3 страниц V   1 2 3 >
> IAR: вопрос типа "глазам не верю"
ARV
сообщение Jan 20 2012, 07:08
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Неужели правда в IAR в результате такого кода
volatile unsigned char v1 = 1;
volatile unsigned char  v2 = 255;
volatile unsigned char  v3 = 2;
if (v1 == (v2+v3))
   PORTB = 0;
else
   PORTB = 1;
в PORTB действительно будет выведен 0? наткнулся на тему на другом форуме - говорят, таки да...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
MrYuran
сообщение Jan 20 2012, 07:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(ARV @ Jan 20 2012, 11:08) *
Неужели правда в IAR в результате такого кодав PORTB действительно будет выведен 0? наткнулся на тему на другом форуме - говорят, таки да...
А почему бы и нет?
255 + 2 = 1;
1 == 1;
PORTB = 0;
ARV
сообщение Jan 20 2012, 07:13
Из: Новочеркасск
ну потому, что как бы 1 должно выводиться... WinAVR, например, именно так поступает sm.gif
arttab
сообщение Jan 20 2012, 07:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
ff это 255 т.е. максимальное значение. 255 + 1 = 0. поясню ff + 1h = 100h поскольку unsigned char получаем 00h
соответственно ffh +2 = 101h -> 01h
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
ARV
сообщение Jan 20 2012, 07:39
Из: Новочеркасск
а как же быть с тем, что по стандарту языка Си в выражениях char автоматически преобразуется к int?
MrYuran
сообщение Jan 20 2012, 07:48
Из: Н.Новгород
Озвучьте номер стандарта, где такое описано.
#if !defined(__STDINT_H_)
#define __STDINT_H_
*    ISO C99: 7.18 Integer types <stdint.h>
#ifndef __int8_t_defined
#define __int8_t_defined
typedef signed char                             int8_t;
typedef int                                     int16_t;
typedef long int                                int32_t;
__extension__ typedef long long int             int64_t;
typedef unsigned char                           uint8_t;
typedef unsigned int                            uint16_t;
typedef unsigned long int                       uint32_t;
__extension__ typedef unsigned long long int    uint64_t;
# endif
Это в mspgcc. Не думаю, что WinAVR сильно отличается.
Из другого места:
#ifndef __INTTYPES_H_
#define __INTTYPES_H_
/* Use [u]intN_t if you need exactly N bits.
   XXX - doesn't handle the -mint8 option.  */
typedef long int32_t;
typedef unsigned long uint32_t;
typedef long long int64_t;
typedef unsigned long long uint64_t;
#endif
Правда, со сложением char-ов тоже какая-то засада была, при вычислении контрольной суммы.
По-моему, помогла маска, наложенная на старший байт результата.
ARV
сообщение Jan 20 2012, 07:59
Из: Новочеркасск
я не супер-знаток стандарта, и тем более его пунктов и подпунктов, но точно помню, что в нем сказано буквально следующее: при вычислении выражений переменные типа char и unsigned char всегда неявно преобразуются к типу int и unsigned int соответственно. именно результат такого преобразования я наблюдаю в WinAVR, который, если не ошибаюсь, декларирует полное соответствие стандарту Си. более того, если упомянутый ранее код слегка видоизменить, то он работает именно так, как вы и говорите:
unsigned char v4;
v4 = v2 + v3;
if (v1 == v4)
   PORTB = 0;
else
   PORTB = 1;
в данном случае на самом деле v4 будет содержать значение 0x01, хотя результат ВЫРАЖЕНИЯ v2+v3 будет равен 0x0101;
собственно, я и задал вопрос с целью разобраться в этом вопросе: жду, пока Сергей Борщ или иной специалист, хорошо знающий стандарт, даст пояснения.
MrYuran
сообщение Jan 20 2012, 08:14
Из: Н.Новгород
Ну вот теперь все встало на свои места.
Спасибо за разъяснения!
То, что у ИАРа своя логика, иногда противоречащая стандартам, и так известно.
У меня с ним отношения не сложились, и как раз касательно if()-ов. Столько раз получал граблями в лоб, но постепенно привык.
А теперь вот на GCC переполз.
ARV
сообщение Jan 20 2012, 08:21
Из: Новочеркасск
оно-то, конечно, пожалуйста... но как бы я сам разъяснения просил rolleyes.gif
sparcmaster
сообщение Jan 20 2012, 08:22
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
Цитата из Шилдта:
Преобразования типов в выражениях
Если в выражении встречаются переменные и константы разных типов, они преобразуются к одному типу. Компилятор преобразует "меньший" тип в "больший". Этот процесс называется продвижением типов (type promotion). Сначала все переменные типов char и short int автоматически продвигаются в int. Это называется целочисленным расширением. (В С99 целочисленное расширение может также завершиться преобразованием в unsigned int.) После этого все остальные операции выполняются одна за другой, как описано в приведенном ниже алгоритме преобразования типов:
IF операнд имеет тип long double
THEN второй операнд преобразуется в long double
ELSE IF операнд имеет тип double
THEN второй операнд преобразуется в double
ELSE IF операнд имеет тип float
THEN второй операнд преобразуется в float
ELSE IF операнд имеет тип unsigned long
THEN второй операнд преобразуется в unsigned long
ELSE IF операнд имеет тип long
ELSE IF операнд имеет тип unsigned int
THEN второй операнд преобразуется в unsigned int
У вас же случай, когда переменные одинаковых типов - т.е. IAR прав.
Сообщение отредактировал sparcmaster - Jan 20 2012, 08:24
Сергей Борщ
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ARV @ Jan 20 2012, 09:59) *
Да, все верно вы рассуждаете. 255+2 = 257, 257 != 1. Сравнение должно производиться в intах. Оптимизатор может выкинуть проверку старшего байта если это не повлияет на результат, как в вашем примере с v4. Что ИАР там творит - не могу сказать, у него случайно не включена опция вроде "8-битный int"?
ARV
сообщение Jan 20 2012, 08:31
Из: Новочеркасск
ну, если я рассуждаю верно - это меня сильно успокоило. а что там включено в IAR-е я не знаю: я прочел на другом форуме спор по этой теме, и поразился. а там народ, юзающий IAR, просто утверждает, что у них работает вот так. настройки не были озвучены.
спасибо.
Палыч
сообщение Jan 20 2012, 08:34
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Верно ли? Цитата из стандарта
In executing the fragment
char c1, c2;
c1 = c1 + c2;
the ‘‘integer promotions’’ require that the abstract machine promote the value of each variable to int size
and then add the two ints and truncate the sum. Provided the addition of two chars can be done without
overflow, or with overflow wrapping silently to produce the correct result, the actual execution need only
produce the same result, possibly omitting the promotions.
Мои знания английского языка - не ахти какие, но, по-моему, стандарт говорит, что в данном случае "promotions" можно не выполнять.
ARV
сообщение Jan 20 2012, 08:49
Из: Новочеркасск
ваша цитата четко подтверждает 2 вещи:
1. int promotions для char на самом деле определено в стандарте
2. для варианта С ПРИСВАИВАНИЕМ переменной типа char на самом деле смысла в promotions нет - я приводил пример ранее.
Палыч
сообщение Jan 20 2012, 09:06
Из: г. Новочеркасск
ИМХО, стандарт допускает не использовать promotions с переменными типа char не в зависимости от оператора (присваивание или сравнение), а от
...without overflow, or with overflow wrapping silently...
Кроме того, если выражение справа вычислять отдельно (как в вашем примере), то и выполнение оператора сравнения меняет результат. Что, по-моему, слабо согласуется с "correct result", упомянутому в стандарте.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
