8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Flyback Converter
Прохожий
сообщение Jan 21 2012, 13:59
Сообщение #16
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 20 2012, 19:34) *
Не эффективно и трудоемко. У флая по сравнению с прямоходовыми схемами ток первички в 2а раза выше ( за счет формы тока).
Формально - это абсолютно неверно.
Burner
сообщение Jan 21 2012, 14:02
Сообщение #17
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Согласен с Микроваттом. 150 Вт - это еще можно сделать на обратноходе, не извращаясь. Выше - только с извратами. Напр., 1) могослойная(то есть секционированная) обмотка транса. Пропорционадьно уменьшает индуктивность рассеивания. 2) Распараллеливание вторичной обмотки с большим током, и ее выпрямителя. То есть делаете несколько отдельных секций(обмотка+диод). 3) След старательно уменьшать паразитные индуктивности вторичной цепи. А то поимеете "выбросы и мрак" в первичной.
4) След использовать низкоимпедансные конденсаторы в фильтре выпрямителя. Я моделил, действующий ток в них обычно немногим меньше выходного. А через один конденсатор я бы пропускал не более 2-3 А. А иначе - перегреются и выстрелят, как на материнках.
И без токовой защиты я никакой БП более 10 Вт не стал бы делать. За исключением редких случаев. Никакая топология не есть исключением.
Отпишитель, что решили и что вышло, мне очень интересно!
Прохожий
сообщение Jan 21 2012, 14:03
Сообщение #18
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Microwatt @ Jan 20 2012, 21:59) *
Если с 220 в низкое, то ватт 150 флайбэку красная цена.
В одном из наших экспериментов на чистом флайбаке удалось выдавить около 3-х кВт.
Но это был косой полумост.
И специальный двухобмоточный транс с очень маленькими индуктивностью рассеяния и приведенной собственной емкостью.
На самом деле - это все возможно, только геморно.
Прямоход в данном случае лучше и устойчивее.
AlexeyW
сообщение Jan 21 2012, 17:20
Сообщение #19
Пользователь №: 60 636
А как Вы совмещаете одновременно то и другое?
Прохожий
сообщение Jan 21 2012, 17:32
Сообщение #20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Специальный способ намотки медной изолированной лентой.
Есть патент.
AlexeyW
сообщение Jan 21 2012, 18:13
Сообщение #21
Спасибо. Я вот почему спрашиваю - уменьшением индуктивности мы тоже всерьез занимались, и множество разных решений есть. Но быстро пришли к достаточно логичному выводу - любые меры по уменьшению индуктивности рассеяния увеличивают межобмоточную емкость. Поэтому, в зависимости от напряжения и других параметров, приходится выбирать оптимум. Можете привести какой-нибудь пример сочетания мощность источника/большее напряжение/инд. рассеяния/межобм. емкость - чего удалось достичь?
Burner
сообщение Jan 21 2012, 19:37
Сообщение #22
Из: Винница
Гы. А я догадываюсь, какой это специальный способ. Транс 1:1 или типа того, и мотали сложенными лентами, изолированными. Ессно, для транформируемого напряжения межобмоточная емкость такой мотки будет минимальной. А для просто приложенного меж обмотками напряжения - будет большой. Нет, не уверен.. Но вот если сделать дифференциальную компенсацию емкости - тогда может быть. Если напряжение на концах 1 обмотки будет прыгать симметрично.
Andron55
сообщение Jan 21 2012, 19:47
Сообщение #23
Пользователь №: 49 392
Очень даже может быть.
Тогда, развлечения ради, заполните строки.
Хочу посчитать.
Pout = 3kW (уже известно)
Udc_min = (минимальное выпрямленное входное напряжение питания)
F = (частота преобразования)
Uout = (выходное напряжение на нагрузку)
Какой типоразмер трансформатора флая Вы использовали? (например ЕЕ6527 – два комплекта, или?)
Прохожий
сообщение Jan 21 2012, 20:14
Сообщение #24
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
7 мкГн, 270 пФ, 8500 Вт, U=560 В, U=250 В
Хочу посчитать.
Udc_min = 300 В (минимальное выпрямленное входное напряжение питания)
F = 40 кГц (частота преобразования)
Uout = ~25 В DC (выходное напряжение на нагрузку)
Использовались П образные сердечники максимального габарита от COSMO в количестве 8 штук.
Получился эдакий Ш образник с зазором, который подбирался из необходимой индуктивности.
Скажу сразу.
Эксперимент проводился всего один лишь раз из чисто детского любопытства.
В нашем изделии обратноход не применим.
Нет. Транс мотается тупо. Первичная обмотка ближе к керну. Вторичная над ней.
Сечения и числа витков - разные. Между первичной и вторичной обмотками изоляция из ПЭТ-Э в 20 слоев.
Вся хитрость в очень большом массиве феррита и в малом числе витков.
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 21 2012, 20:15
AlexeyW
сообщение Jan 21 2012, 20:29
Сообщение #25
Спасибо, понял. Насколько получается с ходу осмыслить, действительно очень хорошие параметры. У нас просто мощности были около 150-200 Вт (несерьезная задача sm.gif), 0,3мкГн-100пФ-200Вт-27В-400В среднее
Прохожий
сообщение Jan 21 2012, 20:36
Сообщение #26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(AlexeyW @ Jan 21 2012, 23:29) *
Ничего интересного.
Сию мысль почерпнул из книги 1959 года для строителей передатчиков локаторов.
Которые еще на лампах были. Там это имеет огромное значение, ибо влияет на крутизну фронтов.
А пологие фронты ухудшают метрологические показатели.
Книга была ДСП. Но сейчас можно поделиться этими эзотерическими знаниями.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 21 2012, 22:00
Сообщение #27
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Тогда нет никакой разницы в выборе топологии. Если во флае и форварде одинаковые пиковые токи и одинаковые нагрузки, тогда зачем же платить больше???
Вся хитрость в малой площади обкладки полученной емкости.
AlexeyW
сообщение Jan 21 2012, 22:58
Сообщение #28
Я имел в виду, что и сам пришел примерно к тому же - только у нас все было тороидальное, поэтому несколько по-другому выглядит, примерно как масштабирование размеров сердечника при сохранении основных параметров транса - индуктивности и коэффициента.
Это да, точно. Этот вопрос интересен и для обнуления синфазного тока через транс. Но если не 1:1, то тут подумать надо..
Andron55
сообщение Jan 21 2012, 23:34
Сообщение #29
Ну что вы, разница в топологиях и эффективности их применения для той или иной задачи таки есть.
Например, расчёт прохожевского косого трёхкиловатника для самого тяжелого случая при минимальном входном напряжении и работе на грани между разрывным и непрерывным током показал следущее:
Дано:
Pout = 3kW
Udc_min = 300V
F = 40kHz
Uout = 25V
Решено:
Ip_max = 55 A – пиковый ток первички.
Lpri = 62uH – индуктивность первички.
Urv = 250V – отраженное напряжение.
d = 0.454 – максимальный коэффициент заполнения.
Lsec – 0,62uH - индуктивность вторички.
Ip_sec_ max = 550A - пиковый ток вторички.
Irms_ pri = 21,4A – среднеквадратический ток первички.
Irms_ sec = 235A – среднеквадратический ток вторички.
А теперь сравните среднеквадратические токи для прямоходового косого той же выходной мощности и напруги. Тут явно рулит прямоход.
А вот если бы Прохожий срубил флай на 3kW, но с выходом в 600В, то привлекательность такого сруба стала бы весьма заманчивой.
_gari
сообщение Jan 22 2012, 08:11
Сообщение #30
Пользователь №: 68 544
А чем тут интерес?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
