4 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите разобраться с выходным выпрямителем полумоста., Не могу понять отчего перегрев.
V000va
сообщение Jan 19 2012, 22:17
Пользователь №: 38 503
День добрый, подскажите плз, не могу разобраться в чем причина следующего явления.
Есть ИБП полумост на 1000В, 0.2А, 200Вт.
Если подключить напрямую к выходной обмотке трансформатора нагрузочный резистор 5к (Р=200Вт), то БП работает идеально, ничего не греется, трансформатор чуть теплый, все довольны.
Если подключить диодный мост, дроссель большой индуктивности (L=0.3H), конденсатор, а потом нагрузку 5к, то трансформатор начинает очень сильно разогреваться, дроссель чуть теплый.
Если подключить дроссель маленькой индуктивности L=0.06 mH, то трансформатор греется слабее, но дроссель просто раскаляется.
Т.е. или дроссель греется или трансформатор, причем даже на холостом ходу, но с диодным мостом и выходными конденсаторами. Без диодов, только с резистором 5к в нагрузке – трансформатор работает идеально, что на х.х., что с полной нагрузкой.
Диоды менял, проверял, пробоя нет, трансформатор рассчитан правильно, иначе бы грелся на х.х. или под нагрузкой перегревался.
Изначально БП должен работать с дросселем 0.3H, т.к. нужна хорошая фильтрация при маленьких токах, дроссель 0.06 mH поставил уже позже, когда начал искать причину нагрева трансформатора.
Сообщение отредактировал V000va - Jan 20 2012, 16:09
_gari
сообщение Jan 20 2012, 07:10
Пользователь №: 68 544
Поставьте дроссель после кондесатора, после него, перед нагрузкой, можно добавить еще один конденсатор.
Смените название темы, например, на - ....... высоковольтным выпрямителем.
K-Volodja
сообщение Jan 20 2012, 13:59
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
За счет неодинаковости диодов моста, может быть одностороннее подмагничиванию трансформатора током большого дросселя. Я бы поставил на выходе моста обратный диод.
НЕХ
сообщение Jan 20 2012, 15:58
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Может стоит отказаться от мостового выпрямитель и перейти к схеме с удвоителем напряжения ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
V000va
сообщение Jan 20 2012, 16:20
Тему переименовал, спасибо за подсказку, а что даст наличие еще одного дросселя не пойму. Улучшение фильрации?
Спасибо, в следующем варианте преобразователя попробую, но сейчас хотелось бы разобраться с тем, что имеется. Не хочется метаться туда-сюда.
Пробовал диоды последовательно с дросселем (D13), и обратный (D14), все равно разогревается трансф.
Добавлю, дроссель большой индуктивности намотан на ЕТД49 с зазором 2мм, около 1000 витков, а маленькой индуктивности - взят из выходного каскада 12В ИБП блока питания АТХ.
Сообщение отредактировал V000va - Jan 20 2012, 16:30
НЕХ
сообщение Jan 20 2012, 16:28
Из: Петербург
Про конденсатор последовательно со вторичкой намекали....
Alex11
сообщение Jan 20 2012, 16:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
У Вас еще могут медленно закрываться диоды, отсюда и нагрев на сквозном токе.
V000va
сообщение Jan 20 2012, 16:37
Какую емкость поставить, хотя бы ориентировочно? Поставил что было под рукой, 2н2 7.5кВ, не помогло, греется, причем напряжение упало с 1000В, до 850В и через 2 минуты еще до 750В, конденсатор холодный.
Как оценить, что диоды закрываются медленно? 40nS вроде не медленные... wacko.gif
Сообщение отредактировал V000va - Jan 20 2012, 16:48
V000va
сообщение Jan 20 2012, 17:57
Вот осцилограмма тока через вторичку, через резистор 51Ом, включен до диодного моста, нагрузка 5к. Дроссель 0.3Н.
1000В
670В
1000В, дроссель 0.06мН
Повторюсь, дроссель большой индуктивности намотан на ЕТД49 с зазором 2мм, около 1000 витков, а маленькой индуктивности - взят из выходного каскада 12В ИБП блока питания АТХ.
Проверял еще с конденсатором бОльшей емкости последовательно со вторичкой, собрал батарею из 15-ти конденсаторов 1.0х250В, итого набрал 0.33х1250В, всплесков тока приведенных выше не было, но трансформатор все равно разогревался выше 80 градусов.
Сообщение отредактировал V000va - Jan 20 2012, 19:11
pokos
сообщение Jan 22 2012, 15:54
Пользователь №: 18 445
Цитата(V000va @ Jan 20 2012, 21:57) *
Повторюсь, дроссель большой индуктивности намотан на ЕТД49 с зазором 2мм, около 1000 витков...
Дружище, а сколько секций сделано в "большом" дросселе?
MaslovVG
сообщение Jan 22 2012, 16:25
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
По моему вы для выпрямителя выбрали не те диоды. При токе нагрузки 0.2А исползуете диоды на 30А имеющие большой заряд запирания. При скорости запирания 100А/мксек обратный ток до 8А.
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/DSEP29-12A.pdf
Мост своей ёмкостью фактически закорачивает вторичку
сообщение Jan 22 2012, 17:10
Пользователь №: 11 287
То есть, то, что дроссель стоит до конденсаторов - это осознанно?
MaslovVG
сообщение Jan 22 2012, 17:49
При 1000 витков даже при 0,2А дросель уже гарантировано будет в насыщении, а паразитная ёмкость при 50кгц ещё и зашунтирует его.
сообщение Jan 22 2012, 18:55
Пользователь №: 45 710
Нет, 130 мГн в насыщении не будет, он только хороший шунт. Похоже, швейной машинкой наматывали.
SmartRed
сообщение Jan 23 2012, 11:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
+1
Попробуйте UF4007 или что нибудь подобное.
С дросселем тоже нужно разбираться.
Если обмотка не секционирована, собственная ёмкость будет не потребная.
Измерьте частоту собственного резонанса дросселя и делайте выводы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.03676 секунд с 7
