сообщение Jan 22 2012, 17:07
Сообщение #720
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
свеженькой цветной капустки сборки avr-gcc 4.7.0 хоцца (linux)
Там обещают __pgm, __pgmx и -mstrict-X (да и -maccumulate-args неплохо).
В сборке
avr-kgp-elf-gcc (Klen's GNU package (KGP) for AVR/elf platform) 4.7.0 20110813 (experimental)
этого нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.02546 секунд с 7
