> Измерение ёмкости при наличии шунтирующей проводимости.
АндрейЦ
сообщение Jan 19 2012, 14:00
Пользователь №: 29 147
День добрый, суть вопроса в измерении влажности через измерение ёмкости.
Имеется пластинчатый(к примеру) датчик ёмкость которого мы измеряем.
Измеряем на переменке, оцифровывая напряжения последовательно включённых датчика и опорного резистора.
Дальше фурье и собственно получение ёмкости. Делаем это для того, чтобы отсечь влияние проводимости влажного материала и влияния места установки на сам датчик.
Датчик надёжно защитить сложно конструктивно, так что измерять планируется именно так. Поскольку диапазон возможных ёмкостей очень небольшой: десятки-сотни пик,
должно хватить и относитеьно малоразрядного АЦП.
Итого, имеем генератор 100КГц, два инструментальных усилителя и МК с 12битным 1Мегасемпловым АЦП.
Но на этапе прорисовки схемы/платы начала терзать мысль, диапазон реактивного сопротивления датчика будет примерно 15Ком-1,5Мом, и эта реактивность будет зашунтирована влажным
материалом. Если материал будет не влажным, а МОКРЫМ шунтироваться будет сотни Ом- килоомы.
Хватит ли мне разрядности ацп увидеть ёмкость на фоне сопротивления.
Пытаюсь помоделировать, будто бы хватает, а "глаза боятся".
xemul
сообщение Jan 19 2012, 14:26
Пользователь №: 18 731
Если худший случай - 1,5 МОм датчика || сотни Ом материала, ей-ей не понятно, на что "будто бы хватает" 12 битов. имхо, кроме изменения сопротивления материала Вы ничего не заметите.
В не-мостовых измерителях иммитанса используется измерение амплитуды и фазы сигнала на нескольких частотах с последующим расчётом RLC измеряемой цепи. Чем в данном случае может помочь фурьёвость, я не знаю.
UPD: догадался - на датчик у Вас подаётся не-синус.
АндрейЦ
сообщение Jan 19 2012, 15:11
Подаётся именно синус а посредством фурье планируется именно что вычислить RLC и оставить из вычисленного только С. А кроме омического падения напряжения на сотне Ом, будет и сдвиг фазы на ёмкости.
MaslovVG
сообщение Jan 19 2012, 15:44
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Поднимите частоту синусоиды чтобы уменьшить реактивное сопротивление скажем раз в десять.
xemul
сообщение Jan 19 2012, 16:50
Изменение амплитуды на (датчик||материал) при сопротивлении материала 1 кОм и изменении сопротивления датчика на порядок вверх и вниз от 150 кОм (характеристику датчика не знаю, поэтому взял геом. среднее от озвученных значений) составит соответственно 0.6% (4.6 бита 12-битового АЦП) и 5.6% (7.8 бита).
Реактивность датчика не учитывал, т.к. Вы не предполагаете непосредственно измерять фазу сигнала.
АндрейЦ
сообщение Jan 19 2012, 18:13
Как бы да, но с активной частью ещё проще,
так как я 2 каналами АЦП измеряю и напряжение на датчике и на последовательно
включённым с ним эталонным резистором. А там, при сопротивлении эталона 1Ком имеем
соотношения от 1 к 15 до 1 к 1500. Паразитное шунтирование даёт от 1 к .1 до 1 к бесконечности в идеале. Та что с одной стороны получается. Фаза же восстанавливается при программной обработке и у меня нет практического опыта, хватит ли разрешающей способности. С другой стороны максимальная проводимось будет только при максимальной ёмкости, ведь если в датчике грубо солёная вода, то и ёмкость его максимальна.
egorr
сообщение Jan 23 2012, 12:52
Пользователь №: 17 452
Вы бы задачу конкретизировали.Влажность какого вещества или газа собираетесь измерять и при каких условиях,с какой точностью это надо делать,в каком диапазоне температур и давления.Что представляет из себя датчик,если готовый-то тип или даташит,если свой,то хотя бы эскиз конструктива с размерами.
сообщение Jan 24 2012, 08:00
Пользователь №: 11 287
Из чего это следует? И как, всё-таки, фурье помогает определить сдвиг фазы, не поясните?
vvs157
сообщение Jan 24 2012, 09:34
Пользователь №: 3 960
Итого, имеем генератор 100КГц, [....]
Вы только учтите, Что на таких частотах сопротивление воды или водного раствора соли будет существенно выше, чем на постоянном токе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
