> Вопрос по usr::ring_buffer, как правильно пользоваться
_Артём_
сообщение Jan 21 2012, 18:54
Пользователь №: 17 322
Попытался использовать usr::ring_buffer для выдачи отладочного лога в свободный УАРТ.
Алгоритм такой:
1. Задача заполняет его данными
2. В прерывании таймера проверяется не пуст ли буфер, если не пуст, то разрешается прерывание по пустому буферу передачика уарт.
3. В прерывании DRE посылается след.байт и запрещаются прерывания если байтов больше нет.
CODE
class TExtTxBuffer {
usr::ring_buffer<unsigned char, EXTERNAL_UART_TX_BUFFER, unsigned short> fifo;
public:
void WriteByte(unsigned char new_byte)
fifo.push(new_byte);
unsigned char ReadByte(void)
return fifo.pop();
void WriteAnsiString(unsigned char __flash *data)
while (*data) {
fifo.push(*data++);
void WriteAnsiString(unsigned char *data)
while (*data) {
fifo.push(*data++);
unsigned char BufferNotEmpty(void)
if (fifo.get_count())
return 1;
return 0;
void StopExtUartTx()
UCSR0B&=~(1<<UDRIE0);
#pragma vector=USART0_UDRE_vect
__interrupt void ExtUartTx()
OS::TISRW_SS ISRW;
unsigned char i=ExtTxPtr.ReadByte();
UDR0=i;
if (ExtTxPtr.BufferNotEmpty()==0)
StopExtUartTx();
В какой-то момент обнаружил что передача данных прекратилась. Остановил программу.
Увидел следующее (цифры примерные):
First=10;
Last=9;
Count=0;
B соответственно код
if (ExtTxPtr.BufferNotEmpty())
        StartExtUartTx();
прерывание USART0_UDRE_vect запускать не стал.
Что неправильно делаю?
Неправильно объявил (не использовал volatile)?
Нужны ли критические секции перед вызовом BufferNotEmpty и WriteByte?
AHTOXA
сообщение Jan 21 2012, 19:30
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
ring_buffer не обеспечивает безопасного многопоточного доступа. Используйте OS::channel, он специально предназначен для таких целей. Это, на самом деле, тот же самый ring_buffer, но с механизмами блокировки.
_Артём_
сообщение Jan 21 2012, 21:04
Спасибо, AHTOXA.
Чувствовал когда писал что граблю закладываю. Предчуствия меня не обманули.
Попробую выйти из положения пока так:
usr::ring_buffer<unsigned char, EXTERNAL_UART_TX_BUFFER, volatile unsigned short> fifo;
        TCritSect cs;
        TCritSect cs;
        while (*data) {
            fifo.push(*data++);
        TCritSect cs;
        while (*data) {
            fifo.push(*data++);
Понял, channel подходящее будет.
Зачем тогда ring_buffer нужен в чистом виде?
Только как основа для того же OS::channel?
Где его использовать?
IgorKossak
сообщение Jan 22 2012, 11:03
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Вторая и третья функции - плохие, блокируют прерывания и, как следствие, перепланирование процессов на неопределённое время, особенно в случае длинных стрингов. Кроме того, они отличаются только типом параметра, можно было бы сделать шаблоном.
В документации и в комментариях сказано, что он нужен для служебных операций, в частности, для OS::channel.
Его можно применять там, где не критично, т. е. если синхронизация между процессами (наполняющим и выгребающим) делается другими способами.
_Артём_
сообщение Jan 22 2012, 14:50
Согласен, когда в программу вписывал - понял.
Сделал так:
        TCritSect cs;
        while (*data) {
                TCritSect cs;
                 fifo.push(*data++);
Хорошая мысль, осталось шаблоны освоить.
Проглядел. Спасибо.
Какими? Не представил....
IgorKossak
сообщение Jan 22 2012, 17:13
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(_Артём_ @ Jan 22 2012, 16:50) *
Сделал так:
Если первую строку с TCritSect cs; выкинуть, то получится ещё лучше.
Это быстрее, чем Вы писали эту фразу. Хотя бы по примерам из той же scmRTOS.
Сигналами, семафорами или, на худой конец, так как в результате у Вас получилось с TCritSect cs. Но это всё не так красиво, как с каналами.
_Артём_
сообщение Jan 22 2012, 17:50
Да, это я хорошо исправил...поспешил.
Будем посмотреть
Ясно. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.03313 секунд с 7
