> USART & Atmega128A
ADEPTPS
сообщение Jan 19 2012, 08:02
Пользователь №: 48 683
Постановка задачи:
Есть Atmega162, которая непрерывно посылками светит по USART.
Нужно выцепить определенный байт из посылки.
Задача 1: Просто что-нибудь поймать по USART
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include "lcd.h"
#include <stdio.h>
#include "stdafx.h"
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned short word;
typedef unsigned long dword;
void uart0_init(void) // инициализация uart
DDRE = (DDRE | 2) & ~1; // выводы порта - PE0 in, PE1 out
UCSR0B = 0x00; // временно запретить uart
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x06;
UBRR0L = 0x17; // скорость 19200
UBRR0H = 0x00;
UCSR0B = 0x18; // запуск
void uartsend(byte c) // посылка байта
while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
UDR0 = c;
byte uartrecv() // прием байта
while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
return UDR0;
void main(void)
UCHAR i;
DDRE = 0x00;
char text[6];
unsigned int n=0;
double ut = 0;
CLI();
lcd_init();
lcd_write("Autorising...");
seconds(1);
lcd_init();
seconds(1);
uart0_init();
DDRD = (1 << 4);
SEI();
while (1)
ut = uartrecv();
dtostrf(ut,6,0,text);
lcd_send(COMMAND, LCD_CLEAR);
DDRD = (1 << 4);
lcd_write(text);
DDRD = 0x00;
seconds(1);
Что здесь не так?
=GM=
сообщение Jan 19 2012, 08:17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
seconds(1); убрать
Палыч
сообщение Jan 19 2012, 08:21
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(ADEPTPS @ Jan 19 2012, 12:02) *
Что здесь не так?
1. В этом МК регистры UBRR0H и UCSR0C имеют один адрес и различаются битом URSEL
2. При задании скорости нужно задавать вначале UBRR0H, а затем UBRR0L
3. Если поток, действительно, непрерывный, то можно "не попасть" на начало очередного байта при включении "подслушки".
ADEPTPS
сообщение Jan 19 2012, 08:51
Что мне с этим делать?
Отладчик показывает, что программа стопорится на:
while(!(UCSR0A & (1<<RXC0))); <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ЗДЕСЬ
return UDR0;
Палыч
сообщение Jan 19 2012, 09:04
Из: г. Новочеркасск
Например, что-то такое:
UCSR0C = 0x06 | (1 << URSEL);
Отладчик показывает ...
Убедится (осциллографом, например), что сигнал доходит до МК.
ADEPTPS
сообщение Jan 19 2012, 09:35
URSEL???? у меня Atmega128!!! у нее URSEL по крайней мере по даташиту отсутствует
Это я проверил первым делом!
Сообщение отредактировал ADEPTPS - Jan 19 2012, 09:36
Палыч
сообщение Jan 19 2012, 09:54
Из: г. Новочеркасск
Цитата(ADEPTPS @ Jan 19 2012, 13:35) *
у меня Atmega128!!!
Так бы сразу и говорили... А то, в первом посте речь про m162 была, запутало всё...
Снять фуз M103C !
ADEPTPS
сообщение Jan 19 2012, 10:05
Цитата(Палыч @ Jan 19 2012, 13:54) *
Снять фуз M103C !
Снят!
UCSR0C = 0x06;
UBRR0H = 0x00;
Оставить как было?
Сообщение отредактировал ADEPTPS - Jan 19 2012, 10:07
Палыч
сообщение Jan 19 2012, 10:27
Из: г. Новочеркасск
Цитата(ADEPTPS @ Jan 19 2012, 14:05) *
Оставить как было?
Правильнее: строки с UBRR0L и UBRR0H поменять местами, но в данном случае это ничему не помешает (и не поможет).
Осталось убедиться, что МК "заведён" от кварца, а не от внутреннего генератора.
ADEPTPS
сообщение Jan 19 2012, 10:47
Как это сделать нормально?
_Артём_
сообщение Jan 19 2012, 12:22
Пользователь №: 17 322
Подключить программатор.
Прочитать fuse (источник тактирования у m128 задаётся фузами и не может менятся на лету).
smalcom
сообщение Jan 19 2012, 13:05
Пользователь №: 28 718
я думаю для задач обмена данными по UART нужно как минимум включать UART.
ADEPTPS
сообщение Jan 20 2012, 05:16
Используется внешнее тактирование судя по фьюзам.
Моя задача вообще имеет решение?
Navovvol
сообщение Jan 20 2012, 06:58
Пользователь №: 67 080
Да тактирование тут ни причем, мусор бы все равно приходил. Как я понял программа стопориться в цикле ожидания байта. Значит надо поменять местам Rx Tx. И вообще для наглядности лучше через прерывание по завершению приема байта сделать.
Палыч
сообщение Jan 20 2012, 08:14
Из: г. Новочеркасск
Если тактовая частота МК в разы меньше, чем штатная, то мусор, как раз бы, и не приходил, а МК "повис" бы на ожидании прихода байта.
Предлагаете применять "метод тыка"? biggrin.gif ТС убедился, что сигнал доходит до МК (см.пост №6)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.02516 секунд с 7
