AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Jan 10 2012, 07:18
Пользователь №: 69 247
прошивка такая http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=90202 Комментарий к файлу: Прошивка мега8 и кварц на 14,7456MHz рисунок платы такой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=90169посмотрите пожалуйста ещё раз -фьюзы для этой прошивки правильные???? забыл вчера указать-левый рисунок это то что я сам выставлял в окне фьюзов и с указанной прошивкой перед тем как программировать,а справа- то что считал с чистой меги я буду использовать мега8 в дип корпусе. сейчас идёт стадия сборки(вот мегу я уже запрограммировал)только подскажите правильно или нет? ,когда я соберу ,если возникнут вопросы могу я к ВАМ обратится за помощью????
Jan 10 2012, 08:46
Пользователь №: 68 936
Цитата(Petka @ Jan 10 2012, 10:55)  Если я ничего не перепутал надо так:
По какой схеме была выполнена печатная плата? Какую версию прошивки прошивали? плату делал по данным с вашего pdf архива для схемы ft232bm и мега48, версия прошивки 5, под 14мегагерцовый кварц для меги48. так дело в том что при подключении к компьютеру в первый раз пони сразу выдает ошибку 24 при попытке записать фьюзы и прошивку. только после пару игнорирований начинается запись с последующей ошибкой записи. сделайте пожалуйста скрин на фьюзы меги48 для пони, и дайте пожалуйста прямую ссылку для меги48 под кварц14 либо 18, может я что нетак сделал либо запутался в архивах с пршивками. спасибо
Jan 10 2012, 09:54
Пользователь №: 7 886
Цитата(atac1313 @ Jan 10 2012, 11:18)  прошивка такая http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=90202 Комментарий к файлу: Прошивка мега8 и кварц на 14,7456MHz рисунок платы такой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=90169посмотрите пожалуйста ещё раз -фьюзы для этой прошивки правильные???? забыл вчера указать-левый рисунок это то что я сам выставлял в окне фьюзов и с указанной прошивкой перед тем как программировать,а справа- то что считал с чистой меги я буду использовать мега8 в дип корпусе. сейчас идёт стадия сборки(вот мегу я уже запрограммировал)только подскажите правильно или нет? ,когда я соберу ,если возникнут вопросы могу я к ВАМ обратится за помощью????  Схема и топология размещённая на радиокоте сделана НЕ мной. Разумнее обратиться за помощью к автору той схемы и топологии. Фузы я использовал такие: http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=33254Цитата(foxghost @ Jan 10 2012, 12:46)  .... только после пару игнорирований начинается запись с последующей ошибкой записи. .... Игнорировать ошибки не надо. Перепроверяйте непропаи/закоротки. Цитата сделайте пожалуйста скрин на фьюзы меги48 для пони, см выше. Цитата и дайте пожалуйста прямую ссылку для меги48 под кварц14 либо 18, может я что нетак сделал либо запутался в архивах с пршивками. спасибо http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=26604
Jan 18 2012, 08:09
Пользователь №: 69 689
Интересует вопрос как можно обойтись без делителя RST_ADC. Если возможно опишите, что нужно поменять в схеме или программе. Заранее спасибо.
Jan 18 2012, 08:31
Цитата(Роман2809 @ Jan 18 2012, 12:09)  Интересует вопрос как можно обойтись без делителя RST_ADC. Если возможно опишите, что нужно поменять в схеме или программе. Заранее спасибо. Ничего в схеме или прошивке менять не надо. Зайдите терминалом на программатор и на вопрос "Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)" ответьте "0". Всё.
Jan 18 2012, 08:54
Т.е если отключить эту функции в терминале, можно не подключать вывод PC2 микроконтроллера, и схема будет рабочей???
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 18 2012, 08:57
Jan 19 2012, 15:38
Я могу на 1000% гарантировать что с Atmega 48PA схема НЕ РАБОЧАЯ. Pony на уже 8 платах выдает ошибку 24, и не надо мне гнать про не пропаи и закоротки. Лутше Петька признать что данный прогер вы собирали только на 8й меге.
Jan 20 2012, 09:04
Пользователь №: 53 605
Цитата(foxghost @ Jan 19 2012, 18:38)  Я могу на 1000% гарантировать что с Atmega 48PA схема НЕ РАБОЧАЯ. Pony на уже 8 платах выдает ошибку 24, и не надо мне гнать про не пропаи и закоротки. Лутше Петька признать что данный прогер вы собирали только на 8й меге. буквально два дня назад другу собрал на 48Меге. Всё работает. Тоже фотку в подтверждение выложить?
Jan 20 2012, 15:00
Да верю вам, но блин прикол в том что на 8 собранных плат на 8-ft232bl и 8- 48pa. Все микросхемы с разных партий.
Петька - все схемы были собраны исключительно по Вашей документации. Кварц обрезал, с емкостями тож экспереминтировал. в восьми экспериментах одно и тоже при попытке запрограмироваться пони в 8 случаях выдает 24.
Через пару дней приеедет ATmega8A, будет последнее испытание на ней.
Jan 21 2012, 07:27
Цитата(Petka @ Jan 20 2012, 23:35)  А на вывод PB6 клок подавал? не подавал, негде взять пока
