4 страниц V  « < 2 3 4
> Демпфирование акселерометра, для увеличения диапазона
НЕХ
сообщение Jan 21 2012, 09:22
Сообщение #46
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Попадалась в руки резина, кажется, борсилоксановый каучук, мягкий как пластилин, но отскакивает при ударе как мячик. Волшебство...
жаль что эти свойства сохраняет лишь в узком коридоре температур...
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 21 2012, 09:25
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Tanya
сообщение Jan 21 2012, 09:47
Сообщение #47
Пользователь №: 12 883
В кроссовках одной (только одной) фирмы в качестве амортизаторов используется "GEL" (не уверена, что это гель). Работает и в жару и в мороз одинаково. По ощущениям. Моим. Очень приятным.
сообщение Jan 21 2012, 12:43
Сообщение #48
Пользователь №: 11 287
Цитата(Serj78 @ Jan 21 2012, 08:04) *
Доказательств насчет резины предостаточно. Это вообще удивительный материал, при повышении температуры она сжимается и скорость свободно сокращения становится меньше.
Практический опыт: 4 ножки из пористой резины диаметром 12мм, на них висит квадратик 4х4см с массой 12г. при охлаждении до -25 градусов демпфирование на частотах 100-400гц падает на 5-6дб, (по напряжению), на частотах в несколько килогерц- на 10-12дб.
Так ведь при охлаждении? Так и должно быть, имхо. Но, кроме резины, есть ещё огромное число компаундов. Очень разных. Металлические пружины им не конкуренты из-за намного меньшей диссипации энергии импульса.
Andrey_1
сообщение Jan 22 2012, 08:47
Сообщение #49
Пользователь №: 61 268
У силомеров с эластомерами коэффициент мех потерь 0.1-0.5 бывает и выше
Пружина - потери 0.001 а то и меньше.
В любом FFT анализаторе или усилителе заряда есть переключаемый ФНЧ - все давным давно изобретено до Вас господа - учите матчасть!
Кроме резины еще есть и фетр от пианино и кожа и пр - разница будет лишь в частотном диапазоне - жестче прокладка - шире спектр удара если речь идет об измерительном молотке.
сообщение Jan 22 2012, 11:45
Сообщение #50
Спасибо, и Вам того же. А ещё - читайте вопрос перед ответом.
Andrey_1
сообщение Jan 22 2012, 14:08
Сообщение #51
Вопрос прочитан, отвечен и валяется
Повторяю для невнимательных:
Изменится частотный диапазон регистрируемых ускорений пропорционально отношению коэффициентов демпфирования
до и после применения средств демпфирования.
Динамический диапазон пьезоэлектрического акселерометра обычно от 1е-6 м/с2 до 1е5 м/с2
сообщение Jan 22 2012, 16:43
Сообщение #52
Исключительно для невнимательных: это как раз то, чего хотел автор. Подавить высокие частоты. Всякие переключаемые ФНЧ тут ни к селу, ни к городу.
Так что нового (старого) сообщить хотели?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
