> Буферный входной каскад до 10 МГц
kt368
сообщение Jan 19 2012, 21:56
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Нужно разработать схему измерения сигнала с источника, имеющего большое (десятки кОм) активное сопротивление. Особенность схемы - нужна очень малая входная ёмкость - единицы пФ. Частоты сигнала - от 10 кГц до 10 МГц, амплитуды сигналов - от единиц мВ до одного вольта.
Что выбрать в качестве входного буферного каскада? Думаю над схемкой из истокового повторителя. Курил Хоровица, после этого хочется в схему добавить стабилизатор тока истока, на выходе буферного каскада поставить повторитель по схеме с ОК (чтоб получить низкое выходное сопротивление). Также (раз уж в книге об этом написано) хочется прикрутить следящую ОС.
А теперь вопросы:
1. Я понимаю (вроде-бы) принцип работы схемы 3.29 и Хоровица:
Но не понимаю как в этой схеме рассчитать номиналы резисторов.
2. Как к этой схеме прикрутить выходной каскад на БТ с ОК? Нашёл подобную схемку (см. VT2 и VT3):
но в ней не используется стабилизация тока истока, а она должна повысить линейность каскада...
3. Как к этому что получится прикрутить следящую ОС? Читал про неё тут, но тут было про каскад на БТ, ему, ясное дело, нужно делителем задавать рабочую точку, с ним вроде-бы ясно. А как его приделать в схему, которую я получу (объединив вышесказанное)?
4. Как следящая ОС поможет компенсировать входную ёмкость (как написано в Хоровице)?
Заранее огромное спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал kt368 - Jan 20 2012, 07:48
XVR
сообщение Jan 20 2012, 08:33
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нормальный операционник поставить религия не позволяет?
kt368
сообщение Jan 20 2012, 09:02
Да вот думал но в устройстве будет до 32-х таких каналов - хочется подешевле...
сообщение Jan 20 2012, 09:55
Пользователь №: 11 287
Дополнить первую схему эмиттерным повторителем легко, это можно сделать так же, как показано на второй схеме, если считать источник тока на Т2R2 (первая) резистором R3 (вторая). То есть, подключить базу к выходу схемы, коллектор к плюсу питания, а нижний конец эмиттерного резистора - на минус. Расчёт резисторов (точнее, прикидку) можно сделать, почитав ещё раз внимательно ту главу о полевых транзисторах у Хоровица, откуда взята эта схема. Окончательно, резистор R2 придётся подобрать, так как источники тока такого вида подкупают своей простотой, но имеют малопредсказуемый ток из-за большого разброса напряжения отсечки ПТ и начального тока стока.
Как сказано в книге:
Подумайте, может источник тока не очень нужен, если напряжение питания не будет меняться...
То же со следящей связью. Смещение каскадов на ПТ с pn-переходом не требует, как правило, делителей, поэтому и следящая связь вряд ли актуальна. Кроме того, где указано, что она способствует уменьшению входной ёмкости?
НЕХ
сообщение Jan 21 2012, 09:52
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Вот : http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=51877
Может использоваться в качестве активного щупа, либо для определения частоты параллельного резонанса, т.к. схема может обладать отрицательным входным импедансом. Монтаж: SMD-компоненты прямо на BF998 - объёмный монтаж - очень миниатюрно
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 21 2012, 09:54
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение Jan 21 2012, 15:45
Цитата(НЕХ @ Jan 21 2012, 11:52) *
Вот
kt368
сообщение Jan 22 2012, 13:40
Подскажите, пожалуйста где можно почитать, чтоб хорошенько разобраться с двухзатворными ПТ.
kt368
сообщение Jan 22 2012, 22:02
Как я прочитал в хоровице в разделе 3.08 (издание 5), то:
Т.е. должны уменьшится гармоники...так?
А по поводу следящей связи и уменьшения входной ёмкости - вычитал тут:
И ещё, чем всё-таки двухзатворный ПТ хорош? Кроме возможности легко менять Ку каскада. Смогу ли я получить низкую входную ёмкость на ПТ с p-n переходом, ведь в хоровице о них говорится...?О, вот, кстати хоровиц в электронке (распознанный текст с картинками): тут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.02146 секунд с 7
