Проект "народной" pick&place машины, optical-recognizing CNC |
Jan 17 2012, 22:31
Administrator
Пользователь №: 1
Представьте себе чудо pick&place машину: координатный станок с парой инструментов, камерой и софтом. В одну часть координатного стола ставишь коробочку с хаотично рассыпанными smd деталями. В другую кладешь плату.
Запускаешь на компьютере софт, загружаешь в него сгенерированный САПР-ом pick&place файл. Нажимаешь кнопку "старт" - и завертелось, станок камерой сканирует рабочее пространство, ищет компоненты по надписи. Имеет 2 инструмента - присоска и пинцет. Пинцет одновременно является пробником для smd конденсаторов, не имеющих надписи. После сканирования станок начинает расстановку деталей на плату. Мелкие - пинцетом, более крупные - присоской. Когда успешно распознанных деталей не хватает, станок начинает разгребать криво лежащие и перевернутые детали.
Это если вкратце. По факту, все принципиальные вопросы, которые я вижу, решаемы достаточно простыми методами, в т.ч. и вопрос оптического распознавания деталей. На первый взгляд кажется сложным, но фактически под GNU лицензией есть практически все необходимое. Что осталось - это все скрутить в единую систему, и сделать софт для сканирования камерой пространства, создания карты контуров хорошо лежащих деталей и факта наличия плохо лежащих. Также, проект хочется сделать опенсорсным, т.е. механику в бОльшей части заимствовать с 3d принтера reprap (reprap.org) - по принципу купил кучку деталей, скрутил, отладил и работай. Головку с инструментами разумеется проектируем собственную.
Есть ли люди, которым это интересно, и хочет ли кто-то поучавствовать в создании как железа, так и софта для такой машины (разумеется, на энтузиазме) ?
(45 - 59)
Jan 21 2012, 15:22
Пользователь №: 36 913
Цитата(SM @ Jan 21 2012, 14:50)  а может быть пневматику применить по этой координате? Там проблем с ограничением и измерением силы прижатия не будет изначально. По оси Z присоску с компонентом желательно перемещать с управляемой скоростью и ускорением , так же как и по другим координатам (трапеция или S образное). Зная высоту сменной насадки, высоту устанавливаемого элемента, высоту платы в месте установки (а плата может быть и выгнутая, и закрученная "пропеллером") можно плавно опустить компонент без удара. Усилие прижатия можно вычислить по ошибке положения и току, как в любом следящем приводе. Пневмопривод, за счет сжимаемости воздуха, будет стучать компонентом по плате. Иногда такие удары отрывают от пасты и смещают ранее установленные детали. Мне кажется, прежде чем обсуждать детали будущего станка , хорошо было бы уточнить его основные технические характеристики: производительность, максимальные габариты платы, минимальный размер корпуса и шага выводов, максимальный размер корпуса компонента, какие и сколько питателей, будет ли возможноть работы в ручном и полуавтоматическом режиме сборки, какую хотим получить точность в "сигма".
Jan 21 2012, 16:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Огурцов @ Jan 21 2012, 20:20)  минимальный размер корпуса и шага выводов - 0603, 0.5 максимальный размер корпуса компонента - LQFP100 какую хотим получить точность - хотя бы 0.1 мм Не... Не дело это. Минимальный размер 0201! и шаг 0.4 (как QFP так и BGA/uLGA)! 0603 и без этого девайса вручную расставить и впаять не внапряг, ради них IMHO и заморачиваться даже не стоит. Максимальный размер где то около БГА 25х25 мм., точность, да, 0.1, большей не надо, БГА и так самоотцентрируются потом, а остальным изначально хватит. вообще вся ценность этой идеи в сложнопаяемых корпусах и мелочи - LGA, QFN/DFN, 0402, 0201. Так как с простым - *QFP и BGA и так проблем особо нету. Цитата(Огурцов @ Jan 21 2012, 20:26)  такжеж у нас камера, оцр... такжеж одной камерой не измерить высоту достаточно точно.
Jan 21 2012, 17:29
На счет кучи. Я понимаю, что лень движет прогресс, но не до такой же степени. Давайте рассмотрим бюджетный вариант питателей с стандартной упаковкой. Мне не раз приходилось видеть , как на большой сборочный автомат вместе с обычными катушечными питателями ставили одну или несколько дюралевых пластин с профрезерованными поперечными Т образными пазами, куда вставляли обрезки 8 миллиметровых лент. Если сделать ход монтажной головки над зоной питателей 80 мм., то с каждой ленты можно взять 20 деталей без ее переталкивания при шаге 4 мм. Ленты на пластине расположены почти без промежутков.Такого количества чипов хватит на самую сложную плату. Защитные ленточки снимаются вручную перед началом работы. Цитата(SM @ Jan 21 2012, 19:33)  точность, да, 0.1, большей не надо, БГА и так самоотцентрируются потом, а остальным изначально хватит. такжеж одной камерой не измерить высоту достаточно точно. Для шага 0.4 точности 0.1 совершенно недостаточно. Ширина площадки 0.2-0.25 , ширина отпечатка пасты 0.17-0.22 При точности 0.1 вывод может сдвинуться на половину ширины. Вообще все мелкошаговые, особенно длинные мелкошаговые чуствительны не столько к линейным, сколько к угловым ошибкам. Высоту можно померить контактным способом, например датчик с диференциальным трансформатором LVDT. Усилие минимальное, точность доли микрона.
Jan 21 2012, 18:13
Из: Moscow, Russia
Цитата(dpss @ Jan 21 2012, 21:29)  Для шага 0.4 точности 0.1 совершенно недостаточно. Ну я подразумеваю BGA 0.4, пасты под них не надо вообще в данных условиях, только флюс - им плату обработать можно до печати пасты, а смещение на полплощадки не страшно по причине самоцентровки в процессе оплавления. Да и по опыту смещение на 0.1 на LQFP с 0.4 шагом ни разу не криминал, вид не очень конечно, но с контактом все в порядке, для прототипа более чем вполне. А вот с угловыми ошибками согласен - тут надо выдерживать точность высокую, чтобы ни с какой стороны не было смещения более, чем на 0.1. Если выйдет точнее, то разумеется лучше.
Jan 22 2012, 12:34
Пользователь №: 60 646
По поводу разбирания кучи, Как будут решаться 2 ситуации: перевернутый элемент маркировкой к столу - т.е. аппарат должен его перевернуть чтоб распознать маркировку большая куча компонентов в которой закончился нужный элемент и + есть перевернутые и прикиньте скорость при количестве рассыпухи в 1000 компонентов ( насыпал и забыл  )
Jan 22 2012, 22:53
Administrator
Пользователь №: 1
Демпфер с сенсором будет, это обязательно (уже описывал - датчик холла, магнит и пружина). Про ТТХ, 1 компонент в минуту - это совсем грустно. Я планирую, что 1 компонент в 1...3 секунды - более чем реальная скорость. Камеру планирую использовать такую. Такой уже есть, нормально работает, но толстоват. Скорость при кол-ве 1000 компонентов чем смущает? Кто мешает первым этапом сделать сканирование всей поверхности и создание таблицы с маркировкой и расположением всех опознанных (и неопознанных) деталей? p.s. Тема главным образом создавалась чтоб найти людей, которые хотят на добровольной основе совместными усилиями развивать проект. Пока откликнулся один человек из Питера.
