> toolchain для STM32F405/407, Варианты для Линукс и Виндовс
BlackOps
сообщение Jan 17 2012, 16:41
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
До того имел дело только с ПИК32. Сейчас планирую начать с STM32F405/407, я пытаюсь найти статьи где написано как настроить софт для работы с этими чипами? в интернете в основном вижу пример под более старые STM32 контроллеры.
нашел еще бесплатный но слегка обрезанный Atollic, поддерживается зато С без ограничений, и основные функции отладки.
Исппользует ли кто чип серии STM32F405/407, а если да то каким набором средств пользуетесь и под какую ОС?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
MK2
сообщение Jan 17 2012, 17:34
Пользователь №: 60 535
на сайте ST ест документация как собирать проекты под разные среды (Keil, IAR, Atollic) - посмотрите документацию к STM32F4VLDISCOVERY , они все под виндовс а так там полно еще всяких малоизвестных в нашей стране сред , под линукс слышал только связки gcc+всякие эклипсы.
Для начал советую определиться с отладчиком u-link, j-link и тп, каждый из них лучше работает в связки со своей средой
ну кроме наверно ST-link ))
BlackOps
сообщение Jan 17 2012, 17:48
Из: USSR
у меня уже есть ST-LINK
Atollic - это как бы запасной вариант, там вроде все просто должно быть.
меня интересует какие еще связки сработают под данный камень?
MK2
сообщение Jan 17 2012, 18:02
http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE_RE...g_solutions.pdf
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../DM00037368.pdf
в первом полный спектр программных решений, а во втором настройки проектов для 407 камня использую ST-link
BlackOps
сообщение Jan 17 2012, 22:40
Из: USSR
Вообщем сделал я следующее:
1. скачал Eclipse C/C++ edition, установил
2. скачал плагин GNU ARM PLUGIN для Eclipse
3. установил Code Sourcery G++ LITE,
4. из под Eclipse установил плагин GNU ARM PLUGIN
теперь все переменные среды установились сами (делал под WinXP), при запуске еклипса и создании проекта я вижу он уже обнаружил codesourcery tools.
но теперь проблема в том чтобы собрать нужный линкер скрипт чтобы программа нормально компилилась под девайс stm32f405/407 .например, в наличие имеющихся линкер скриптов обнаружил что угодно (даже линкер скрипт для Xilinx ZYNQ 7000 которого еще в продаже нет!), но не обнаружил линкер скрипта для девайса stm32f405/407, и даже для stm32f103!
кто может поделится линкер скриптом? или сказать где можно достать?
я сейчас смотрю как переделать тот который поставляется с stm32f4discovery платой... тем не менее очень помогло бы если кто готовым уже поделился.
BlackOps
сообщение Jan 18 2012, 05:01
Из: USSR
ну вобщем скачал я peripheral library от st.com, и положил из нее следующие файлы в мой проект:
stm32f10x.h
system_stm32f10x.h
core_cm3.h
а также вот этот стартап файл:
startup_stm32f10x_hd.s
у меня девайс пока stm32f103 с 512Кб флэш (пока на этом девайсе тестирую).
нашел шаблон линкер файла, вот его код:
CODE
MEMORY
sram (W!RX) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 64k
flash (RX) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 512k
SECTIONS
.text :
. = ALIGN(4);
_text = .;
PROVIDE(stext = .);
KEEP(*(.isr_vector))
KEEP(*(.init))
*(.text .text.*)
*(.rodata .rodata.*)
*(.gnu.linkonce.t.*)
*(.glue_7)
*(.glue_7t)
*(.gcc_except_table)
*(.gnu.linkonce.r.*)
. = ALIGN(4);
_etext = .;
_sidata = _etext;
PROVIDE(etext = .);
_fini = .;
*(.fini)
} >flash
.data : AT (_etext)
. = ALIGN(4);
_sdata = .;
*(.ramfunc .ramfunc.* .fastrun .fastrun.*)
*(.data .data.*)
*(.gnu.linkonce.d.*)
. = ALIGN(4);
_edata = .;
} >sram
.ARM.extab :
*(.ARM.extab*)
} >sram
__exidx_start = .;
.ARM.exidx :
*(.ARM.exidx*)
} >sram
__exidx_end = .;
.bss (NOLOAD) : {
. = ALIGN(4);
/* This is used by the startup in order to initialize the .bss secion */
_sbss = .;
*(.bss .bss.*)
*(.gnu.linkonce.b.*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
_ebss = .;
} >sram
end = .;
PROVIDE( _estack = 0x20010000 );
указал этот линкер в свойствах проекта, но во время компиляции мне выдаются ошибки типа:
undefined reference to _fstat итд...
обычно такие ошибки выдаются когда вообще нет линкера, но ведь в моем случае он есть и вроде как основные настройки карты памяти нормальные... в чем же может быть дело?
все ясно, в основной программе была функция printf. убрал все заработало.
поэксперементирую дальше, если что уже сюда напишу вновь.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 18 2012, 07:52
Причина редактирования: [codebox]
IgorKossak
сообщение Jan 18 2012, 09:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Примеры можно взять, например здесь или соответствующие из scmRTOS.
Немного не под Ваши МК, но адаптировать сможете.
sherr
сообщение Jan 22 2012, 12:10
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Можно еще вопрос близкий к теме - известно, что в STM32f4xx есть FPU - так в каком обьеме его поддерживают существующие компиляторы, особенно интересует GCC. Тот же вопрос про блок DSP-
или для его использования нужен ассемблер (спецлибы написанные на нем).
AHTOXA
сообщение Jan 22 2012, 13:35
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вот здесь klen выложил тулчейн с поддержкой Cortex-M4. Пробуйте.
BlackOps
сообщение May 25 2012, 04:28
Из: USSR
ок возвратился я к теме этой. получилось использовать stlink-texane но я заметил он долго шьет чип. да и тут тоже ктото упоминал что texane тормозит сильно.
прошло вобщемто достаточное время, появилось чтонибудь лучше для работы в Линукс 64? что порекомендуете сейчас?
и еще, какой отладчик порекомендуете? (у меня пока плата stm32f4discovery но есть USB отладчик ST-LINK)
и такой еще вопрос, как вам такая комбинация под Линукс:
gcc + J-LINK + openocd ?
Сергей Борщ
сообщение May 25 2012, 06:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (BlackOps @ May 25 2012, 07:28) *
Работает в режиме JTAG. Ждем, пока допилят SWD в OpenOCD.
BlackOps
сообщение May 25 2012, 08:15
Из: USSR
а скорость у меня кстати такая с stlink_texane: 233Байт/сек, у некоторых людей она 120КБайт/сек!!! хотя многие говорят примерно 200Байт/сек.
так есть ли еще какие дешевые (бесплатные) решения для использования с ST-LINK ?
Сергей Борщ
сообщение May 25 2012, 08:44
Из: Рига, Латвия
QUOTE (BlackOps @ May 25 2012, 11:15) *
У меня с довольно древним MT-Linkом (без адаптивной настройки частоты JTAG) и STM32F100 - 9К/сек.
OpenOCD судя по списку рассылки работает с ST-Link в режиме JTAG. Сейчас распакую свой ST-Link, соберу свежий OpenOCD с его поддержкой и попробую.
Сергей Борщ
сообщение May 25 2012, 14:03
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Сергей Борщ @ May 25 2012, 11:44) *
Собрал. Не шьет мой STM32F100 вообще. Ни через ST-link, ни через MT-link. Предыдущая сборка от 26 апреля через MT-link шила. Кристалл определяется, в озу руками записать могу, а флешь не пишет - сплошные FFFFFFF. Подождем немного, появится время - напишу им в рассылку.
BlackOps
сообщение May 27 2012, 19:25
Из: USSR
ну вобщем я так понял что пока один только путь есть бесплатный под Линукс:
gnuarm-gcc/code sourcery + ST-LINK + stlink_texane
подожду тогда...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
