> Покритикуйте разводку и концепцию, плиз
king2
сообщение Jan 23 2012, 02:21
Пользователь №: 19 646
Решил постепенно переходить от радиолюбительства к осознанию того, что же такое я делаю sm.gif, и поэтому на примере текущей конструкции хотелось бы задать несколько вопросов гуру. Умные статьи и книжки читал, но в условиях ТЗ (питание 5 и 24 вольта на одной земле и подключение плат - строго последовательное) - например, не понял, как минимизировать возможные помехи (ну, кондеров поставил поближе к разъемам-микрухе, землю сделал полигоном).
Собственно, схема и разводка прикреплена к посту.
Окружение:
Таких платок будет до 4 штук, и они соединяются последовательно - выход одной на вход другой и так далее стандартными кабелями "витая пара", неэкранированными. Длина таких кабелей - примерно 25 сантиметров.
Сигналы SCLK и XLAT поступают от "управлятора", у котрого на выходе находится ULN2003, привязанная резистором 1k к питанию 5 вольт, и после этого - последовательно 200 Ом до выхода на эти самые 4 платы. К разъему IDC подключается еще одна плата, на которой 21 цепочка светодиодов, токи в каждой до 24мА (таким образом, общий ток, потребляемый одной платочкой по 24 вольтам равен в пике 0.5А). Питание 24 вольта и 5 вольт инжектируется по этому же самому кабелю от "управлятора" и проходит по всем платам от первой до последней, таим образом, через разъем первой платы входит ток 2А, распределенный на два пина (через выход и вход следующей - 1.5А и так далее).
Вопросы такие:
- можно ли так делать питание и если нет, то почему?
- нормально ли разведена плата и если нет, то почему? как исправить?
- как сделали бы вы?
Ну и вообще, любые советы приветствуются, только одна просьба - хотелось бы избежать общей неконструктивщины типа "иди в библиотеку" или "все плохо" без указания, что же конкретно плохо. В идеале я хочу получить тыкание носом в конкретные косяки, описание, почему будет плохо работать и предложение, как сделать лучше. Спасибо!
Спасибо заранее!!!
p.s. Уже когда выложил, понял что надо было выкладывать в "примеры плат". Просьба к модераторам - переместите, плиз!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01317 секунд с 7
