11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> задачка по физике
ViKo
сообщение Jan 23 2012, 17:54
Сообщение #46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 14:58) *
Если вы соедините обе обкладки конденсаторов, то напряжение последовательно-включенных кондеров будет = 0. Т.е такой вариант тут не прокатывает.
Сумма падений напряжений в любом замкнутом контуре равна 0. Это еще Кирхгоф придумал, кажется. Прокатывает и данном случае. Просто они (напряжения) складываются с противоположными знаками. wink.gif
Цитата(pliss @ Jan 23 2012, 20:28) *
"В конденсаторе поле находится между обкладками и не выходит за их пределы, а сфера создаёт поле вокруг себя.")
Где те пределы...? Чуть-чуть с боков вылазит наружу? Только послабее будет. А чуть-чуть дальше, тоже вылазит? А с обратной стороны, по большой дуге? А совсем сзади, и через всю Вселенную? sm.gif
Alexashka
сообщение Jan 23 2012, 18:15
Сообщение #47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(pliss @ Jan 23 2012, 21:28) *
Ну, вот уже ответили.)
А вот, куда и как течёт ток в заряженном КПЁ при изменении ёмкости?)
В классической теории это звучит как:
Эээ...ну и я о том же (вроде), правила уже подзабыл, а вот саму суть -помню. Кстати да, здесь тоже все считается, получается что емкость такого "конденсатора" равна бесконечности sm.gif (dQ/dU=oo)
_Ivana
сообщение Jan 23 2012, 18:21
Сообщение #48
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
ViKo, спасибо, удалил оффтоп. Про резонансные контура и фильтры-пробки хотел написать, да некуда.
Сообщение отредактировал _Ivana - Jan 23 2012, 19:00
pliss
сообщение Jan 23 2012, 20:23
Сообщение #49
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 21:15) *
Ну да Вы вроде и сами всё знаете, так зачем спрашиваете? wink.gif<...>
Это Вы мне льстите.
А спрашиваю для разминки.)
У меня вполне конкретный вопрос есть про зарядку и разрядку, только я не придумал где его задать...)
Цитата(ViKo @ Jan 23 2012, 20:54) *
<...>Где те пределы...? Чуть-чуть с боков вылазит наружу? Только послабее будет. А чуть-чуть дальше, тоже вылазит? А с обратной стороны, по большой дуге? А совсем сзади, и через всю Вселенную? sm.gif
Если есть задачи, где можно пренебречь сопротивлением проводника, то пренебречь полем рассеяния конденсатора - "такой пустяк, о котором и говорить не приходиться..."©)
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
Alexashka
сообщение Jan 23 2012, 21:50
Сообщение #50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Так что там за вопрос был?
Ну да вроде все просто, рассматриваем два варианта: КПЕ никуда не подключен и КПЕ подключен к нагрузке. В первом случае при уменьшении емкости будет расти напряжение (так как заряд Q=CU должен сохраняться!), но ток никуда не потечет (нет изменения заряда во времени). Но тут интересная штука происходит. Ёмкость падает например в 2 раза, а напряжение вырастает в 2 раза, значит энергия конденсатора С*U*U/2 всетаки увеличится в 2 раза. Думаю Вы легко догадаетесь почему sm.gif
А во втором случае заряд еще и стекает в нагрузку, так что без расчета сказать ничего нельзя (видимо). Ток будет течь, а какой и куда -тут надо конкретизировать задачу.
pliss
сообщение Jan 24 2012, 04:49
Сообщение #51
Из: Химки
Цитата(Alexashka @ Jan 24 2012, 00:50) *
<...>Ёмкость падает например в 2 раза, а напряжение вырастает в 2 раза, значит энергия конденсатора С*U*U/2 всетаки увеличится в 2 раза. Думаю Вы легко догадаетесь почему sm.gif<...>
Ничего лучшего, как наплодить лишних сущностей в голову не приходит.
Скорее всего оператор КПЁ втихаря совершил работу по разделению зарядов, которая отразилась в изменении энергии.
Для крутильного или варикапного конденсатора это не очевидно, а для двух заряженных пластин - вполне.)
Похоже, что в исходной задаче дело происходит таким же образом, но там работу по разделению заряда совершает электрический ток.
Alexashka
сообщение Jan 24 2012, 05:12
Сообщение #52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вообщем-то да, если инвертировать условие, т.е если "оператор КПЕ" увеличит емкость КПЕ вдвое, то энергия в КПЕ уменьшится в 2 раза, пойдя на преодоление сил трения в оном; в исходном же варианте она выделится в виде тепла в соединительных проводах между конденсаторами и обкладках. В обоих случаях результат получается один и тот же.
ViKo
сообщение Jan 24 2012, 07:45
Сообщение #53
Получается, крутить заряженный КПЕ в одну сторону легче, чем в другую. sm.gif
Serj78
сообщение Jan 24 2012, 16:01
Сообщение #54
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Как-то в фидо еще кто-то метко сказал по поводу этой задачи-
А ты замкни идеальный конденсатор идеальным проводником и попробуй понять, куда девалась энергия.
А про кручение КПЕ (или индуктивности) интересное практическое приложение есть.
Параметрические усилители называется...
pliss
сообщение Jan 24 2012, 21:54
Сообщение #55
Из: Химки
Цитата(Alexashka @ Jan 24 2012, 09:12) *
<...> то энергия в КПЕ уменьшится в 2 раза, пойдя на преодоление сил трения в оном; <...>
Работа против силы трения совершенно не связана с тем, заряжен конденсатор или нет.
Менять ёмкость можно простым изменением расстояния между пластинами.
Без всякого трения.
Любые потери на сопротивлении проводника, излучении и т.д., в исходном условии, это будут лишь дополнительные потери к уменьшению энергии "в 2 раза" при одинаковых ёмкостях конденсаторов.
Метко, если знать куда он целился.)
Ёмкость не изменилась.
Заряд ни куда не делся.
Ничего не произошло.)
Alexashka
сообщение Jan 25 2012, 14:50
Сообщение #56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Без всякого трения.
Значит Вы так ничего и не поняли...жаль
pliss
сообщение Jan 25 2012, 15:57
Сообщение #57
Из: Химки
Вы знаете, я даже буду рад, если окажется, что это я ничего не понял.)
Почему, при решении задачи в которой известен только заряд, емкость и её изменение нужно заниматься поиском неучтённой работы электрического тока или скрытых "неидеальностей"?
Мне очень нравится вот такой вариант.
Только записать его нужно не относительно расстояния между пластинами, а относительно площади пластин.
Как-то так.
Сообщение отредактировал pliss - Jan 25 2012, 17:54
Alexashka
сообщение Jan 25 2012, 21:27
Сообщение #58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да очень просто- пластины притягаются? Раз на них разноименные заряды значит притягиваются. Если Вы позволите пластинам сблизится, значит совершится работа F*s, а кто ее совершит? Правильно -поле. При этом собственно увеличится емкость и уменьшится напряжение между пластинами. Куда пойдет работа F*s не важно, важно что поле потеряют эту энергию.
Или другой случай. Заряд перетекает с одного конденсатора (заряженного) на другой (незаряженный), при этом что происходит с потенциалом зарядов? Правильно, он падает. Т.е заряд отдает свою (потенциальную) энергию переходя на более низкий уровень. Во что она перейдет не важно -в тепло, в движение, во что угодно, но он ее должен отдать, чтобы понизить свой потенциал. И какое бы сопротивление не стояло у него на пути, он потеряет ровно столько энергии на сколько будет перепад потенциалов между пластинами. Вот и все. И дело тут не в изменении емкости, - это вторично, а дело в изменении (разности) потенциалов.
pliss
сообщение Jan 25 2012, 22:04
Сообщение #59
Из: Химки
Цитата(Alexashka @ Jan 26 2012, 01:27) *
<...>Заряд перетекает с одного конденсатора <...>
Вот!
Вот только не заостряйте на этом внимания электротехнической общественности!
А то, опять начнут разбирать "лишние сущности".
Вертаемся к "меткому выстрелу Фидо".
Вопрос:
Куда денется энергии идеального идеально заряженного конденсатора при идеальном замыкании идеальных обкладок идеальным ( идеальным - значит не имеющим ни сопротивления, ни ёмкости, ни длины - а значит и индуктивности ) проводником.
Ответ - бесконечное убывание энергии конденсатора превратится в бесконечное возрастание работы сил по удержанию конденсатора в его "геометрических рамках". )
<...>дело тут не в изменении емкости, - это вторично, а дело в изменении (разности) потенциалов.
Не, забыть про ёмкость - не согласный я.)
Держу я пустое ведро, ёмкостью 12 литров. А мне из шланга льют в него воду.
Я, вроде, и делать - ничего не делаю, а держать всё тяжелее и тяжелее.
А если ведро ёмкостью литров 20 -25?)))))
Сообщение отредактировал pliss - Jan 25 2012, 21:54
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 26 2012, 01:47
Сообщение #60
Guests
Вопрос: Куда денется энергии идеального идеально заряженного конденсатора при идеальном замыкании идеальных обкладок идеальным ( идеальным - значит не имеющим ни сопротивления, ни ёмкости, ни длины - а значит и индуктивности ) проводником.
Мне придется повториться, дабы пресечь эту демагогию...
Точечных конденсаторов не бывает, даже в чистой теории. Так как не бывает в одной точке двух разных потенциалов. Любой конденсатор - не точечный по определению. Следовательно проводник, его замыкающий, имеет конечную длину и ненулевую индуктивность. После замыкания, в образовавшемся контуре возникнут колебания, определяемые заданной в задаче емкостью и не заданной, но однозначно существующей, ненулевой индуктивностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.02307 секунд с 7
